Сьогодні: 06 листопада 2026, 16:25
Створити нову тему  Відповісти  [ 1278 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 53 54 55 56 57 … 86 Далі
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 12:45
Ти, звісно, або не повіриш, або проігноруєш, але вже дуже давно винайшли реверс двигунів.
Чи ти вважаєш, що літаки зі швидкості приземлення гальмують механічними колодками? :shock:
У самолётов вообще несколько видов торможения используется)
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 12:53
Як і на всьому важкому транспорті. Літаки, залізниця, вантажівки.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 13:37
Стар, я не ясно выразился? Влияет только на теплоотвод.
Лус, а как быть с самолетами на которых применение реверса невозможно по причинам компоновки? Ок, есть еще интерцепторы(тоже не везде), но если глянуть на характеристику Сх от скорости (коэф. лобового сопротивления) то станет ясно что на он с уменьшением скорости здорово падает и эффективности аэродинамического торможения не хватит для быстрого гашения.
Тормоза по прежнему остаются основным способом торможения.
В общем - я свое мнение выложил, соглашатся с ним или продолжать верить в то что увеличение тормозов кардинально меняет динамику дело персональное. Я не настаиваю.
А то уже как то становится похоже на попытки подловить на каких то мелочах и "запутать в показаниях"
:-D
Кто хочет убедиться в моей правоте - говно вопрос :-)
У меня сейчас 288 тормоза, новые но уже достаточно притертые. У кого есть гольф 4 с таким же движком- коробкой и стоковыми тормозами в рабочем состоянии - вэлкам, фил фри ту тест :-D Но дифференс...
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 13:44
Слухай, а чого ти вирішив змінити сток на 288?
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 13:48
Вірити в твої псевдонаукові викладки, що йдуть супротив практики або вірити у практично-підтверджене збільшення ефективності гальмування і справді справа персональна.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 14:11
на 256 тормозах меня жена постоянно мордой в торпеду прикладывала :-D
Жаловалась что педаль очень чувствительная.
Сейчас и жена и сам отмечаю что плавнее стало.
Ну и вторая причина - тормоза после капитальной реновации прошли 15 тысяч, в гонках не участвовали, а износ имели ощутимый.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 14:20
псевдонаучные?
выложи свои научные. убей меня расчетом :-D
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 14:50
Год выпуска:: 1983
даже если считать тормозное усилие величиной постоянной и точку приложения этого усилия именно точкой, то момент торможения всё равно будет больше при увеличении расстояния между этой точкой и центром вращения. при увеличении же площади контакта он будет расти в геометрической прогрессии при условии одинакового удельного усилия. одинаковое удельное усилие можно создать или более эффективным усилителем тормозов, или банально большим усилием на педали.
если в двух словах, меняя только диски и суппорта, тормозить будет лучше, но для этого надо будет сильнее давить на педаль
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 14:57
во... вот уже и до удельного добрались :-D
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 15:01
щоб лишити педаль гальма в тому самому положенні чи інформативність педалі лишити на поточному рівні, потрібно ще "ГТЦ" збільшити?
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 15:11
Год выпуска:: 1983
больший гтц уменьшит ход педали, но увеличит усилие
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 15:12
ГТЦ - тоже палка о двух концах.
увеличивая гтц ты гонишь больше жидкости в суппорта, тем самым компенсируя увеличеный ход педали.
Но... в тоже самое время ты понижаешь давление в системе. Больший гтц дает меньшее давление (надеюсь никому не надо объяснять почему?)
Естественно на поршнях это результируется в меньшую тормозную силу...
И опять все снова. Эта спираль не имеет логического конца.
В который раз повторюсь - задача конструктора в данной теме найти баланс между механикой и эргономикой...
чуть подправлю пост согласно TelOne
да, никаких разногласий, он говорит об усилии на педали, я про давление в системе. Так как оно упало - естественно надо давить сильнее.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 15:41
І знову в теорії може й вірно, а на практиці заміна 22мм ГГЦ на 25.4мм ГГЦ призвела до більшої гостроти та адекватнішим відчуттям на педалі.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 15:42
Davydov, не забувай, що у тебе електроніка та насоси блоку АБС дуже суттєво впливають на роботу гальм. Як такого безпосереднього зв'язку між педаллю та супортами немає.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 15:45
Год выпуска:: 1983
"острота" = меньший ход, "адекватные ощущения" = большее усилие, которое проще дозировать.
теория очень хорошо соотносится с практикой, главное - разобраться с терминологией
