Сьогодні: 17 листопада 2026, 15:50
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 519 520 521 522 523 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2016, 20:22
Женя Спасибочки!!!
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2016, 22:33
Як правильно зняти і почистити сіточку на клапані насосу ГУР, щоб щось не натворити?
Ще актуально!
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2016, 10:28
Вчора пізно приїхав :(
Нагадай у ПП ближче до вечора, щоб вже точно.
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2016, 14:04
З нами з: 22 квітня 2009, 18:25
Код мотора: ABS 1,8
Отключение лямбды должно как-то проявлятся на поведении двигателя? Например обороты возрастут, или опустятся, или что-то такое, что сразу будет заметно? Потому как я отключал фишку, и вообще никаких изменений не обнаружил ((
Golf III 1.6 "White"
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2016, 14:21
На ХХ може нічого не змінитися.
Взагалі, по-нормальному, лямбда перевіряється комп'ютерною діагностикою.
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2016, 14:41
Всім, доброго дня. Хлопці, хто затикався з таким.
Включаю вентилятор опалення на максимум, а він насилу крутиться. Буває працює хвилями – дунув, затих, дунув, затих…. Це помирає вентилятор, чи може блок управління кліматроніка несправний?
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2016, 21:18
З нами з: 06 листопада 2012, 20:56
Код мотора: AFP 2,8
Ребята подскажите что за провода? Передок 280 тормоза.Один провод с фишкой ABS а другие оголенные откуда и куда?
image-47b2369cfca05413237ac2cb12f49cd35e371d66a6c189810495c8baa2eb01c5-V.jpg [ 244.42 Кіб | Переглянуто 780 разів ]
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2016, 21:25
Возможно с датчика износа тормозов.
Подниму 2 своих вопроса:
1.
запитаю тут. пружини для заниження H&R -30. Що про них можете сказати? ціна дешева - від 112$.
Теж задався питанням. :)
А хіба бувають HR -30, я бачу тільки -40 (ну принаймні для моєї старої опори) http://www.h-r.com.ua/shop/vw/golf-iii-1h-.html -30 є у Eibach http://www.eibach-federn.com.ua/shop/vo ... -1h1-.html
2.
Коллеги, вопрос. Смотрю на экзисте стойки газ-мяс B4 Bilstein, дает 2 альтернативных номера - VNE-4114 и 22-041142. Цена немного, но разная. Где-то встречал инфу, что последний номер та же стойка, просто без коробки. :D Кто знает точно?
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2016, 22:44
Там вроде и не чего больше и быть не может!
1)износ колодок
2)когдато оборвали и оставили провод абс!
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2016, 00:12
1 бар-это давление! А производительность за минуту...?
monomotronic fuel pump delivery rate.jpg [ 56.51 Кіб | Переглянуто 740 разів ]
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2016, 00:14
Більшти (нормальні) зустрічав лиш із літеро-цифровим маркуванням.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2016, 00:31
Дякую. :) Дивлюсь в каталозі http://www.bilstein.com/fileadmin/user_ ... GB_low.pdf - переважно цифрові номери. :roll: Фіг з ним, по ситуації. :)
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2016, 10:07
У мене що передні, що задні - літеро-цифрові. Куплялись у імпортера.
Може піду курити, спробую розгледіти. Якщо руку між колесом й аркою засунути вийде :mrgreen:
Апд.
Подивився каталог. Вони, судячи з усього, змінили маркування.
З 879 сторінки починається таблиця "старий номер - новий номер".
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2016, 10:14
З нами з: 26 вересня 2012, 10:40
шумить гур. які мложливі причини.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2016, 10:31
Рідина, знос насоса.
