Сьогодні: 17 листопада 2026, 15:49
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 518 519 520 521 522 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2016, 21:39
З нами з: 22 квітня 2009, 18:25
Код мотора: ABS 1,8
Подскажите, это нормальное поведение, если на холодном двигателе "качать" педалью тормоза - обороты начинают набираться(максимум до 2000), а если наоборот на горячем - опускаться ?
Golf III 1.6 "White"
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2016, 11:04
У себя такого не наблюдал.
Коллеги, вопрос. Смотрю на экзисте стойки газ-мяс B4 Bilstein, дает 2 альтернативных номера - VNE-4114 и 22-041142. Цена немного, но разная. Где-то встречал инфу, что последний номер та же стойка, просто без коробки. :D Кто знает точно?
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2016, 14:01
Это говорит о проблемах с вакуумником. Воздух подсасывает.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2016, 18:03
Код мотора: ABS 1,8
На vwts.ru прочел такое:
к системе впрыска 4-го цилиндра подключен вакуумный усилитель тормозов. в шланге, которым он был подключен, оказалась дырка, из-за чего происходил подсос воздуха в 4-й цилиндр, и двигатель жестко троило. шланг сменили - все стало ок
Правда ли это? Как можно продиагностировать ваккумник, на предмет подсоса?
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2016, 18:08
Зніми шланг з четвертого циліндра і закрий отвір на циліндрі чимось і подивись чи щось зміниться. Якщо все прийшло в норму, то тоді копати далі з вакуумною системою (перевірка всіх шлангів і з'єднань і.т.д.). Якщо все залишилось в нормі, то тоді шукай в іншому місці.
Як варіант в мене колись на педальному блоці було КЗ, якийсь дріт замикало, і коли натискав гальмо то творилось абищо (правда то було не на гольфі)
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2016, 11:39
Як правильно зняти і почистити сіточку на клапані насосу ГУР, щоб щось не натворити?
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2016, 13:53
Код мотора: ABS 1,8
Думаю поменять РХХ (032 133 031), а то надоели уже эти приключения с холостым ходом. Есть ли смысл брать какой-то из недорогих, Topran или Hans Pries? Или они совсем поганые и лучше вложиться в Bosch?
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2016, 15:30
Хороший вопрос! Намялся с РХХ достаточно. Самое тонкое место- это контакты. Фирменные выхаживают лет 15., залипуха на пару лет должна хватить. Моторчик горит если клинят шестеренки. По материалу шестерни, фирму от не фирмы не отличить. Для себя. Сейчас езжу на залипухе. Поскольку всунули от Опеля, пришлось поменять полярность моторчика, заодно полная ревизия, смазка....Старый не выбросил, а из берилиевой бронзы выточил новые контакты, в руках работает.
Вывод. Думаю залипуху можно брать, сразу проверять полярность.( Прямо на двигателе подключить и посмотреть куда толкает родной и новый), старый хранить и по возможности восстановить.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2016, 17:08
Подскажите пожалуйста- двигатель 1.8аам, какой с ним ишел бензонасос, интересует его производительность!?
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2016, 17:12
1 бар
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2016, 17:21
1 бар-это давление! А производительность за минуту...?
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2016, 17:50
Автомобиль: Polo
Літр/хв здається
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2016, 18:12
маловато кажысь.... а точней подскажите))?
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2016, 18:14
Код мотора: ABS 1,8
На заведенном двигателе можно снимать фишку лямбды? хочу проверить что с холостым ходом будет у меня
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2016, 18:38
Треба Ельзу.
Якщо не забуду, ближче до ночі гляну.
Можна.
