Сьогодні: 06 листопада 2026, 14:07
Створити нову тему  Відповісти  [ 1278 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 51 52 53 54 55 … 86 Далі
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 23:17
Ще раптовіше! :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 23:23
чого дебіли? що за гольф 1,0? не зрозумів.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 23:31
Дебіли, що 340мм диски ставлять. Треба було 239мм лишати.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 23:32
точкой приложения силы считается средний диаметр по беговой дорожке. Ширина дорожки - пох.
Пересчитай :-)
Повторяю в третий раз - площадь колодки на силу торможения никак не влияет. Будешь спорить - вспомню что такое удельное давление поршня :-D и пересчитаю удельное давление колодки на диск согласно приведенных тобой площадей. Как ты понимаешь - при одном и том же давлении на поршне тормозное усилие получится меньше :-D
И тогда ваше мировоззрение рухнет ;-)
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 23:37
понятия не имею есть ли разница в диаметрах поршней 288 суппортов и 320, думаю должна быть, но опустим, считаем что разницы нет.
Прикидываю внутренний диаметр 345 диска как миллиметров 165.
средний получится 122,5 , у 288 диска 106. итого разница 16.5 мм что в процентном отношении будет 15,5.
Ну гдето так.
Ты сколько весишь?
А, от 15 метрів із 100 то це вже істотно, ну невже, добре 12 метрів, це не аргумент збільшення діаметру дисків?
вага десь до 80 кіло
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 23:42
Пересчитай :-)
А як же напівпричепи із дисковими гальмами нереальних розмірів? :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 23:46
кто сказал про 15 метров из ста?
в корне неправильное утверждение.
Единственное что правильно - во время экстренного торможения весить ты будешь на 12 кг тяжелее. Да, ощущение улучшения будет однозначно. 12 кг на 80 - точно почувствуешь.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 23:47
Пересчитай :-)
я не говорил что их нет. они есть. но не сильно то они популярны.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 23:54
Пересчитай :-)
Да ну :mrgreen: :mrgreen:
А як же 340мм гальма у Гольфа в базі?
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 23:57
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 00:01
я кажу по прикладу Рудера. що 15 відсотків це 15 метрів, якщо взяти гальмівний шлях за 100 метрів.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 00:09
ну есть они, и что? никто не отменяет увеличение рассеивающей поверхности диска, сугубо для уменьшения перегрева... поддерживаю, это реальный бонус в деньгах. меньше вероятности перегреть, меньше износ, дольше жизнь, реже менять колодки и диски. С точки зрения стоимости обслуживания - одни плюсы.
15 метров уменьшения тормозного пути - я бы не был столь уверен... тут сложно просчитать из за влияния электроники...
зависимость скорее всего линейная, но точно не прямая. Предполагаю до 10 метров на относительно не космических скоростях иметь будешь.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 00:21
ваши доводи коректні, але, чому при однаковій вазі Гольфа Р та ТДІ, на ТДІ встановлені 288, а на Р - 340?
Чи навіть так, при легшему ГТІ стоять вже 312 гальма (1300 кіло GTI, 1400 TDI )
не повірю що тупо маркетинг, якась є підстава.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 01:00
я подумаю. ВАГ полон странностей, но практически все укладываются в какую то логику.
Осталось ее найти.
Первая мысль которая приходит в голову - кто там из этой пары более моментный? Штатная размерность резины/дисков?
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 09:32
Осталось ее найти.
Зима: 215*50*17 - перед, 225*45*17 - зад
Літо: перед = зад 235*45*17
По каталогу має бути: 225*45*17 чи 225*40*18
