Сьогодні: 17 листопада 2026, 15:31
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 522 523 524 525 526 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2016, 12:50
Помогите настроить потенциомер и концевик на дросселе.
Двиг 2,0 16V , ABF, 96г.в.
Поменял потенциомер, теперь нужно правильно выставить напряжение (какое должно быть?), чем регулируется, как выставляется концевик (микрик, с завода был зафиксирован лаком, но уже откручивался).
Вобщем вся процедура где-то описана?
Спасибо!
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2016, 13:28
В Ельзі.
Потенціометр треба адаптувати, на скільки я пам'ятаю.
Кінцевик виставляється так, аби між дросельною заслонкою та корпусом у закритому стані був зазор ~0.5мм
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2016, 15:06
Ребята, кто нибудь ставил датчик температуры наружного воздуха с тазов или еще каких нибудь бюджетных вариантов? А то VAGовский(357 919 379 A) просто конских денег стоит...
my TDI
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2016, 15:10
Код мотора: ABA 2,0
есть заменитель от мерса - цена в половину меньше
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2016, 15:23
В Ельзі.
А какое напряжение должно быть на контактах потенциомера при закрытом дроселе?
Если померять мультиметром?
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2016, 16:50
ХЗ.
І як ти їх мірятимеш при відключеному роз'ємі?
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2016, 17:14
ХЗ.
Розъём не отключается, Контакты тестера подключаются параллельно, в розъём или через иголку в провод.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2016, 17:52
А 0125426517 s6:
my TDI
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2016, 18:54
Тикати голками у цілу ізоляцію? :?
Як на мене, комп - значно краще та правильне рішення.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2016, 20:59
Спасибо!
Процедура описана. Настройка моника, погугли. На потенциометре у ABD 0,18 V. Думаю, разные моторы роли не играют.
Если коротко о настройке заслонки. Утопить РХХ, откинуть с него разъем. Вставить щуп 0.5 мм между коромыслом заслонки и РХХ., смотреть на контактах РХХ. 0,5 мм- разрыв, 0,45 мм- контакт. Тогда РХХ автоматом установит заслонку на нужный угол. Отдать потенциометр заслонки, воткнуть мультиметр, сняв резинку с разъема ( кажется два правых гнезда), выставить 0.18 V. и......радоваться жизни.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2016, 23:16
До чого тут монік?
Потенціометри абсолютно різні.
Тепер покажи РХХ та його шток на Digifant 3 :)
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2016, 23:23
ELSA
Throttle valve potentiometer (G69)*
◆ After renewing:
Match Digifant control unit to engine by performing the basic setting
=> Page 24-24
The basic setting matches the Digifant control unit to the throttle valve potentiometer, idling stabilization valve and the engine, at idling speed.
Special tools, testers and auxiliary items
◆ Fault reader V.A.G 1551 or vehicle system tester V.A.G 1552 with
▸ 07.93: Cable V.A.G 1551/1
08.93 ▸: Cable V.A.G 1551/3
◆ Ignition tester V.A.G 1767 or V.A.G 1367 with HT pick-up clamp V.A.G 1367/8
Check conditions
● Engine oil temperature min. 80 °C
● Electrical consumers switched off (radiator fan must not run during the check)
● Air conditioner switched off
● Accelerator cable adjustment OK
Test sequence
V24-1001
‒ → Pull crankcase breather hose -1- off pressure regulating valve -2- and route so that only fresh air can be drawn in.
‒ → Connect ignition tester V.A.G 1767 or ignition tester V.A.G 1367 with HT pick-up clamp V.A.G 1367/8.
‒ Interrogate fault memory, if necessary, repair fault and erase fault memory.
=> Page 01-7 , interrogating and erasing fault memory
Note:
The test sequence for Digifant 3.0 and 3.2 differs. Interrogate control unit version => Page 01-4 ; Connect fault reader V.A.G 1551 and select engine electronics control unit.
‒ Then:
‒ Leave fault reader V.A.G 1551 connected.
‒ Continue running engine at idling speed.
→ Indicated on display: Rapid data transfer HELP
Select function XX
‒ Input 04 for "Initiate basic setting" and confirm with Q key.
→ Indicated on display: Basic setting HELP
Input display group number XX
Continuation for Digifant 3.0 (▸ 09.94)
(Continuation for Digifant 3.2 => Page 24-27 )
‒ Input 00 for "Display group number" and confirm with Q key.
(1...10 = Display zones) System in basic setting 0 ⇒
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
‒ Check ignition timing at 2000...2500 rpm.
Specification: about 6° before TDC fluctuating1)
1) Up-to-date specifications:
=> Exhaust emissions test binder
‒ Allow engine to idle for at least 1 minute.
‒ Read Lambda probe signal in display zone 3. Display must fluctuate by
more than 30.
‒ End the engine basic setting by pressing the⇒ button. When doing this the radiator fan must not run.
‒ Press ⇒key.
‒ Input 06 for "End output" and confirm with Q key.
If the specifications are not obtained:
‒ Check air intake system for leaks (leakage air)
=> Page 24-82 .
‒ Check exhaust system between cylinder head and catalyst including CO sampling pipe for leaks.
‒ Check Lambda probe and Lambda control =>Page 24-29 .
‒ Carry out road test, then repeat fault memory interrogation and basic setting.
Continuation for Digifant 3.2 (10.94▸)
‒ Input 01 for "Display group number" and confirm with Q key.
(1...4 = Display zones) System in basic setting 1 ⇒
1 2 3 4
Do not continue with check until an 8 digit number block 00000000 appears in the 4th display zone.
Note:
If at one or more positions a 1 is displayed in display zone 4, the test conditions have not been fulfilled:
=>Page 01-38 ; Relevance of figures in 8 digit number block
‒ Read Lambda voltage in display zone 3. Lambda voltage must fluctuate by
more than 0.3 V.
=> Page 24-82 .
‒ Check Lambda probe and Lambda control.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2016, 00:22
[quote="d.lus"
Тепер покажи РХХ та його шток на Digifant 3 :)[/quote]
Извините, погорячился. Не увидел, что у этого двигла до хрена клапанов, да и сам он какой-то не такой.
Все описанное справедливо для моников.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2016, 10:03
[quote="d.lus"
Все описанное справедливо для моников.[/quote]
Какой-то не такой, это как раз таки моник, а распределенный впрыск, это такой как надо :wink:
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2016, 11:25
Да, Женя, тыкать в изоляцию не допустимо, окисляться и разрушаться провода будут. Можно в сам штекер, там где изоляция уже заканчивается.
Спасибо за инфу на английском, щас буду переводить-разбираться. dop4:
Востаннє редагувалось 26 лютого 2016, 11:38 користувачем Anderground, всього редагувалось 1 раз.
