Сьогодні: 17 листопада 2026, 09:12
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 550 551 552 553 554 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 14 червня 2016, 06:14
З нами з: 22 березня 2016, 10:14
Код мотора: A59 2,0
Народ, подскажите в Вр6 можно переделать зажигание с контактного на без контактное, тоесть убрать трамблер и поставить нормальную катушку?
ПовідомленняДодано: 14 червня 2016, 07:01
звісно можна, якщо готовий витратити кучу часу та 300 доларів :D
http://invent-labs.com/shop/invent-ignition/
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 14 червня 2016, 07:12
Пізні ВРШ йшли на катушці.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2016, 07:17
З нами з: 01 жовтня 2010, 16:11
Vagonettka, что значит не рубит соляру? :) Можно ещё подключить к ноутбуку и проверить.
А подробнее о проехать без турбины? Что это даст и как поможет определить прокладка, или голова?
PS: а как отключить турбину? :D
Seat Toledo 1L '98 1.9 TDI (AFN)
ПовідомленняДодано: 14 червня 2016, 07:24
Наверное имеется в виду, что при перегреве, ЭБУ ограничивает подачу топлива чтобы двигатель клина не хватанул. Защита своего рода (от дурака) - перегрелся, мозг не позволяет тебе добавить солярки, чтобы поднять обороты. Т.е. должен "рубить" подачу топлива, а у Вас не "рубит"
Без турбины не будет передува, соответственно не будет перегрева головы. Если симптомы по ОЖ пропадут при этом, значит все-таки перегрев головы в результате передува. Если нет, значит прокладка.
Отключить турбину. Могу предположить - отсоединить вакуумный шланг от клапана управления турбиной №75 (потом стереть ошибки ВАГ-комом).
Востаннє редагувалось 14 червня 2016, 07:35 користувачем ripalex, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2016, 07:34
Вопрос к обладателям 20 Jahre. Алескей :D , у тебя в переднинх затемненньіх поворотниках лампочка случайно не оранжевая стоит в цоколе PY21W? :)
Оранжевые. А что?
ПовідомленняДодано: 14 червня 2016, 07:37
скорее речь шла не о перегреве, а о передуве...
З повагою, Володимир.
Є страшна таємниця! Димчасті передні повороти можуть бути не лише у 20 Jahre :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 14 червня 2016, 08:04
Оранжевые. А что?
Спасибо. Теперь все понятно - в затемненном поворотнике нет оранжевого светофильтра, соответственно и цоколь там сделан с защитой от дурака, чтоб только оранжевую лампочку можно было установить.
Заказал просто темные заглушки под туманки, решил докучи взять и поворотники такого же цвета, все DEPO. Приехало все разное на вид, вернул в сад. Ну и самое главное заметил что светофильтра нет, т.е. надо либо искать оригинальный патрон с 20Jahre под PY21W, либо искать оранжевую P21W, LED само собой. :)
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2016, 09:19
Що це ще за новини? :shock:
P21W та PY21W бувають як із прямими контактами, так і зі скошеними.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2016, 09:33
Код мотора: A59 2,0
а подскажете СТО в Киеве где мне толково проведут диагностику мотора,и электроники в общем, или может кто то из одноклубников тут лично занимается?
Мотор ВР6. Интересно было бы вообще послушать знатоков по поводу этого интересного мотора.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2016, 11:30
Код мотора: AFP 2,8
Ну, лучше создай темку, там ВР6исты откликнуться, и что то отпишут, возможно.
Создавай бортовик, пиши где и как купил машинку, может ее кто знает уже.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 14 червня 2016, 11:52
Код мотора: A59 2,0
Спасибо, так и сделаю
Машину должны знать, так как она с клубной наклейкой, и если не не изменяет память приехала когда то из Ровно.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2016, 20:41
Когда идет передув мозг рубит соляру ,это просто проверить - один газует плавно до 3000 ,второй держит патрубок рукой интеркулера ,надувается или не надувается ,он должен надуться до определенного давления и как бы стать ,поддерживать одно давление.Это я пишу для колхоза имени Ильича ,где нет ноута и шнурка ,если дует дальше то должно обрубить соляру и машина затроить и заглохнуть.
Отключить турбину можно снять фишку с 75 клапана и кататься , предварительно погазовать патрубок надуваться не должен.И вот в таком положении проехать со скоростью 90-120 км пару км .
ПовідомленняДодано: 14 червня 2016, 21:33
Есть как говорится нюанс :) , моск без нагрузки много не льет, давления как такового турба не даст, ЕМНИП когда тестили с AWAKE'ом , больше 1.5атм фактического не бьіло, хоть до усрачки газуй. Мотор бьіл с передувом, на 3й под нагрузкой да, рубило, при положенньіх 35мг и ~2атм запрашиваемого.
Golf 3 AFN GTE.
