Сьогодні: 17 листопада 2026, 07:25
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 551 552 553 554 555 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 14 червня 2016, 21:40
В стандарте 25мг и если передув то и без нагрузки обрубить должно ,а вот если не обрубило ,то вот здесь вопросы ,почему не обрубило ,кто лазил туда куда не следует.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2016, 21:52
надо либо искать оригинальный патрон с 20Jahre под PY21W, либо искать оранжевую P21W, LED само собой. :)
Що це ще за новини? :shock:
P21W та PY21W бувають як із прямими контактами, так і зі скошеними.
Гост. :) Ти хотів сказати, що бувають P21W та PY21W з різними світлофільтрами. Ось для прикладу расєйский гост http://docs.cntd.ru/document/1200103197 , там креслення цоколів є.
Категория: PY21W
Цоколь: BAU15s
1) Єталонньіе лампьі должньі бьіть с бесцветньіми или автожелтьіми колбами
Запрашиваемое 1.5, актуальное 1.5, какой передув?
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2016, 05:43
З нами з: 01 жовтня 2010, 16:11
Но шнурок есть. Ноутбук тоже :D
надо ещё одну из трубок заменить, потому что она была треснута и потом заклеивалась. Сейчас о передуве не скажу, но на скорости тяга перестала пропадать.
Seat Toledo 1L '98 1.9 TDI (AFN)
ПовідомленняДодано: 15 червня 2016, 13:47
Сними логи на 3 передаче,газ в пол до 4000 ,отпустил и двигателем остановился ,11 группа.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2016, 16:56
С выключенной турбиной?
Какая крышка имеет значение? Потому что сейчас я езжу со старой крышкой без уплотлительного кольца, что бы мне от давление ничего не разорвало.
ПС: следует добавить, что даже когда давление было нормальное(вроде бы), то бывало так, что оно сохранялось на утро (после 10 часов стоянки). Трубки уже не были твердые, но и мягкими тоже не были. При откручивании крышки существенно "пшикало". Но так было не всегда.
ПС2: Есть где-нибудь инструкция, фотоотчет по снятию ГБЦ на 1Z/AFN?
ПовідомленняДодано: 15 червня 2016, 18:44
не спеши снимать голову , это может быть не прокладка ,на афн прокладка металлическая ее очень трудно пробить.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2016, 18:50
Да ,по показателям передува нет.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2016, 19:41
Стоит так же добавить что пробег 374 тысячи. И я очень сомневаюсь, что там кто то что то делал. Так что прокладка может быть ещё заводской.
Раньше случилось не хорошее: "ушла" помпа ОЖ. Мне всё не нравилось какое то странное шуршание откуда то от ремней. Длилось оно несколько недель и не всегда было слышно. Может, совпадение, но случилось после динамической поездки. Несколько раз ускорялся подводя стрелку тахометра к красной зоне на переключениях, какое то время ехал 170. Потом дал всему этому остыть на нормальных оборотах и заглушил. Через несколько часов обнаружил лужу под машиной. В бачке пусто. Проверяю верхнюю трубку - жидкость есть. Доливаю жидкость, завожу (крышка открыта) и капот тоже. Завел, лампочка ОЖ не мигает. Подхожу к капоту а так наверх брызгает ОЖ. Ремни насколько жирные, что ГУР работает через раз. Супер, подумал я и заглушил. Тогда сделали ГРМ и помпу. Помпа крутилась через раз. То есть, на ней был люфт, это раз и два, она клинила. Делала пол оборота или больше свободно, потом заклинивала так что невозможно было прокрутить дальше. Механик говорит что той покатушкой, которая добила и так еле живую помпу я мог треснуть голову, так как не заметил ухода жидкости, или ещё что то. Могла ли треснуть голова? Тогда можно предположить, что давление появляется во время определенной температуры когда там расширяется что то. ПС: после того как механик сказал, что возможно треснула проехал тысяч 5-6. Может даже 7
Так или иначе давление в системе заметил только он когда делал ГРМ и то только раз. Проблема была в том, что в оригинальной крышке было плохое уплотнительное кольцо (сплюснутую и треснутое). Когда его заменили периодически начало появляться давление. Как и когда оно появляется я описывал раньше. Совпадение, или нет, так же треснул (не знаю как точно называется) пластиковый Г образный фланец ОЖ, который соединяет помпу с трубкой. При чем треснул на креплении. Так что жидкость по чуть-чуть убегала когда крышка была закручена герметично (с новой резинкой).
Стоит ли чистить систему охлаждения? Радиатор не выглядит лучшим образом но и не течет. Так как вспоминал: температура плавает. Может ли это быть мусор в системе охлаждения? Из-за которого клинит термостат, или просто термостату надоело работать?
По поводу замера - завтра постараюсь это сделать. Какие ещё данные нужно записать?
ПовідомленняДодано: 16 червня 2016, 06:44
Давление в системе всегда есть ,когда голова лопнула ,как механик говорит ,то с закрученой крышкой всю ож у тебя будет выплюхивать как только машина прогреется ,вентиляторы срабатывают?Радиатор можно промыть ,термостат заменить ,я так думаю он еще родной стоит.Про фланец - он может треснуть и не раз такое бывает.
ПовідомленняДодано: 16 червня 2016, 06:49
Чуваки, в чем различие подрамников Г2 и Г3 ?
my TDI
ПовідомленняДодано: 16 червня 2016, 07:58
Вентиляторы срабатывают.
В том и дело, что давление раз есть, раз нет. Тот фланец меня удивил. Почему они его вообще пластиковым сделали?
Интереса ради куплю себе такую штуку. Дешевая: http://allegro.pl/tester-szczelnosci-us ... 39773.html
Наливаешь реактив в форму, форму вставляешь вместо крышки расширительного бачка. Немного повышаешь обороты. Если проблема с головой, или прокладкой реактив изменит цвет (реагирует на СО2).
PS: Vagonettka, читал в одном из твоих бортовиков, что ты поменял подушки на AFN. И как эффект? В салоне ощущаются хоть какие-то вибрации на хх?
ПовідомленняДодано: 20 червня 2016, 11:10
народ подскажите пожалуйста есть ли ещё какая-то разница в главных тормозных 20 и 22мм, или спокойно берем любой 22 и ставим вместо 20???
ПовідомленняДодано: 20 червня 2016, 12:12
в правой подушки двигателя или крепления под нее,это ИМХО!
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 20 червня 2016, 12:37
Код мотора: AFP 2,8
На сколько я знаю, то нету, и визуально лишь отличие в том что на 22 надпись "22" и то не на всех.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 20 червня 2016, 12:53
З нами з: 06 жовтня 2014, 21:55
Код мотора: A59 2,0
Мужики, интересует вопрос, встанет ли стрекоза с круиз контролем от Б4 в Гольф 3?
