Сьогодні: 06 листопада 2026, 18:20
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 51 52 53 54 55 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 28 червня 2013, 09:51
Подскажите ! Номерок по экзисту на Стеклоподъёмник без эл. двиг , любого производителя . Чем дешевле , тем лучше .
Только чтобы по одному креплению ( верх , низ ) форточные двери 4х дверка , перёд . А-то два мотора есть , а механизм отсутствует . Заранее благодарен .
У меня есть оригинальные стеклоподъемники на форточные двери, механика, 5-ти дверка.
ПовідомленняДодано: 28 червня 2013, 11:22
Пытаюсь подсоединить дизельную приборку. Я, так понял, нужно подпаять 1 провод с одной из 3-х обмоток генратора к приборке. Вот, собственно и вопрос - куда конкретно подпаяться на приборке?
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 28 червня 2013, 12:13
З нами з: 24 лютого 2011, 22:10
Код мотора: GN 1,1
Ребята, подскажите, что за коробка:
http://krivoyrog.dnp.slando.ua/obyavlen ... ec9c1086cc
На Golf 2 встанет?
ПовідомленняДодано: 28 червня 2013, 13:49
Да, эта коробка на гольф2 1.8 ГУ встанет. возможно надо будит перекинуть фланцы куда шрусы прикручиваются, если у тебя их диаметр 90 мм а на той коробке 100 мм, я так понял она с гольфа3
на гольф2 1.3 не встанет
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 28 червня 2013, 14:19
Код мотора: GN 1,1
По утверждению хозяина коробку он купил давненько, и поставил на дизельный каддик, чуть поездил и сменил из-за того, что с этой коробкой дизель едет не быстро. Похоже на правду? Фланцы, по словам хозяина, 90мм. На что обратить внимание при покупке?
ПовідомленняДодано: 28 червня 2013, 14:35
дорого эта коробка стоит. можно более длинную, 4Т например найти дешевле. их красная цена от 200 до 300 баксов. пока коробку не поставиш не узнаеш в каком она состояние. развичто вскрыть
ПовідомленняДодано: 28 червня 2013, 19:05
Код мотора: PL 1,8
Чим відчистити пластик салону?..
Ато то грязь в порах забилась, то взуттям чиркнув. Треш, треш , а воно нічим(мильним розчином, порошком) не відмивається....
Хочеться чистоти в салоні :roll:
ПовідомленняДодано: 28 червня 2013, 22:16
З нами з: 05 серпня 2012, 14:20
Если не хочешь на мойке отхимчистить, то купи у них пол литра химии, розведи и почухай. Я так делал.
Кто ходит в гости "за рулем", тот поступает глупо...
ПовідомленняДодано: 28 червня 2013, 22:46
В эпицентре куча этой химии, я Dr.Wax брал, оч не плох, средства для чернения пластика.
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 28 червня 2013, 23:28
Код мотора: PG 1,8
Какуя електронную морковку ( на сколько импульсов) установить в кпп Гольф 3 CHE ,чтобы правильно показывал спидометр на приборке пассат Б3 (от вр6). В личку... Помогите,мож у кого есть..
ПовідомленняДодано: 28 червня 2013, 23:35
Андрію,десь на 20-30 стор Г2 форуму є добра тема по підключенню.В жгуті до приборки є провід від гени
ПовідомленняДодано: 29 червня 2013, 09:52
Пролистал - нашел тему, но чего-то конкретного нет.
ПовідомленняДодано: 29 червня 2013, 11:49
Пшикаете и ждете секунд 30-45, чтобы выделилась грязь и вытираете. Демонтируемые детальки лучше снять. Не давать высыхать средству, иначе будет липкое все.
ПовідомленняДодано: 29 червня 2013, 13:16
Появился гул.
Сна чала гул появлялся после 70, но проездив пару дней гул уже появляется после 40.
Уже диагностировал что это таки подшипник и при том передний. Как теперь определить какой именно правый или левый?
Выехал на трасу разогнался до 80 и пробовал слалом, когда заваливаеш даже слегка в право то гул усиливается, когда в лево то пропадает.
Подскажите какой подшипник под замену?
ПовідомленняДодано: 29 червня 2013, 13:24
ставлю на подшипник левой ступицы..
