Сьогодні: 17 листопада 2026, 12:58
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 539 540 541 542 543 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2016, 22:14
Код мотора: AFP 2,8
Ребята, помогите разобраться с реле. За что отвечает №109.
2 варианта :
- реле свечей накала
- реле 109 отвечает за тнвд
Вот тебе еще помощь.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2016, 05:22
2 варианта :
Не свечи накала точно. За ссылочку большое спасибо!
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2016, 07:00
З нами з: 16 липня 2009, 14:29
Код мотора: A59 2,0
109 релюха отвечает за питание для мозгов двигателя и дозатора топливоподающего насоса.
Есть такая, новая и БУ - проблема была не в ней. Могу заслать б/у на проверить, если по месту трудно наковырять.
Passat B4 Variant VR6 96'
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2016, 07:41
В общем направление мыслей Жени (D.Lus) было правильное - все-таки реле. Пальцем нащупал какое реле жужжит - 109. Выковырял, было паяное. Спасибо Славе (Vagonettka) за консультации в тлф режиме. Почистил аккуратненько контакты. Заработало. Думаю лучше все-таки его заменить.
Сергей, а что у Вас была за проблема, из-за чего реле меняли?
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2016, 07:52
По гідрачу сьогодні помітив наступне: якщо розігнатися, а потім перейти на нейтраль і котитись на холостих (903 обертів), то гідро працює чудово без нарікань. Але достатньо зупинитись і все кермо крутиться дуже важко і ривками.
Юро, обережніше! Якщо впіймаєш клин гідропідсилювача - стане помпа, ну ти зрозумів... Треба розібратися - гідропвдсилювач чи рейка тобі мозок виносить.
Та я обережно.
Якщо ти маєш на увазі помпу ОЖ, то вона в мене на іншому ремені (помпа, гена, коліно - то один, коліно, гідро - інший).
В мене підозра, що все ж таки проблема в опорах, щось там не так, тому, що коли їдеш накатом на холостих, то кермо крутиться одним пальчиком, а як тільки зупинився на тих жехолостих то все капець.
Сьогодні напрошусь на підйомник і перевіримо чи опори, чи гідро.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2016, 08:05
І ця проблема з"явилась як тільки потепліло? Рідині скільки років.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2016, 08:16
Ця проблема зявилась майже одразу після заміни ременя гідропідсилювача та опорних підшипників передніх амортизаторів.
Рідині десь так рік.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2016, 08:28
А я о чем с самого начала говорил. :)
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2016, 08:35
Код мотора: A59 2,0
У меня на горячую бывало долго схватывало, подкинул новое реле - лучше не стало. Купил подкапотную проводку состояние огонь, прозвоню, почищу клеммы, смажу и поставлю. Может немного переделаю фишку ДЗ, чтоб минимум проводов лежали на горячем моторе. Сейчас в раздумьях, брать ли набор для разборки автоэлектроразъемов, если прийдется что-то чинить в моторной косе, то куплю. Скрутки и пайка - не наш метод.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2016, 11:42
Что-то очень сильно свистит на холодную, обычно при первом запуске, проходит некоторое время и писк пропадает, далее в течении дня практически не проявляется. Свистит в районе ремней.
Заметил что на генераторе ремень как бы утоплен на шкиве. Может износ шкива? Как диагностировать, может кто по опыту скажет что это скорей всего может быть?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2016, 14:12
Я так поменял все шкивы, натяжной ролик и обгонную муфту (в принципе оно все уже просилось под замену) пока не добрался до шкива коленвала. Именно демпферный шкив давал свист - износилась многоручейковая часть, хотя с виду вообще не определишь. А может еще такая фигня быть (самое затратное) из-за трещины в кронштейне натяжного ролика.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2016, 15:20
Брызнул на ремень водой, свист вроде пропал. Свист был очень слабый (на теплую) так что не уврен. Но скорей всего можно исключить генератор. Значит дело или в ремне или в шкивах
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2016, 15:35
И водой брызгал и канифолью ремни натирал и кондиционером для ремней пшикал. Потом на ютубе нашел видео с точно таким же характером свиста, там была проблема в демпферном шкиве. Доездился, что свистело и мощность начала пропадать, ремень многоручейковый просто стал проскальзывать. Поменял демпферный шкив и забыл. Уже 2 года - полет нормальный, брал кортеко. При этом один шкив завернул экзисту назад - была раковина вплотную к посадочному отверстию.
Совет, потрать время и поюзай поиск на ютубе, послушай характер свиста. Может у тебя и не то, что было у меня.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2016, 17:26
Нет на бензинке демпферного шкива.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2016, 18:00
Ясно. Только нужно определить какой шкив, эсли дело в нем.
Нормально ли что ремень утоплен на шкиве генератора? На остальных шкивах он как-бы сверху или бортики вровень с ремнем, а на генераторе бортики заметно выше ремня
Свист очень похож на такой. Можно сказать идентичный, равномерный
mk3 GT 1.8 ADZ
