Сьогодні: 17 листопада 2026, 12:06
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 540 541 542 543 544 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2016, 14:42
Парни, еще вопрос, тут недавно вспоминали про развал-схождение и контору в Киеве, у которой оборудование показьівает смещение по осям. Дайте контактьі, или посоветуйте другой нерукожопьій сервис, возможно и без єтой фичи.
Актуально. :!: Сервис, который порекомендовал в личку babay расписан до 3 мая, а надо сделать до субботы.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2016, 14:52
Атлант Дніпровська Набережна :)
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2016, 15:40
З нами з: 07 березня 2012, 23:45
Подскажите, дизелисты, какие у вас обороты на 5 передаче на афн? У меня после 2800 очень туго идёт. Геометрия почищена,его полностью удален,стоит рейс пайп, цикл. Подача 3.6 мг. Такая ситуация это норм или надо дальше копать?
Слава Україні! ПТН-ПНХ!!!!
DER GOLF 2, JP-> SB-> AFN inside NOW, iguana 311 farbe, RECARO driver seat
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2016, 16:27
Что значит туго идет? Провал мощности, передув? Расходомер удаляли? Программно ЕГР отключен? Ошибки читали?
У меня до 4тыс идет резво на 4-й передаче - 140км/ч, это чтоб продуть турбу. Больше не раскручивал. На пятой езжу до 150-160км/ч, это около 3000 - 3500 оборотов. Но это редко, если дорога хорошая.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2016, 16:32
И водой брызгал и канифолью ремни натирал и кондиционером для ремней пшикал. Потом на ютубе нашел видео с точно таким же характером свиста, там была проблема в демпферном шкиве. Доездился, что свистело и мощность начала пропадать, ремень многоручейковый просто стал проскальзывать. Поменял демпферный шкив и забыл. Уже 2 года - полет нормальный, брал кортеко. При этом один шкив завернул экзисту назад - была раковина вплотную к посадочному отверстию.
Совет, потрать время и поюзай поиск на ютубе, послушай характер свиста. Может у тебя и не то, что было у меня.
Ясно. Только нужно определить какой шкив, эсли дело в нем.
Нормально ли что ремень утоплен на шкиве генератора? На остальных шкивах он как-бы сверху или бортики вровень с ремнем, а на генераторе бортики заметно выше ремня
Свист очень похож на такой. Можно сказать идентичный, равномерный
У тебя другое. Демпфера у тебя нет и он свистит не так. Ремень давно менялся?
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2016, 20:25
Спасибо а отзывчивость. И так по-порядку, что мы имеем на данный момент:
1. Турбина (геометрия и ВНТ грибок) вылизаны, вычистены.
2. По ВАГ кому- только ошибка клапана № 18 потому что физически удален ЕГР.
3. Програмно ЕГР не отключал
4. На БОШ- сервисе- ошибок по насосу нет (после свапа было 2.4 мг, сегодня сделал 3.8 мг цикл. подача)
5. Впускной коллектор от PD 130/150
6. Разгон, что до чистки турбы, что после- напоминает больше СДИ мотор, крутиться равномерно, без провалов но и без паровозной турботяги. Проще говоря, при тапке в пол на 5-й передаче- отсечка в 3000. На первых 3-х- крутимся до 4000, но мне это больше напоминает издевательство над мотором
7. Логи снять пока-что не могу, т.к. шнурок пока не купил.
Куда леть, куда бежать? Хочется наконец-то ощутить настоящую дизель-павер. Уже начинаю нервничать, поскольку не могу заставить мотор нормально работать. Буду ОЧЕНЬ признателен за ВАШИ ответы!!!!!!
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2016, 20:37
Ваще по ТДИ есть отдельная тема, чтоб не занимать єфир в чисто мк3-специфических делах. :)
Что тут гадать, надо снимать лог хотя бьі одной группьі, чтобьі понять правильно геометрия регулируется или нет. Судя по п.6 таки нет. п.1,3,4,5 вообще пофиг, у меня 2мг подача, подобньіх проблем нет.
Бежать за шнурком.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2016, 04:36
З нами з: 16 березня 2010, 19:35
Прошлым летом машина стала как то хуже тормозить, педаль нужно нажимать сильнее. К тормозам не заглядывал уже почти 9 лет, ТЖ тоже не менял.
IMG_20160429_073235.jpg [ 713.5 Кіб | Переглянуто 799 разів ]
Golf III 1996 1.8 ADZ AT -> Tiguan 2012 TDI 2.0 CFFB DSG 4motion
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2016, 05:12
З нами з: 16 липня 2009, 14:29
Код мотора: A59 2,0
Тормозуха по регламенту меняется раз в два года.
Passat B4 Variant VR6 96'
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2016, 06:26
Конкретный износ тормозного диска. Может по этому
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2016, 06:37
Прочитал, что разница в толщине нового и изношенного диска не должна превышать 2-3 мм. Может и так.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2016, 07:40
По регламенту так, але це на тормоз не повинно сильно впливати, на вигляд в тебе все добре.
Варіантів є багато, може скоба заклинула, колдун, циліндрик і т.д. Потрібно все попорядку оглядати, ну і звісно перебрати всю тормозну систему заодно.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2016, 08:22
Ну вона ніби тормозить, але раніше педаль легенько прижимав, а зараз посередині починає брати. Тормозну рідину мабуть треба замінити точно. Можливо десь якась прокладка на вакуумі, бо як заглушена машина, понатискаю педаль, то стає жорсткіша, не так легко нажимається.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2016, 09:13
Вопрос правильно ли ты собрал турбину ,она там в в 2 вариантах собирается ,один не верный .
Работает ли клапан 75 .
Работает ли расходомер.
А то что 3000 и 3.14здец ,так это соляру рубит и в аварийный вбрасывает ,это не езда .
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2016, 11:20
у мене були схожі симптоми. Виявилось патрубок від вакуума тріснув.
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
