Сьогодні: 17 листопада 2026, 16:17
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 516 517 518 519 520 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2016, 16:56
а при -8 на одній свчці заводилась з 5-8 жу-жу-жу..
Може і на 0 свічках.
Може. Але маслать треба декілька разів. Так і стартер можна ухенькать.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2016, 16:57
О точно може і взагалі без свічок, якщо виявиться, що на них не подається живлення..
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2016, 19:17
Підозрюю, що погано заводиться в теплому гаражі. А надворі з півтику. Не вистачає часу свічкам, щоб як слід розжаритися. Так , Юро?
Ну майже, просто зара температура вище 4-5 градусів, і по мануалу вроді як свічки тоді взагалі не вмикаються. От я і хочу мозгам сказати типу "чуваки, зара -10, врубайте свічки. І перевірити чи на свічки подається напруга.
А заводиться зара з півоберта, а при -8 на одній свчці заводилась з 5-8 жу-жу-жу..
Если фишку с дтож снять то мозги будут видеть минус 40.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2016, 20:41
Привіт.
Поділіться будь ласка схемою підключення круіз контроля в Г3.
Маю блок 5GA 004 397-00 на 9 контактів
9 контакт це мінус, основна фішка 8 контактна.
Проводку буду робити сам , але розпіновки блока не знайшов.
Дякую
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2016, 21:48
Дякую
Розділ "Документація", "Електросхеми Г3".
Або десь тема Скунса про круїз.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2016, 22:04
Дякую
там схема э, але під іншй блок, а мені саме потрібно під 8-ми контактну фішку.
Тему пошукаю.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2016, 23:52
Що за 8-контактна фішка?
Блок не Г3, я так розумію? Тоді у тему Іллі Скунса.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2016, 00:12
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... viewfull=1
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2016, 01:03
не факт
у меня кто-то с датчиком возможно похимичил (но визуально с ним всё ОК) и в итоге он на приборку показывает правду, а на мозги пишет меньше температуру
менял на тот, что показывает правду в обе канала - на горячую маслает и не заводится, снял разъём - тоже долго маслал и завёлся, а с этим датчиком чутка маслает и заводит
+ со снятым разъёмом, думал бы что -40 - свечи грел бы полчаса...
кароч - шаманство какое-то...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2016, 07:45
З нами з: 29 липня 2014, 21:19
Скажіть що за датчик , стоїть на впускному колекторі зі сторони ременя грм, вмонтований прямо в колектор. Двигун АЕХ.
Діло у тому що при натисканні на газ машина глохне. Працює на холостих більш менш рівно , тільки но тронеш газ , ледь ледь, зразу глохне. Почав шукати може що замокло, зняв фішку з цього датчика там один контакт дуже окислився , почистив надів фішку , нічого не змінилося. Пробував при роботі двигуна знімати і надівати фішку з цього датчика, змін в роботі двигуна не відбувається.
Розібрався з проблемою, виявляэться виною у всьому була котушка запалення, що з нею так і не зрозумів, чи то погода сира , чи ще яка причина, хоча зовні вона була абсолютно суха . Іскра в темряві нікуди не пробивала, на центральному провводі що йде на розподілювач теж була.
Замінив котушку все стало на своі місця все працюэ. Містика якась. Чому машина на холостих працювала , а при натисканні на газ зразу глохла, дочого тут котушка?
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2016, 10:24
Якщо тебе це дійсно цікавить, то тобі необхідно почитати трохи теорії з електротехніки, розділ "котушки індуктивності" та "LC ланцюг", а також фізику за 7 клас :wink: . Але якщо ти з цим і так зможеш жити, то не парся, забий. Подаруй краще мені свою мертву котушку :oops: .
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2016, 10:34
блок від ауді 200.
Шукав тему, але саме Іллі не знайшов.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2016, 16:19
блок від ауді 200.
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 44&t=69918
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2016, 16:42
блок від ауді 200.
Дякую, ну то мало похоже на схуму :mrgreen:
Дороблю в себе, і гарненько доповню тему, що іншим було легше ніж мені s6:
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2016, 20:35
блок від ауді 200.
Подивись лс.
