Сьогодні: 17 листопада 2026, 15:13
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 523 524 525 526 527 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2016, 11:31
Код мотора: AFP 2,8
С этой темой вся ветка мк3 пустая, а здесь винегрет....
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2016, 11:47
Да, Женя, тыкать в изоляцию не допустимо, окисляться и разрушаться провода будут. Можно в сам штекер, там где изоляция уже заканчивается.
Спасибо за инфу на английском, щас буду переводить-разбираться. dop4:
Отож...
Взагалі я якось не дуже собі уявляю як можна неправильно поставити ДПДЗ на АБФ. Він же просто прикручується.
Потім у "базових установках" компом їх одружити.
Датчик ХХ - так можна погратися. Власне, на корпусі заслонки видно як вона стояла по смужечці нагару по контуру заслонки. Якщо нічого нема - то виставити так, аби між самою заслонкою та корпусом був мааахоньких зазорчик.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2016, 12:01
Отож...
Потенциомер ставится без регулировок, в нём крепёжные отверстия под болт такого же диаметра.
А вот кнопка та регулируется, она и выступает в роли упора "коромысла" и если регулировать эту кнопку, то меняются показания на потенциомере.
И ещё не понятно как исходя из этого всего выставить зазор на дроселе 0,5 мм???
Я так понимаю, если один из параметров правильно выставить, тогда все остальные выровняются в правильное значение.
Вот и спрашиваю, какое напряжение должно быть на потенциомере при закрытом (0,5мм) дроселе и начале его открывания когда срабатывает концевик (кнопка). Концевик выставить на прежднее место не получится, дросель вымыт и блестит как у кота.
Мнение что у всех потенциомерах одно напряжение (0,18 В) ошибочно, почитав гугл есть разные показания и 0,4 , и 0,5 и 0,6 В. У всех по-разному.
Женя, а можешь у себя померять?
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2016, 12:35
Як? :)
Розмотувати Тесу, дирявити ізоляцію та пхати голки я не буду.
Кнопку на упорі я собі міняв.
Виставляється вона, як я писав вище, у попереднє положення по сліду на корпусі заслонки. Якщо його немає, то до мінімального зазору між заслонкою та корпусом.
От саме для того аби мозок розумів де нуль а де що, потрібні базові налаштування у мізках.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2016, 16:25
Коллеги, передние опоры от Г4 с номером 1J0 412 331 C подходят вместо родных Г3 "нового образца" (357 412 331 A)?
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2016, 20:59
Подскажите по тормозам
Неделю назад выкинули колдуна и поставили ограничители, поменяли ТЖ и прокачали тормоза. И снова не удовлетровительный результат, тормозить нормально начинает только на половине хода педали (приблизительно). Меняли тормозную жидкость и прокачивали тормоза уже второй раз, на двух разных СТО, один раз прокачивал сам. Началось все когда первый раз занялся тормозами, ремонтировал суппорта. ГТЦ никто не разбирал и не снимал
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2016, 20:41
это не обьяснимо. каждый раз, когда лезу в тормоза это повторяется. потом проходит. на заглушенной по нажимай на тормоз.
перед 256 зад 226
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2016, 20:42
Подскажите как вытащить из коленвала заглушки-шарики в каналах и где потом брать новые?
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2016, 20:52
З нами з: 16 лютого 2014, 19:56
Всім привіт. Є питання по двигуну ABF. Довго потрібно крутити стартер, щоб завести. Бабина, свічки, центральний провід поміняний . З стартером все добре! просто авто має схоплювати з пів обороту, а у тут потрібно потримати ключ щоб завівся.
И мудрец из тысячи раз, один раз да ошибается.
В чем сила брат? - В 1.3 с..ка
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2016, 20:57
...просто авто має схоплювати з пів обороту.
ABF не має.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2016, 21:03
ABF не має.
тобто це нормально для абфа?
і ше таке питання: коробка 02А CDR нормальна по передаточним числам?
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2016, 21:42
ABF не має.
Так.
Особливість роботи фазованого вприску Дігіфант 3 - кілька обертів аби співставити показники ДПКВ та ДХ, визначити де який циліндр.
Що таке CDR?
Рідні для АБФ: CDA, DPA. Однакові за числами.
В міру довгі (хочу комусь подобається постійно клацати ручкою). От п'яту хотілось би довшою.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2016, 23:55
Всем привет! Вопросик. При включении зажигания должна ли подсвечиваться ручка переключателя света?
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2016, 00:02
Блок света? Должен подсвечиваться при включении габаритов. При зажигании не замечал.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2016, 00:05
имеется в виду в самом переключателе символ лампочки и вертикальная черточка. Тоже никогда внимания не обращал, а тут присмотрелся - горит. В положении выкл. светится при повороте ключа.
