Сьогодні: 17 листопада 2026, 05:02
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 557 558 559 560 561 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 08 липня 2016, 16:33
З нами з: 30 жовтня 2011, 11:08
Код мотора: AEH 1,6
Всем привет! Случилась такая беда постоянно крутят вентиляторы датчик температуры заменил на радиаторе но ничего не изменилось но снимаю фишку с ресивера (кондер) все стает норм. Где искать причину?
ПовідомленняДодано: 08 липня 2016, 17:13
ИМХО, проводка. У меня недавно датчик в радиаторе подох. Чуть не закипел. Чувак возле меня остановился, замкнул проводку скрепкой и вентилятор перешёл в режым - "Кручусь постоянно". В таком режиме я и добрался до СТО.
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 08 липня 2016, 20:33
Может датчик давления кондея наелся.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2016, 21:00
Постійно - це при увімкненому запаленні та друга швидкість?
І що таке ресівер в твоєму розумінні? Осушувач?
ИМХО, проводка.
До чого тут проводка якщо при від'єднання від датчика, все заспокоюється?
ПовідомленняДодано: 09 липня 2016, 20:09
Код мотора: AEH 1,6
ИМХО, проводка.
Да, осувач. Совершено верно на 2м режиме. Фишку снимаю все гуд.
ПовідомленняДодано: 09 липня 2016, 21:28
Я ж написал выше, датчик давления фреона пошабашил. Замкнуло его. Попробуй по нему легонько постучать, может попустить на некоторое время. Но все равно надо искать замену. Новый качественный дорого. Я пы порылся по разборкам.
ПовідомленняДодано: 10 липня 2016, 06:47
Код мотора: AEH 1,6
спасибо, будем искать датчик :)
ПовідомленняДодано: 12 липня 2016, 16:24
Всем доброго вечера. Подскажите по электрике.
Задний левый стеклоподъемник открывает окно при нажатии кнопки вниз. Электрик не знает в чем дело (или не хочет) но сказал что если сделает как надо, то будет реверс с правой стороны.
Изначально стеклоподьемник был отключен предыдущим владельцем, так как доводчик открывал окно при постановке на охрану. Этот косяк электрик исправил, доводчик работает правильно.
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 12 липня 2016, 17:15
Щось з проводкою в задній дверці. Як варіант - переплутані +12 та маса на трипозиційну кнопку.
ПовідомленняДодано: 12 липня 2016, 17:48
Так на передней панели копка задней левой двери тоже реверсом работает
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 12 липня 2016, 18:28
Значить тестер в руки і дивитися правильність підключення та подачі живлення всюди.
ПовідомленняДодано: 12 липня 2016, 18:49
***дь, значит нужно искать другого электрика
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 12 липня 2016, 20:01
На трипозиційну кнопку приходять +12 та маса. В залежності від того, що виходить з кнопки на мозок підйомника (+12 чи маса), він опускається чи піднімається.
ПовідомленняДодано: 12 липня 2016, 20:46
А где вероятней всего это могли перепутать? Учитывая что и кнопка на панели и кнопка в дверях работают не правильно
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 15 липня 2016, 18:32
Товарищи, 288 тормоза были ведь не только на ВРШ но и на ГТИ? Где можно в этом убедиться документально?
my TDI
