Сьогодні: 17 листопада 2026, 08:46
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 552 553 554 555 556 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 20 червня 2016, 12:56
Мужики, интересует вопрос, встанет ли стрекоза с круиз контролем от Б4 в Гольф 3?
да, они идентичны
ПовідомленняДодано: 20 червня 2016, 13:42
З нами з: 06 жовтня 2014, 21:55
Код мотора: A59 2,0
да, они идентичны
Спасибо большое.
ПовідомленняДодано: 20 червня 2016, 17:44
народ подскажите пожалуйста есть ли ещё какая-то разница в главных тормозных 20 и 22мм, или спокойно берем любой 22 и ставим вместо 20???
На сколько я знаю, то нету, и визуально лишь отличие в том что на 22 надпись "22" и то не на всех.
сэнкс :D
ПовідомленняДодано: 20 червня 2016, 17:51
Вентиляторы срабатывают.
В том и дело, что давление раз есть, раз нет. Тот фланец меня удивил. Почему они его вообще пластиковым сделали?
Интереса ради куплю себе такую штуку. Дешевая: http://allegro.pl/tester-szczelnosci-us ... 39773.html
Наливаешь реактив в форму, форму вставляешь вместо крышки расширительного бачка. Немного повышаешь обороты. Если проблема с головой, или прокладкой реактив изменит цвет (реагирует на СО2).
PS: Vagonettka, читал в одном из твоих бортовиков, что ты поменял подушки на AFN. И как эффект? В салоне ощущаются хоть какие-то вибрации на хх?
В мене перед тим як обірвало клапан тоже антифриз стравлювало , в якому стані голова гідрокомпенсатори нервуться на волю.
AUDI A6C7 CNHA 2,0 TDI 190 HP
ПовідомленняДодано: 20 червня 2016, 18:28
сэнкс :D
Вони ще бувають на 2 та на 4 виходи.
ПовідомленняДодано: 20 червня 2016, 19:59
З нами з: 01 жовтня 2010, 16:11
burzumlife, о каком клапане идет речь? Гидрокомпенсаторы.. Что значит рвутся наружу? Утром когда завожу их слышно секунд 5. Потом всё ровно.
В каком состоянии голова и прокладка. Сегодня (20.06) мне пришел тестер СО2. Вот такой: http://allegro.pl/show_item.php?item=6155339773
Прикольная штука и не дорогая. Дай, думаю, проверю. В общем, сделал всё по инструкции. Возвращаясь домой дай ка, думаю, проверю турбину :lol: :lol: Ну и проехался себе 170. Приехал, заглушил, открутил крышку, подключил купленное устройство, завел. Двигатель стоял заглушенный минут 5. Суть такова, что это устройство затыкает выход воздуха из системы охлаждения. Так что воздух (или СО2), что бы выйти должен пройти через жидкость. Если в воздухе есть СО2 жидкость (она синяя) окрашивается в зеленый цвет (в дизельных двигателях). В общем подсоединил эту штуку. Завел, думал, будет больше воздуха выходить, а там его совсем чуть-чуть. Вообще почти нет. Сделаю ещё раз тест сниму на видео. Так или иначе, двигатель работал минут 10-12. На разных оборотах. Температура дошла до включения вентиляторов. Он и так был горячий, когда я его завел. Ещё и работал 10 минут, а на улице 25.
Через 10-12 минут жидкость цвета не изменила. Я уже и газовал, и обороты держал какое то время на 1200-1300. Ничего. Заглушил. Думаю, может это жидкость плохая - не работает. Разобрал "затычку". Дай, думаю проверю. Завел снова, поднес устройство с этой жидкостью к выхлопной трубе. Секунд через 10 жидкость окрасилась в грязно-зеленый цвет... Значит ли это, что с головой и прокладкой всё в порядке? Не знаю. Надеюсь, что да. Сейчас под замену термостат. Ещё сниму лог разгона с помощью vag-com.
На следующий день (21.06): после вчерашних забав куда то ушло чуть-чуть ОЖ. Если смотреть на расширительный бачок то уровень "упал" может на 1 сантиметр. Куда, понятия не имею. Давления в системе нет (удалён уплотлитель с крышки расширительного бочка). После покатушек со скоростью 170 каких то следов ОЖ на бачке не замечено. Под машиной проверить не удастся потому что двигатель прикрыт ещё оригинальным пластиком. Фиг его что там за проблемы...
Seat Toledo 1L '98 1.9 TDI (AFN)
ПовідомленняДодано: 21 червня 2016, 08:05
Викіпіло.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2016, 08:13
Но температура не поднималась настолько сильно, что бы кипело.
А если отсоеденить обратку (направив в бачок), дать газу и посмотреть на неё. По идее, оттуда должна выходить ОЖ без воздуха. Если будет воздух, значит что то система не герметична. Правильно ли понимаю?
ПовідомленняДодано: 21 червня 2016, 08:18
Викіпіло/ випаровувалось.
Ти сам писав, що відсутній ущільнювач кришки - система негерметична. Повітря там не буде, адже в системі тиск додатній (а не розрідження). Отже, при підвищенні тиску, надлишки просто виходили.
Вентилятор (перша швидкість), якщо що, вмикається при 95* у радіаторі. Температура у головці та блоку при цьому явно вища ;)
ПовідомленняДодано: 21 червня 2016, 08:29
d.lus, спасибо :)
Ну.. пока не знаю что к чему :) У кого спрашивал то говорят голова, или прокладка. А тест показывает, что с ними всё нормально.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2016, 12:39
Я тебе сразу сказал - передув
ПовідомленняДодано: 21 червня 2016, 15:11
Vagonettka, завтра запишу логи. Как там писал. 3 передача до 4х тысяч. Снимать 11 группу. Какую-нибудь ещё группу смотреть?
На первой передаче странно как то едет. Вроде бы ускоряется, но в районе 3х тысяч наблюдается значительный прирост мощности (ощущается рывок). Думаю, в логах будет видно.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2016, 16:55
3-10-11, 10-11-15, 1-10-11
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2016, 18:21
Вот еще такой вопрос а с выхлопом что у тебя ? выхлоп не забит нигде там в катализаторе или еще где ?
ПовідомленняДодано: 21 червня 2016, 19:47
А как я проверю забит ли он?
Вполне может быть забит.. Не знаю. Но мне кажется, глушитель новый. Или его недавно меняли. Во всяком случае на вид свеж. Может катализатор - труп. Надо проверить. Не знаю где он находится вообще. Не видел его.
Может с ЕГР ещё что-нибудь.
Моя бешеная теория подразумевает, что где то в системе охлаждения есть мусор. Который иногда (случайно, совпадение обстоятельств) забивает обратку, например. Если бы обратка забилась давление за пару минут выросло бы настолько, что жидкость ушла бы из бачка. Как у меня и было. :D :D
