Сьогодні: 17 листопада 2026, 04:29
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 560 561 562 563 564 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 26 липня 2016, 08:31
Всем привет! Ребята подскажите плз, компрессор кондиционера должен крепиться 1-й шпилькой, как на рисунке (поз.11)?
Кріпиться як генератор - двома болтами.
ПовідомленняДодано: 26 липня 2016, 08:33
Добрый вечерочек! Подскажите, какая какая температура должна быть, чтоб включить первую скорость вентилятора? У меня включается при 90 и упорно сгоняет до 85. Это норм, или датчику хана? При езде, в основном, по городу аккум не успевает зарядиться.
95* увімкнення
84* вимкнення.
До чого тут АКБ?
ПовідомленняДодано: 26 липня 2016, 12:23
З нами з: 22 березня 2016, 10:14
Код мотора: A59 2,0
Добрый день.
Подскажите оригинальный номер насоса ГУР на Г3 ВР6, или он идет на все моторы одинаковый?
Возможно ли его можно отреставрировать?
ПовідомленняДодано: 26 липня 2016, 14:56
Можна відреставрувати, трошки дешевше виходить.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 26 липня 2016, 15:53
1H0145157
Винос різний
ПовідомленняДодано: 26 липня 2016, 17:04
Код мотора: A59 2,0
1H0145157
Винос різний
огромное спасибо.
ПовідомленняДодано: 26 липня 2016, 18:24
З нами з: 29 липня 2012, 23:41
Код мотора: ABS 1,8
95* увімкнення
84* вимкнення.
До чого тут АКБ?
Завёл, проехал пару км, вентилятор включился на 90* и не выключается до первой остановки. А езжу на короткие расстояния, поэтому остановился возле магазина, заглушил двигатель, вентилятор еще пару минут жужжит пока до 85 не скинет, а только потом выключается. Так за целый день нажужжится, что аккумулятор не успевает взять заряд.
Коротко об гольфике:
viewtopic.php?f=25&t=55913
ПовідомленняДодано: 26 липня 2016, 19:08
При постійних дуже коротких поїздках АКБ в будь-якому випадку не встигне зарядитися.
ПовідомленняДодано: 26 липня 2016, 19:29
Код мотора: ABS 1,8
То есть, включение вентилятора при 90* - это нормально, не критично?
ПовідомленняДодано: 26 липня 2016, 19:48
90* - це де замір?
Має вмикатися при 95* на датчику. Датчик знаходиться у радіаторі.
ПовідомленняДодано: 26 липня 2016, 19:55
Код мотора: ABS 1,8
90* - це де замір?
Про датчик знаю, это уже второй. Показания брал с диагностики ЭБУ, а мозг берет показания с ДТОЖ, что над термостатом и меряли сопротивление на 1 и 3 ножке того же ДТОЖ. Показало порядка 240 - 260 Ом
ПовідомленняДодано: 26 липня 2016, 21:53
Міряли в одному місці, вимикач вентилятора знаходиться в іншому ;)
Не треба на рівному місці проблеми створювати.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2016, 00:06
Код мотора: ADD 1,8
а вот на этом рисунке кочерга под номером 6. У кого есть фото как она должна стоять? если вообще должна
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 28 липня 2016, 00:41
З нами з: 29 липня 2013, 13:50
Решил чистить воздуховоды и испаритель кондиционера.
Снял вентилятор и добрался до корпуса воздуховода. Остановил меня хомут который по центру (фото).
• Как снять хомут, и если нужно потом заменить? Отрезать я его могу, но не хочу лишний раз портить. И как разъединяется корпус?
• Или как почистить испаритель не разбирая корпус? Пальцами я вытащил грязь, но по центру испарителя стоит перегородка пластиковая за которой еще кило грязи. :(
Фото прилагается:
Golf 3, 1.8 ADD. Mexica
ПовідомленняДодано: 28 липня 2016, 12:46
Не має.
Компресор кріпиться так само, як генератор.
