Сьогодні: 17 листопада 2026, 15:31
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 521 522 523 524 525 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2016, 13:30
Максимум - зняти нижню поличку/ бардачок.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2016, 17:34
[quote="d.lus"][/quote]
А можно вас попросить спросить у эльзы шо она скажет на счет прокачки абс марк20 с ваг комом? :roll:
my TDI
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2016, 17:50
А нагадай-но мені у ПП аби я вдома побачив й подивився ;)
пс. лиш в Ельзі нема Ваг-кому, там всі маніпуляції із сканером описано на VAS-і.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2016, 22:21
Ельза нічого про комп не каже.
Bleeding brake system on vehicles with and without ABS, ABS/EDL
Bleeding brake system without brake filling and bleeding appliance
Opening the hydraulic unit bleed screws on vehicles with ABS, ABS/EDL is not permitted!
‒ Build-up brake pressure in brake system by pumping the brake pedal.
‒ Attach bleeder bottle hose and open bleed screw.
‒ With brake pedal held down, close bleed screw.
‒ Repeat operation until no air is present.
Bleeding sequence
1 - Rear right wheel cylinder/ brake caliper
2 - Rear left wheel cylinder/ brake caliper
3 - Front right brake caliper
4 - Front left brake caliper
Vehicles with ABS or ABS/EDL
With these vehicles a test drive must be carried out after bleeding brakes. When doing this an ABS regulation must be performed at least once!
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2016, 00:37
З нами з: 22 квітня 2009, 18:25
Код мотора: ABS 1,8
Перестали гореть оба стопа одновременно, лампочки в норме. Пишут что проблема может быть в предохранителе (номер 20 вроде) или в концевике (лягушке) стоп-сигнала. Как можно проверить предохранитель и сам концевик? Внешне я смогу определить что из этого умерло?
Golf III 1.6 "White"
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2016, 00:44
Ну перевірити запобіжник - 20 секунд. Відкрити кришку БРП, витягнути запобіжник і подивитись на нього.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2016, 08:15
Лягушка под педалью тормоза, доступ есть. У меня как-то кронштейн лягушки прогнулся и педаль до пимпы не доставала.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2016, 10:40
З нами з: 25 грудня 2013, 19:48
Код мотора: ALE 1,9
Сними с лягушки розьем и перемкни на прямую...проверить работоспочобность самой лягушки таким пртмитивным способом...
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2016, 14:52
Подскажите по салону Рекаро гольф 3
Как организован подогрев? Что нужно для заводского подключения, что нужно докупить?
Салон Color Concept достался без заводских боковых кармашков. Судя по гуглу ни у одного меня он без кармашков. Может быть что их небыло изначально?
Дело в том что отверстия под них в обшивке нет, с другой стороны пальцами отверстия нащупать не удалось. Как они крепились? Да и стоит ли их ставить? Думаю они такие же как у VAG Sport
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2016, 17:53
Обігрівачі, проводка сидінь з реле, проводка до БРА та крутилки, крутилка.
Навряд :)
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2016, 18:07
Ну сидушки с обогревом, под ними есть какие-то реле.
Нужно еще реле в БРП?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2016, 22:24
З нами з: 18 липня 2011, 19:05
Подскажи есть схема подключение приборной панели гольф 3?
заранее спасибо
095688785сем 0978325228 Тарас
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
газ 31105 проглодит :D
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2016, 22:36
заранее спасибо
Есть. Не за что :wink:
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2016, 23:05
заранее спасибо
:mrgreen:
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2016, 23:35
Наче ні.
В розділі "документація" є схема.
