Сьогодні: 17 листопада 2026, 09:54
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 54 55 56 57 58 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 30 червня 2013, 00:54
З нами з: 29 липня 2012, 23:41
Код мотора: ABS 1,8
Только на ходу или стоя тоже? Может, подшипник рулевого вала высыпался?
Когда еду, бросаю руль, а он не ровно стоит, а раскачивается влево - вправо
Коротко об гольфике:
viewtopic.php?f=25&t=55913
ПовідомленняДодано: 30 червня 2013, 03:01
Появилось подобное на летней резине и малой скорости. Резина старенькая уже, правда.
На зимней этого нет.
ПовідомленняДодано: 30 червня 2013, 08:09
Пропала подсветки торпеды. Включаю габариты, на улице все красиво светится, а в салоне - темнота. Ничего не горит: ни приборка, ни кнопки стекло подъемников. Предохранители все гуд. Грешу на блок включения габаритов. Кто что скажет?
ПовідомленняДодано: 30 червня 2013, 09:23
Было такое же, резистор в блоке включения подсветки сдох
ПовідомленняДодано: 30 червня 2013, 14:55
Спасибо. В понедельник поеду на разборку. Но беда, как говорится, одна не приходит. С дачи возвращаюсь, а левый ЭСП не работает. Клацает, а не работает. Трогаю предохранитель, а он горячий. Снял карту, трогаю двигатель, чуть ожог не получил. Разобрал, ЭСП. Вытащил двигатель, а от туда гарью воняет. Вообщем накрылся он. И у меня возник вопрос: это он от старости или мозг ЭСП его в гроб загнал?
Если двигатель поменяю, он не згорит обратно?
К стати, левого двигателя ни у кого не найдется?
ПовідомленняДодано: 01 липня 2013, 10:39
Вчера объезжая лежачего полицейского прижался к бровке и не заметил кусок арматуры, подковырнул переднюю шину сбоку. Как будто ножом для бумаги подрезало боковую часть шины (площадь со спичечный коробок) до корда. Корд целый, колесо не спустило. На шиномонтаже заварили аккуратно и машинкой зачистили заподлицо, уверяли что ничего страшного. В связи с этим вопрос - у кого-то такая беда была? Покупать покрышки новые или не париться? Ссыкотно как-то...
ПовідомленняДодано: 01 липня 2013, 10:54
Было, докатал сезон и выкинул.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 01 липня 2013, 11:25
В прошлом году, в начале лета жена в бровку въехала. Результат – боковой порез. Поставил латку, есть не большая гулька. Кинул на зад и катаю уже второй сезон. Гуля не изменилась.
ПовідомленняДодано: 02 липня 2013, 15:25
Менял нижний подшипник рулевого вала, поставил оригинал. Ставил аккуратно - вынул вал из трубы, выбил старый подшипник, запрессовал нежно новый, вставил вал, закрутил, собрал. После пары оборотов руля шарики посыпались мне в ноги. Что я сделал не так, в чем секрет? Или тупо попал на брак?
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 02 липня 2013, 17:48
Проверь проводку в в проёмах под гофрой!
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 02 липня 2013, 19:32
Хочешь сказать, что двигатель ЭСП сгорел из-за КЗ в проводке?
И еще вопрос вдогонку. Как только проеду по стиральной доске (брущатка, или другие дорожные не ровности), ляда открывается. Причем замок закрыт! Заколебался выходить лядой хлопать. Это к чему?
ПовідомленняДодано: 02 липня 2013, 19:54
Это как?
Если замок защелкнут, то как она может открыться?
ПовідомленняДодано: 02 липня 2013, 20:58
Это как?
Я тоже удивляюсь.
Проеду по стиралке, и все. выхожу и ляду закрываю.
ПовідомленняДодано: 02 липня 2013, 22:28
Хочу сказать Как вариант! Ещё проверь массу ,то розетки до кузова.
Прежде чем ляде открыться, она наверное гремит? Это выработка захвата замка или перетянута тяга (от кнопки до замка).
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 03 липня 2013, 11:05
Это как?
Я тоже удивляюсь.
Нет, падажи.
Замок защелкнут когда крышка открывается? Или он был защелкнут когда-то, а сейчас - нет?
