Сьогодні: 17 листопада 2026, 16:43
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 524 525 526 527 528 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2016, 00:26
Всем привет! Вопросик. При включении зажигания должна ли подсвечиваться ручка переключателя света?
Блок света? Должен подсвечиваться при включении габаритов. При зажигании не замечал.
имеется в виду в самом переключателе символ лампочки и вертикальная черточка. Тоже никогда внимания не обращал, а тут присмотрелся - горит. В положении выкл. светится при повороте ключа.
Думаю должно. У меня светится
Что бы в темноте свет можно было найти :D
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2016, 00:31
Подскажите по тормозам
Неделю назад выкинули колдуна и поставили ограничители, поменяли ТЖ и прокачали тормоза. И снова не удовлетровительный результат, тормозить нормально начинает только на половине хода педали (приблизительно). Меняли тормозную жидкость и прокачивали тормоза уже второй раз, на двух разных СТО, один раз прокачивал сам. Началось все когда первый раз занялся тормозами, ремонтировал суппорта. ГТЦ никто не разбирал и не снимал
это не обьяснимо. каждый раз, когда лезу в тормоза это повторяется. потом проходит. на заглушенной по нажимай на тормоз.
перед 256 зад 226
У меня тоже 256х226, на заглушеную - педаль накачивается и стает твердой, возможно не настолько насколько нужно
В интернете много обсуждений на тему мягкой педали в г3. Обсуждается даже крышка бачка тормозухи, идут споры должна ли она быть герметичная при хорошем уровне тормозухи
И самый главный вопрос. Влияет ли регулировка ручника на мягкость педали? Я не могу его отрегулировать как положено, так как отломаны упоры на двух суппортах, да и не факт что я лапку поставил точно по шлицах. Но ручник работает, тормоза на ходу не клинит
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2016, 01:58
Так.
ПовідомленняДодано: 29 лютого 2016, 11:56
Подскажите пожалуйста как крепится стекло противотуманки? Судя по фаре - просто вставляется в резиновый уплотнитель (?) и всё. Одно уже потерял, проверил второе - держалось на честном слове. С нашими дорогами потерять такое стекло это вопрос времени. Как можно закрепить его понадежней?
ПовідомленняДодано: 29 лютого 2016, 12:10
Приклеено на герметике.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 29 лютого 2016, 12:36
перед 256 зад 226
Ручник роли не играет. Эфект мягкости на мой взгляд дают остатки воздуха, которые остаются после прокачки. Может и ГТЦ.
Крышка бачка тоже тут не причем.
В прошлый раз помогло после пару экстренных торможений.
ПовідомленняДодано: 29 лютого 2016, 19:01
Дело в том, что все таки на второе нажатие, моментально после первого, педаль начинает брать раньше. Куда копать? Может нужно прокачивать под давление. Но где?
Мне кажется как будто первым нажатием на педаль я подвожу колодки, а вторым уже их прижимаю
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 29 лютого 2016, 20:42
прижимаю
Я тут не самый умный, но прокачать нужно правильно. Начинать с самого дальнего колеса от бачка.( правое заднее), заканчивать левым передним. Процедуру провести два раза. Важно. Иногда воздух в системе находится в виде очень мелких пузырьков, как мутная тормозуха, но это воздух. Если система герметична, то только воздух влияет на работу педали. Надеюсь, механика собрана правильно?
ПовідомленняДодано: 29 лютого 2016, 21:13
Где там может быть ошибка. Разве что в задних суппортах. Но что там можно было неправильно собрать.
Правда у меня упоры отломаны на суппортах, может тросик ручника сильно отводит цилиндр? Но тогда после парочки торможений цилиндр бы подвелся к дискам
Тормоза прокачивал как я так и 2 разных СТОшника. Неужели проблема в прокачке, так бы проблема была не только у меня одного
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 29 лютого 2016, 21:32
зад тут не причем. впервые случилось такое при установке 256х. может поршня туго ходят... хз
ПовідомленняДодано: 29 лютого 2016, 21:41
Один передний суппорт менял на б/у, его и перебирал, тормозит машина равномерно, похоже оба суппорта работают одинаково
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 29 лютого 2016, 21:44
Народ підкажіть, ставлю диски Р15 в вилітом 43мм через перехідники товщиною 20мм.
Залишається 23 мм, це критично і яка резина не буде нічого затирати?
ПовідомленняДодано: 29 лютого 2016, 21:58
А ширина яка?
ПовідомленняДодано: 29 лютого 2016, 22:05
А ширина яка?
6.5
ПовідомленняДодано: 29 лютого 2016, 22:07
Проверил - да, подсвечивается лампочка на крутилке при повороте ключа.
Golf 3 AFN GTE.
