Сьогодні: 17 листопада 2026, 06:28
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 553 554 555 556 557 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 21 червня 2016, 20:48
А как я проверю забит ли он?
Вполне может быть забит.. Не знаю. Но мне кажется, глушитель новый. Или его недавно меняли. Во всяком случае на вид свеж. Может катализатор - труп. Надо проверить. Не знаю где он находится вообще. Не видел его.
Может с ЕГР ещё что-нибудь.
Моя бешеная теория подразумевает, что где то в системе охлаждения есть мусор. Который иногда (случайно, совпадение обстоятельств) забивает обратку, например. Если бы обратка забилась давление за пару минут выросло бы настолько, что жидкость ушла бы из бачка. Как у меня и было. :D :D
Кат должен ломом быть пробит давным давно,егр удален ,вот возможные ,самобольшепохожие на правду ,егр забил геометрию турбины ,забил коллектор ,вот и поэтому идет перегрев по голове.вот и выплюхивает антифриз .
У всех афнщиков ,кат пробит или стоит стронгер,егр удален,геометрия почищена ,голова почищена некоторые место расходомера ставят диод.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2016, 21:11
Код мотора: PL 1,8
коробка с каким кодом ставилась на двигатель ADY ?
Гольф 2
ПовідомленняДодано: 22 червня 2016, 07:54
З нами з: 01 жовтня 2010, 16:11
Vagonettka, у меня всё original :D :D :D
В начале августа думаю заниматься ЕГР, чисткой турбины и головы. Катализатор тогда же вырезать (если он вообще есть).
Взял ноут с собой, подключу шнурок по пути домой.
Seat Toledo 1L '98 1.9 TDI (AFN)
ПовідомленняДодано: 22 червня 2016, 09:36
З нами з: 22 березня 2016, 10:14
Код мотора: A59 2,0
Попробую еще тут спросить)
Народ подскажите можно ли переделать проводку, что бы поставить расходомер нового образца, вообще можно ли заменить расходомер старого образца на нового образца.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2016, 11:15
Ти б розповів про що взагалі йдеться.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2016, 12:43
Код мотора: CAYC 1.6
Всем привет
когда делаю диагностику при включенном зажигании (мотор загл.) - ошибка датчика холла, а если мотор запущен - ошибка пропадает. Это нормально или уже умирает холл?
ПовідомленняДодано: 22 червня 2016, 12:48
Всем привет
І помилка зветься "немає сигналу" :)
Який ти хочеш від нього отримати сигнал, якщо двигун не обертається?
Це нормально.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2016, 18:04
Собственно логи. Логи дал в архиве .zip потому что csv форум не принимает.
LOG-01-011-010-003.ZIP [10.6 Кіб]
Завантажено 27 разів
Снимал на прогретом двигателе. После покатушек таких вот когда уже снизил обороты и ехал держа на 5й примерно 2300 об/мин температура "ушла" высоко. Зеленой полоской показал где она должна быть, а красной где была.
123.png [ 111.2 Кіб | Переглянуто 1154 разів ]
По кабелю температура ОЖ 97 градусов. Борт. компьютер показывал температуру воздуха 30 градусов.
Какая температура кипения ОЖ без давления и с давлением?
ПовідомленняДодано: 22 червня 2016, 19:03
Як раз увімкнувся карлссон :)
ПовідомленняДодано: 23 червня 2016, 05:12
Всем привет
Це нормально.
Точно)
Дякую Женя, не бути мені електриком
ПовідомленняДодано: 23 червня 2016, 06:10
Привіт!
Колеги, датчик зовнішньої температури, що в бампері, на приборці показує 0, а на блоці клімату 4-5 градуси?
Чув що із кліматом від Г4, він працює некоректно.
Як перевірити?
ПовідомленняДодано: 23 червня 2016, 06:57
Ті датчики однакові за показниками у Г3 та Г4, різні лиш роз'єми.
ПовідомленняДодано: 23 червня 2016, 07:15
як його перевірити на справність?
ПовідомленняДодано: 23 червня 2016, 18:50
Просто в мене перед тим як відірвало клапана , тоже стравлювало ОЖ через підривник бачка , і причому впуск чищений , турбіна також , кат пустий , ЕГР глушений . Доберусь до машини подивлюсь що робиться з температурою ОЖ при роботі двигуна , тимбішле що надіюсь до встановлять електронний терморегулятор і буду постійно бачити яка саме температура.
AUDI A6C7 CNHA 2,0 TDI 190 HP
ПовідомленняДодано: 24 червня 2016, 06:14
Рычаги ГТИ и обычной комплектации по выносу разные или одинаковые?
на фото рычаг с Г2 и Г3, мож и г3 обычный и ГТИ тоже так разнятся?
my TDI
