Сьогодні: 17 листопада 2026, 09:22
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 51 52 53 54 55 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 23 червня 2013, 13:16
З нами з: 18 липня 2011, 19:05
интересует расход на гольфе\венте 1.8 ABS с газом и без
заранее спасибо! ;)
095688785сем 0978325228 Тарас
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
газ 31105 проглодит :D
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 25 червня 2013, 11:36
Я думаю тут стартер вообще не при делах, у меня вот сегодня даже стартер крутил на ура, мотор так и не завелся. Реле щелкало 167 ( бензонасос)
Я не утверждаю, просто написал, что было у меня.
Видно проседало напряжение - как следствие слабая искра.
У меня зимой такая проблема по утрам даже на новом акуме
Оказалось все намного проще, забит воздушный фильтр, поменял и все ок
проблема снова появилась. Я выяснил что форсунка не распыляет топливо, попытлся отдать шланг топливный, потек бензин, значит насос качает.Что делать?
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
ПовідомленняДодано: 25 червня 2013, 11:50
Код мотора: ABA 2,0
проверить сопротивление форсунки
Напряжение на форсунку подается?
Проверить давление топлива в системе ( должно быть вроде 1,2)
Востаннє редагувалось 25 червня 2013, 19:34 користувачем mishel, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 25 червня 2013, 15:03
Напрянение на форсунку подается?
походу у меня искра пропадает, потому что снятая свеча не пробивает на блок, даже если бензин плеснуть в моник, он не заведется
ПовідомленняДодано: 25 червня 2013, 15:24
Код мотора: ABA 2,0
походу - ищи нормального мастера
ПовідомленняДодано: 25 червня 2013, 19:07
Катушку пробовал менять?
ПовідомленняДодано: 25 червня 2013, 19:11
нет
ПовідомленняДодано: 25 червня 2013, 19:55
Код мотора: AFP 2,8
первым делом пробуй катушку менять
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 25 червня 2013, 20:38
Код мотора: ABA 2,0
при чем тут катушка?
ПовідомленняДодано: 25 червня 2013, 20:49
Нeт, нeт, бeнзин поступаeт, я ошибся. Нeту искры, я грeшу на разбитый замок зажигания или контактную группу.
потому что если заводится она то с пол оборота и работает отменно
ПовідомленняДодано: 25 червня 2013, 21:08
З нами з: 14 жовтня 2010, 21:11
Код мотора: APF 1,6
заранее спасибо! ;)
газ трасса 8-10
город 10-12
VW Golf V 1.4 '05
____________________
ex VW Vento GL 1.8MI '94
ex VW Golf II 1.6K '88
ex VW Jetta 1.3K '85
ex M-412ИЭ '91
ПовідомленняДодано: 25 червня 2013, 21:09
Код мотора: ABA 2,0
Тут еще и замок сломан.Что еще?
Но ничего, главное все делать последовательно и через год - два машинка оживет.
1. Замени замок зажигания
2. Сообщи о замене замка
3. Будем думать дальше
ПовідомленняДодано: 25 червня 2013, 21:54
Я может пропустил что-то, но как вы дошли до вывода про замок зажигании и контактную группу? При повороте ключа стартер крутит? Втягивающее клацает? Если так, проблема не в замке и не в кгзз.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 26 червня 2013, 13:59
Диагностика ошибок не показала, вечером поеду ставить замок зажигания новый с конт группой
ПовідомленняДодано: 26 червня 2013, 19:55
Машина с новой контактной группой заводится с пол оборота, но пока с отвертки))
Разобрал весь пластик, снял руль, подрулевые, но небыло подходящего сьемника снять замок зажигания. Реально ли заменить контактную группу не снимая замка зажигания???
