Сьогодні: 17 листопада 2026, 02:00
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 564 565 566 567 568 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2016, 21:13
Подскажите нужно ли снимать ремень ГУР для снятия ремня генератора? Авто с кондиционером и натяжным роликом. Его кстати тоже нужно поменять. Как он прикручивается?
Нужно снимать. Под крышечкой на натяжном болт.
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2016, 21:30
Ясно, спасибо. А как ремень гура проще всего снять?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2016, 21:54
Не факт. У меня ГУР и кондей. Для замены ремня кондея и гены снимать гур не надо, достаточно послабить натяжку и снять ремешок ГУРа и помпы.
Ролик к лапе крепится болтом М8, с обратной стороны загляни.
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2016, 22:48
Контактная группа замка зажигания очередной раз крякнула в положении вкл стартера(примерно на 30 тык хватает) заказал оригинал.
Интересно у всех такая лажа или что за фигня? Мож реле дополнительное кинуть, щас завожусь открывая капот и проводом на аккум... Но видно что ток втягивающее реле нормальный выдает по искре :)
my TDI
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2016, 11:17
Рус, вчора я тупив, сьогодні ти прийняв естафету? :mrgreen:
Питання звучало як: "нужно ли снимать ремень ГУР для снятия ремня генератора?"
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2016, 11:19
Реле поставити можна. 80А. Бажано щонайближче до АКБ та стартера.
А можна поставити оригінальну групу й забути.
Це зрозуміло й виходячи з діаметру дроту на втягуюче.
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2016, 10:57
окрім підшипника ступиці в голову нічого не лізе dop19:
Як визначити який з чотирьох несправний?
Для початку треба визначити чи справді то підшипник. У мене коли підшипник розслабився то ступиця грілась нафігово так.
Нічого не гріється, шату немає. Як визначити чи це підшипник?
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2016, 13:26
Спробуй на підйомнику завести двигун і "розігнати" десь до 80км/год у висячому положенні щоб передок був (якщо на СТО дозволять таке - мені дозволяли) і нехай майстер послухає. Якщо не інвалід, то думаю зможе почути чи гуде підшипник.
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2016, 09:40
Подскажите как принудительно запустить компрессор кондиционера. Нужно убедится шумит ли подшипник на шкиве. Кнопкой с салона не включается, нет давления в системе или датчик накрылся
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2016, 09:44
Дати +12 на муфту (роз'єм на компресорі) або позамикати насильно роз'єми на всіх датчиках.
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2016, 10:12
Лучше снять ремень и покрутить муфту в рукопашную. Сразу всё будет слышно.
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2016, 11:01
Ясно.а какой плюс, коричнево-зеленый или черно-зеленый? Чтото подсказывает что первый
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2016, 11:21
Не вір цьому "чомусь" :)
За логікою "коричневий" - це мінус.
За Ельзою - також. Кор/зел - маса, зел/чор - плюс.
пс. "чорно-зелений" та "зелено-чорний" - це абсолютно різні речі :)
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2016, 21:03
Спасибо!
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2016, 21:07
Столкнулся еще с одной проблемой, точнее с двумя
При замене салона на Recaro color concept оказалось что задний диван не стает болт-он. У меня был цельный диван с комплекта VAG Sport, на нижней части были 2 петли, а на диване от Recaro только два крючка. Что нужно для монтажа?
Вторая проблема в верхней спинке, она раздельная, и у меня нет нижней ответки (петли) для соединения двух частей. Подскажите где искать? Есть шанс найти на разборке? Новая немного дороговато стоит, и не факт что отправят
Или у меня сидения совсем не от г3. Почему-то крутилки спинки сидений оказались возле ручника, хотя ручки регулировки высоты как положено возле дверок
mk3 GT 1.8 ADZ
