Сьогодні: 17 листопада 2026, 16:50
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 514 515 516 517 518 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 26 січня 2016, 10:17
Привет)
вот, кому нужно будет - заменитель фиксатора в заднее двери. Идентичен с амулета :) 100%...Оригинал стоит от 280 грн...этот от 45 грн :)
Круть!
Дякую :)
ПовідомленняДодано: 26 січня 2016, 10:32
Код мотора: CAYC 1.6
Привет)
Круть!
Дякую :)
замовив собі 2 шт. - вийшло аж 15 грн! s3: коли буде на руках - зрівняю з оригіналом
ПовідомленняДодано: 26 січня 2016, 22:17
Но старая стояла на холоде, а новая в тепле
Стояла відкритою? Скільки часу простояла?
Банка вскрывалась, но была плотно закручена, стояла с начала лета. Оставалось там грамм 200
Я б оцей залишок хіба в бачок до рівня долив, а в систему - свіжу.
Именно так и сделал. На замену купил новую. Буду менять после ремонта суппорта
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 26 січня 2016, 23:36
Автомобиль: Polo
Подскажите чем отличаются эти бегунки? 1,8 присутствует и по одной позиции и по второй
По этому вопросу можете что-то подсказать? Утром хочу сделать заказ
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=EFC00211
По совместимости подходят оба. Но 2 разных оригинальных номера
трамблер №2 то бош - 050 905 205 AH, до нього бігунок з буквою С.
трамблер №3 то валео - 050 905 205 AL, до нього бігунок з буквою К.
дивишся як виглядає твій бігунок на авто, ідеш в нет, дивишся картинки для обох номерів, замовляєш потрібний.
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 27 січня 2016, 22:53
З нами з: 13 листопада 2011, 19:44
Код мотора: CBAA 2,0
Для тренування мізків,,,, :roll:
У хлопчини так проблема - сам пока в роздумах,,,
Пока машина стоит и работает на холостом все в порядке ( машин зовут Г3 ) начинаешь ехать через некоторое время ( 1мин когда больше ) срабатывает зумер и лампа давки масла, приэтом давка в норме ( замер механикой ), датчики меняли до фени, бывает спокойно едешь ( до 2000 - 2500 ) не срабатывает - дал на обгон - есть,,, пока панельку не снимали, чухаем репу,,,
У кого какие мисли ? :roll:
ПовідомленняДодано: 27 січня 2016, 22:54
Якщо тиск точно в нормі (може насос так нестабільно працює? шлак в піддоні - то нормально качає, то мало?), то датчики, проводка, панель.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2016, 23:42
З нами з: 25 грудня 2013, 19:48
Код мотора: ALE 1,9
У моего брата такое было!Вкладыши на 3ем шатуне выгребло и стружка попала в насос!Зумер пищал а по мех датчику давление гут!
ПовідомленняДодано: 28 січня 2016, 18:04
З нами з: 29 липня 2014, 21:19
Скажіть що за датчик , стоїть на впускному колекторі зі сторони ременя грм, вмонтований прямо в колектор. Двигун АЕХ.
Діло у тому що при натисканні на газ машина глохне. Працює на холостих більш менш рівно , тільки но тронеш газ , ледь ледь, зразу глохне. Почав шукати може що замокло, зняв фішку з цього датчика там один контакт дуже окислився , почистив надів фішку , нічого не змінилося. Пробував при роботі двигуна знімати і надівати фішку з цього датчика, змін в роботі двигуна не відбувається.
Востаннє редагувалось 03 лютого 2016, 07:35 користувачем MrShadowIV, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2016, 18:56
Фото б хоч виклав.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2016, 19:28
Зайшов у неті, датчик тиску у впускному колекторі, але питання залишається, чи повинна змінюватись робота двигуна при його відключенні.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2016, 23:38
З нами з: 18 липня 2011, 19:05
подскажите пожалуйста купил стрелки с октавии, хочу в приборку мк3 поставить, но они по диаметру больше и стрелка болтатся, ну почти не держится. Кто то сталкивался с такой бедой? Есть выход?
095688785сем 0978325228 Тарас
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
газ 31105 проглодит :D
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 29 січня 2016, 00:14
Завтра подкину другую приборку - увидим,,, :roll:
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2016, 22:44
З нами з: 22 вересня 2015, 20:00
Привет)
на перед катіт?
НЕХІЯ,1.5,04г.в. - ПРОДАН
Ваз2103,1.5,78г.в. - ПРОДАН
СеатИБИЦА,0.9,89г.в. - ЕЛЕ ПРОДАЛ
Ваз2101,1.2,80г.в. - ПРОДАН
ОпельАстра,1.6,93г.в. - ПРОДАН
РассатБ3,1.8,92г.в. - ДТП, ПРОДАН
Кадди,2.0,05г.в. - в АТО
НЕХІЯ,1.5,06г.в. - ПРОДАН
Венто,1.8,92г.в. - Катаюсь
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2016, 22:56
А підкажіть но будь ласка, як можна надурити мозги авто, щоб вони думали, що на дворі зима і температура десь так градусів (-5)?
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2016, 23:00
Резистор замість ДТОЖ
