Сьогодні: 17 листопада 2026, 12:21
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 546 547 548 549 550 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 27 травня 2016, 11:38
Я пол фильтра наливаю .
ПовідомленняДодано: 27 травня 2016, 13:49
У Ельзі жирним шрифтом сказано "Масляний фільтр маслом не заповнювати".
Лише змастити гумку.
давно именно так и делаю
один раз была проблема с давлением после такой процедуры, почитал "мурзилку" и перестал наливать масло в фильтр, проблема ушла...
ПС понятно, что проблема не была ТОЛЬКО из-за этого, но эта процедура её усугубляла настолько, что на морозе насос не мог продавить холодное масло через фильтр (приходилось подогревать фильтр перед запуском), после того, как перестал лить масло в фильтр - заводился в морозы без проблем...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 30 травня 2016, 09:45
В книге написано что резерв топлива 7л. Это когда стрелка дошла до красной зоны? Сколько в баке если стрелка упала в ноль?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 30 травня 2016, 10:45
8л в абсолютно порожній бак - стрілка на першій червоній смужці на повільній панелі.
ПовідомленняДодано: 30 травня 2016, 11:36
Когда-то чистил бак и попутно провел измерения (медленная приборка) 0л - стрелка на первой белой линии, 5л - на первой красной, 7л там же, 10л - чуть дальше второй красной. Сейчас быстрая и есть ощущение, что показывает по другому.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 30 травня 2016, 12:36
Код мотора: CAYC 1.6
+1 к вопросу по быстрой, так же?
ПовідомленняДодано: 30 травня 2016, 12:42
а у меня другой вопрос. зачем? )) екстрим езда "когда же закончится бензин"?
ПовідомленняДодано: 30 травня 2016, 13:29
или более "экстрим" вариант, если летом с насосом в баке, то - "когда сдохнет насос"...
ПовідомленняДодано: 30 травня 2016, 13:40
З нами з: 20 січня 2014, 16:17
Код мотора: AAM 1,8
Здравствуйте
подскажите пожалуйста кто сталкивался с заменой прокладки ГБЦ (мотор AAZ) - сколько будет стоить в Киеве?
ПовідомленняДодано: 30 травня 2016, 13:42
та ладно...ну всё бывает, так что?
ПовідомленняДодано: 31 травня 2016, 19:26
Да ехал недавно домой, а в кармане ничего не осталось. Доехал до гаража, а стрелка на нуле лежит, до заправки около 5км, вот и задумался
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 31 травня 2016, 19:49
летом, на машинах, у которых насос в баке - я бы меньше половины бака не держал...
ПовідомленняДодано: 01 червня 2016, 07:58
З нами з: 29 липня 2013, 13:50
Чистил форсунки, менял резинки, менял прокладку на дроселе. Все стоит мертво.
После установки — прыгают обороты, пару раз заглох.
При движении все отлично, на прогретом этого — нет.
• Подсос воздуха что ли? :?
Golf 3, 1.8 ADD. Mexica
ПовідомленняДодано: 03 червня 2016, 13:23
З нами з: 26 вересня 2012, 10:40
ребят подскажите плз. сколько стоит замена сальников клапанов 1,8 ААМ. если можно в Луцке
ПовідомленняДодано: 03 червня 2016, 19:46
З нами з: 05 серпня 2012, 14:20
Ребята подскажите, что с стрелками температуры и бензика могло случится?
Фото0421.jpg [ 793.19 Кіб | Переглянуто 829 разів ]
Кто ходит в гости "за рулем", тот поступает глупо...
