Сьогодні: 07 листопада 2026, 03:15
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 54 55 56 57 58 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 02 липня 2013, 19:09
от зараза :( так у вех стоит и там не гниет вроде почему и на гольфика не поставить локеры ? на зад.
ПовідомленняДодано: 02 липня 2013, 20:11
З нами з: 18 січня 2013, 20:01
Может ли хрустеть внутренний шрус при вывороте руля?
ПовідомленняДодано: 02 липня 2013, 20:18
нет
ПовідомленняДодано: 02 липня 2013, 20:24
подскажите номер или продайте задние подкрылки на гольф 2
оригинальных не существует в природе
есть неоригинал но бытует мнение что они только помогают гнить вашим крыльям
я бы задул жидкими подкрылками
енто что такое ?
ПовідомленняДодано: 02 липня 2013, 20:27
Я поменял наружный шрус,а хрустеть не перестало( Что это может быть?
ПовідомленняДодано: 02 липня 2013, 20:34
енто что такое ?
Специальная мастика которая потом становится как резина
ПовідомленняДодано: 02 липня 2013, 20:35
а ссылку позыреть можно ?
ПовідомленняДодано: 02 липня 2013, 20:40
З нами з: 18 грудня 2012, 22:19
Подскажите пожалуйста . На Гольф 2 4 х дверка форточные двери перёд , передние ЭСП подходят с Чери Амулет , вот номерки
A11-6104110AB
A11-6104510AB
Или может кто что подскажет ? Замучался искать !
ПовідомленняДодано: 02 липня 2013, 21:06
забей в гугл жидкие подкрылки
ПовідомленняДодано: 02 липня 2013, 22:57
Код мотора: MH 1,3
еще вопрос о ВВ проводах: кто знает, какая фирма лучше BERU или NGK? Менеджер в экзисте подсказал как найти комплекты
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=C4802BB0&sr=-4
ПовідомленняДодано: 03 липня 2013, 00:01
Интересует отличаются ли чем-то цифровые часы (дисплей) в приборках с тахометром дизельных и бензиновых? Просто на дизельной приборке дисплей потекший, такой-же нигде не могу найти, а по бензиновой есть вариант...
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 03 липня 2013, 09:24
по моему нет,но я не уверен
ПовідомленняДодано: 03 липня 2013, 10:25
З нами з: 31 січня 2013, 12:26
A11-6104110AB
A11-6104510AB
Было где то в теме, что с чери нужно что то переделывать,
поставь гольфовские по 320 грн, мне кажется разница в стоимости не окупит потраченое время и усилия, и дальнейшую експлуатацию.
ПовідомленняДодано: 03 липня 2013, 10:46
я слышал версию, что отличия в часах - между приборками на 1 и 2 разъёма, но 100% не уверен
ну и разумеется, с МФА или без))
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 03 липня 2013, 15:53
З нами з: 25 червня 2013, 14:43
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста кто сталкивался - резко заглох двигатель. Пропала искра. По "букварю" проверил датчик Холла и коммутатор-всё работает. Прозвонил центральный провод- целый. Питание на катушку приходит . В инструкции написано: либо центральный провод, либо распределитель необходимо менять. Как проверить катушку и какие ещё могут быть неисправности?
вытыкаешь провод с трамблера который от катушки (центральный). приближаешь его к корпусу любому, крутишь стартером и смотришь или проскакивает искра. только смотри чтоб током не ударило )
Я уже пробовал, нет искры. Может ещё проблема в коммутаторе?
У меня была такая ситуация, исправил с помощью замены бегунка трамблера.
Теперь вожу запасной.
а я катушку возив :D
Спасибо! Завелась, только причину так и не установил. Купил тазовский коммутатор в запас , попробовал завести, завелась, но работает как-то не так. Похожая ситуация была зимой , тоже грешили и на катушку, и на коммутатор. Обошлось всё заменой проводов от коммутатора до трамблёра.
