Сьогодні: 17 листопада 2026, 12:45
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 532 533 534 535 536 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 29 березня 2016, 21:12
Подскажите пож-та у меня насос ГУР-а с всасывающим патрубком "вперед наверх", а смогу ли я поставить насос с всасывающим патрубком "назад горизонтально".
Ну как пример заменить 037 145 157 DX на 028 145 157 DX и что для этого необходимо.
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2016, 22:42
Спасибо.
Ну как вариант можно повернуть патрубок,аккуратно зажав его в тисках.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2016, 22:54
Спасибо.
На моем новом насосе ГУР-а с номеном 1H0 422 155E Saginaw этот патрубок не поворотный,выходит из корпуса под прямым углом.Как я понял прийдется искать и менять трубку и шланг.
ПовідомленняДодано: 31 березня 2016, 08:54
Яка зараз приблизна вартість насоса ГУР?
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 31 березня 2016, 12:22
З нами з: 22 квітня 2009, 18:25
Код мотора: ABS 1,8
Опять помер механический стеклоподьемник на водительской двери, хочу поставить ЭСП. Какой фирмы лучше брать, если не оригинал? Или все одинаково "такие себе".
Golf III 1.6 "White"
ПовідомленняДодано: 31 березня 2016, 13:13
У меня два года работал Спал. Не по Фэн-шуй, правда, но проблем не было. Кнопки в торпедо и вперед.
ПовідомленняДодано: 31 березня 2016, 13:26
Magneti Marelli
ПовідомленняДодано: 31 березня 2016, 18:48
Код мотора: ABS 1,8
Magneti Marelli
Спасибо)
Я посмотрел на экзисте, так они идут с моторчиками в комплекте, соответственно и цена у них космос. А я нашел у себя старые моторчики от старых ЭСП, проверил - оба рабочие. Думаю взять дешевый topran под ЭСП, он стоит на 150 грн дороже чем который под "весла", по крайней мере на перова.
ПовідомленняДодано: 31 березня 2016, 22:23
На Polcar ще зверни увагу.
ПовідомленняДодано: 31 березня 2016, 22:34
На Полкарі є Міллє, в мене вже чотири роки маслає. Політ нормальний. Ціна демократична (20% від оригіналу).
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2016, 23:08
Нужна помощь по приборке Гольф-3. Ситуация следующая: при подключении приборки 1H6 919 033 E, с тахометром, постоянно мигает лампа давления масла. Проводка и датчики исправны. Есть подозрение на саму приборку. При замене ее на 6H9 919 033BP, без тахометра с часами, лампа давления масла вообще молчит. По мануалу подключение одинаковое. Смущает что обе приборки неисправны в этом вопросе или я чего то не знаю еще, что вполне возможно.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2016, 23:22
Нерабочая лампочка на давлении масла, например.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2016, 13:47
У меня на 1.4 стояла быстрая серая приборка. при замене ее на меделенную зуммер давления масла орал как дурной!
так понимаю, что проблема в датчики давления.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2016, 18:32
Dusic, панель часом не з AEE/AEX?
LEGOvod, 1.4 був часом не AEE/AEX?
А AEE/ AEX - ОДИН датчик тиску масла. Відповідно і панель дещо інша.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2016, 21:23
Це вже цікаво. Не можу сказати з якого двигуна забрана, що одна, що друга панель. Несправність на обох одночасно мене насторожила. Як провірити? По інету видає, що для AAM, ABS, 2E встановлювалась. http://www.theresias.com/tutorials/1h_ki.htm
