Сьогодні: 17 листопада 2026, 08:57
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 549 550 551 552 553 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 13 червня 2016, 08:25
Крышка новая...
просто клапан крышки должен сбрасывать избыточное давление.
А вот причина появления этого давления - либо прокладки, либо головка
либо передув турбины. Передувы случаются? Мощность пропадает, когда на тапку в пол давите?
Померяйте СО в бачке, если его там нет - прокладка не при чем.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2016, 08:33
Крышка фирмы Topran. Оригинальной новой крышки просто не нашел, а покупать оригинальную б/у не хочу особо. Никакой гарантии, что будет нормально работать. Так или иначе, крышка по идее не должна срабатывать. То есть, да, она должна сбрасывать давление. НО, не должно доходить до момента, что бы давление было настолько высоким что бы крышка срабатывала.
http://e-katalog.intercars.com.pl//#/pr ... czego.html
еще как должно. Не будет избыточного давления в системе охлаждения - закипишь. Клапан крышки срабатывает при 1,4 - 1,5 атм. поправьте если ошибаюсь. Это нормально.
Ставлю на уставшую геометрию и загаженную систему охлаждения.
Продуйте турбу нормально, по трассе дайте 4тыс. оборотов на 4-й передаче и чтоб самостоятельно обороты (просто отпустить педаль газа, не выключая передачи) упали до 2 тыс. Сделать так раз 5, пусть пропердится хорошенько.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2016, 08:46
З нами з: 01 жовтня 2010, 16:11
С турбиной были проблемы. Да был передув, турбину на 4-5 передачах при примерно 2500 об/мин просто вырубало. И всё, помогал только рестарт двигателя. Какое то время назад всё само починилось. Отпадать перестала. Хотя тяга меня не очень устраивает. Даже треснула трубка ведущая к интеркуллеру. Да и в трубке масло :) Турбина, думаю, нуждается в восстановлении конкретном. То есть, едет хорошо, но как то схватывает не сразу. Как будто присутствует турбояма (и это при 2000об/мин).
Поясните, что к чему? Как давление в системе охлаждение связано с передувом турбины?
Нужно купить это штуку для проверки СО2. Не знаю, правда, насколько она работает.
Кроме того, температура "плавала". Обычное нормальное значение это под первой белой полосочкой (на картинке обозначено красной черточкой). Тогда как у меня она могла подниматься и плавать в диапазоне до половины второй стрелки (обозначено зеленым). И это всё при езде по трассе. Без изменения передачи, без добавление газа, без езды в горку и тд. Просто едешь ровно с такой же скоростью, а температура плавает. Наверное, это ничего общего не имеет с проблемой. Просто термостат под замену. Но может.. система охлаждения засрана конкретно? Хотя мусора в расширительном бачке не замечал. Разве что раз, какая то черная очень мелкая стружка. Похожа на остатки резины. Но размер вообще микроскопический. Как пылинки.
t1.jpg [ 28.33 Кіб | Переглянуто 912 разів ]
Seat Toledo 1L '98 1.9 TDI (AFN)
ПовідомленняДодано: 13 червня 2016, 09:41
не знаю, что у вас за приборка на фото, у меня первая жирная риска (после прогревочных) это 70*, вторая жирная - 90*. третья - 110*
обычно прогретый мотор держит около второй (90*)
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2016, 09:46
примерно так (нарисовал стрелку зелёным) - плюс минус пару мм
Clip2net_160613124436.png [ 276.46 Кіб | Переглянуто 900 разів ]
ПовідомленняДодано: 13 червня 2016, 10:02
Так у меня ж Toledo 1L ;)
Белая зона - прогревочная
Первая полоска - 90. Потому и нарисовал так :) В нормальном режиме держит под этой первой полоской
ПовідомленняДодано: 13 червня 2016, 10:04
Крышка фирмы Topran. Оригинальной новой крышки просто не нашел...
Екзіст, офіціали...
ПовідомленняДодано: 13 червня 2016, 10:22
ааа
а то смотрю, в профиле - VW, на аве, если не приглядываться - на Б4 похож )))
ПовідомленняДодано: 13 червня 2016, 10:23
У меня нет экзиста :D
Нужно всё проверить. Так или иначе интересно какая связь давления турбины с давлением ОЖ.
Данные обновил, и добавил подпись :)
ПовідомленняДодано: 13 червня 2016, 11:10
Матчастью не блесну, извините, и ссылкой не кину. Выводы мои и коллег по цеху, из собственного опыта и наблюдений того, что происходит с двигателем и какие сопутствующие факторы при этом были. Долго искал как и Вы причину избыточного давления в системе охлаждения. Другого объяснения у себя пока не нашел (правда ОЖ никуда не девается, а слегка поднимается уровень в бачке). Но с уверенностью могу сказать, что при передувах давление в системе ОЖ ведет себя прямо пропорционально.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2016, 11:12
Возможно, но маловероятно. Описывал выше, что у меня такое случилось когда завел горячий двигатель и оборотов высоких не давал. Даже 4ю не успел включить.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2016, 14:51
З нами з: 22 березня 2016, 10:14
Код мотора: A59 2,0
Во время разборки обнаружил стеклышко (плафон) над пепельницей. Там должна быть подсветка? Как она работает, где концевик?
подсвечивается от лампочки подсветки прикуривателя , там специальный отвод должен быть к нему) только на выходных разбирал.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2016, 18:08
О! Вот почему не светится, у меня лампочки прикуривателя нет
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 13 червня 2016, 20:16
Вопрос к обладателям 20 Jahre. Алескей :D , у тебя в переднинх затемненньіх поворотниках лампочка случайно не оранжевая стоит в цоколе PY21W? :)
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2016, 21:37
По перегреву .При передуве будет выплюхивать антифриз через бачек ,какая бы ни стояла крышка.Перегрев идет в голове потому как изменяется расчетное давление наддува.А прокладка это или голова проверяется просто ,отключи турбину ,и проедь не превышая 3000 оборотов со скоростью ну предположим 90 км ч,одно не ясно передув идет а соляру не рубит - это как ?
