Сьогодні: 17 листопада 2026, 12:14
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 538 539 540 541 542 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2016, 07:54
Після заміни ременя гідропідсилювача керма, десь через день-три, почало дуже важко повертатись кермо. На холостих повертається дуже важко і ривками, дати трішки газу і все крутиться нормально.
В той самий день також мінялись опори і підшипники амортизаторів
В чому може бути причина, куди і що дивитись, як діагностувати?
Востаннє редагувалось 23 квітня 2016, 07:55 користувачем medved, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2016, 07:55
Паша,я себе делал из толстостенной трубки ток длиннее чем на фото. Болгаркой на 15 мин. работы,а сверху под рожковый ключ обточил.
Алексей, та шото такое и придется делать, инструмента только здесь своего нет (
отверткой в паз подклинишь и шестигранником эту гайку затянешь ничего точить не надо ,там не большое усилие затяжки и никуда там ничего не денется.
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2016, 08:02
Vagonettka, спасибо за мнение. В принципе так и открутил, накидньім ключом держал. Если то, что шток аморта в єто время прокручивается не критично, то вариант.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2016, 08:09
а что именно нужно?
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2016, 17:07
Вопрос решен, сделал из старой гайки штока аморта, нашлась болгарка в соседнем гараже.
Парни, еще вопрос, тут недавно вспоминали про развал-схождение и контору в Киеве, у которой оборудование показьівает смещение по осям. Дайте контактьі, или посоветуйте другой нерукожопьій сервис, возможно и без єтой фичи.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2016, 07:52
Візьми піднеси перед двома домкратами, руками покрути колеса, відкинеш варіант з опорами.
А далі насаос...
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2016, 10:54
А далі насаос...
або перепускні клапани в рейці...
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2016, 13:07
Подскажите,на г3 крышка багажника выставляется по зазорам?
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2016, 13:35
Так.
Регулювання петель муж стелею та дахом.
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2016, 14:44
Так.
Хорошо,это если на себя или от себя ляду,а не множко вниз можно?
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2016, 15:52
Ще раз: штатна сигналка є?
От не знаю. Як перевірити, Євгене?
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 9#p1216699
Возвращаюсь к проблеме. Все, приехал. Не могу завести. Жужжит реле 109 (вроде как) при повороте ключа.
Что делать? Выручайте плз :cry:
На счет штатной сигналки так и не выяснил. За блоком включения фар никаких релюх нема.
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2016, 16:09
Ну шо могу сказать ,звони.
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2016, 17:46
По гідрачу сьогодні помітив наступне: якщо розігнатися, а потім перейти на нейтраль і котитись на холостих (903 обертів), то гідро працює чудово без нарікань. Але достатньо зупинитись і все кермо крутиться дуже важко і ривками.
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2016, 19:41
Юро, обережніше! Якщо впіймаєш клин гідропідсилювача - стане помпа, ну ти зрозумів... Треба розібратися - гідропвдсилювач чи рейка тобі мозок виносить.
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2016, 19:54
Ребята, помогите разобраться с реле. За что отвечает №109.
