Сьогодні: 06 листопада 2026, 19:14
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 52 53 54 55 56 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 29 червня 2013, 13:29
Какуя електронную морковку ( на сколько импульсов) установить в кпп Гольф 3 CHE ,чтобы правильно показывал спидометр на приборке пассат Б3 (от вр6). В личку... Помогите,мож у кого есть..
Троешники никогда не считали импульсы.
Сам датчик - от ВРШ: 191919149D. Хотя они все, по-идее, одинаковые по импульсам.
Морковку - для 020 КПП.
А вот как ты показания тахометра бороть собрался?
ПовідомленняДодано: 29 червня 2013, 13:33
...Выехал на трасу разогнался до 80 и пробовал слалом, когда заваливаеш даже слегка в право то гул усиливается, когда в лево то пропадает.
Подскажите какой подшипник под замену?
ставлю на подшипник левой ступицы..
Можно по подробней почему левой? Ну так чтобы я для себя понял почему?
ПовідомленняДодано: 29 червня 2013, 13:38
При левом повороте нагружается правый подшипник, при правом - левый
ПовідомленняДодано: 29 червня 2013, 14:44
я тоже за левый (правда все (или как минимум - многие) мануалы рекомендуют менять их парой) :roll:
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 29 червня 2013, 15:29
А вот в этом я их поддерживаю.
Это ж как лампочки - если менял одновременно, то и проработают они примерно одинаково
ПовідомленняДодано: 30 червня 2013, 00:10
Код мотора: PG 1,8
А тахометр будет выносной со вспышкой :))) s3:
ПовідомленняДодано: 30 червня 2013, 00:28
Пытаюсь подсоединить дизельную приборку. Я, так понял, нужно подпаять 1 провод с одной из 3-х обмоток генратора к приборке. Вот, собственно и вопрос - куда конкретно подпаяться на приборке?
Никто не знает?
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 30 червня 2013, 17:45
З нами з: 25 червня 2013, 14:43
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста кто сталкивался - резко заглох двигатель. Пропала искра. По "букварю" проверил датчик Холла и коммутатор-всё работает. Прозвонил центральный провод- целый. Питание на катушку приходит . В инструкции написано: либо центральный провод, либо распределитель необходимо менять. Как проверить катушку и какие ещё могут быть неисправности?
ПовідомленняДодано: 30 червня 2013, 17:50
вытыкаешь провод с трамблера который от катушки (центральный). приближаешь его к корпусу любому, крутишь стартером и смотришь или проскакивает искра. только смотри чтоб током не ударило )
ПовідомленняДодано: 30 червня 2013, 19:22
Год выпуска:: 1983
кто знает, стоковые гти пружины отличаются по жесткости и высоте от обычных? если да, то насколько? есть ли разница 8в/16в и рестайл/дорестайл?
ПовідомленняДодано: 30 червня 2013, 20:53
Никто не знает?
по идее - контакт №8 в белом разъёме
http://www.golf2club.com/index.php?showtopic=7710
ПовідомленняДодано: 30 червня 2013, 21:41
Код мотора: GZ 1,8
Приветствую всех.Обращаюсь повторно по поводу заглушки в карту,на место где был механический джойстик на пассажирском месте.Зеркала электро радуют,а вот дырка...На Экзисе уже пятый раз приходит отказ.Кто бы мог помочь найти заглушку.Заранее спасибо.0976115409
ПовідомленняДодано: 30 червня 2013, 22:49
З нами з: 25 травня 2012, 20:19
Код мотора: PB 1,8
тоже интересует
GOLF2 1.8 GTI KAT 91г PF
ПовідомленняДодано: 30 червня 2013, 23:29
Никто не знает?
Да, правильно 7в/4, или как уже повелось №8. Только для дизеля не на катушку, а на генератор.
Белый. разъем приборки МФАjpg.jpg [ 216.48 Кіб | Переглянуто 1340 разів ]
ПовідомленняДодано: 30 червня 2013, 23:56
З нами з: 12 березня 2013, 21:56
Код мотора: MH 1,3
подскажите пожалуйста, мне предлогают подкрылки которые стояли на втором гольфе 5дверном оригинал ,подойдут они на мою джетту 1 ???
