Сьогодні: 17 листопада 2026, 17:30
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 512 513 514 515 516 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 21 січня 2016, 15:56
Женя, а хіба вода туди потрапляти не буде?...
Мені здається, це по аналогії з передніми підкрилками, не рекомендують ставити бо арки швидше згниють...
Куди "туди"? Між порогом та металом? Ну потрапить і стече собі.
Підкрилки передні є заводські, взагалі-то. А не отой колгосп, що прикручується саморізами у крило.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2016, 13:04
Недавно обнаружил пустой бачек тормозной жидеости. Но на приборке ничего не горело. Должен же загораться значок тормозов (как ручника) при недостатке тормозной жидкости? Он иногда подглючивал, загорался при опущенном ручнике, но быстро проходило, а когда закончилась жидкость то ноль реакции
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 23 січня 2016, 13:15
Має.
Лампочка, проводка, датчик в кришці бачка.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2016, 13:51
На пассажирской двери сломался замок, в мороз трохи перестаралс, сильно крутанул. дверь не открывает, туда-сюда проворачивается и усё.
Что мне нада купить?
Ручку с замком?
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2016, 13:54
Ручку с замком?
Либо личинку, либо поводок личинки. Определиться можно после разборки узла.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2016, 15:25
Ручку с замком?
99%-поводок,отркручиваеш болтик,в торце двери,ручку вынимаешь и любуешься оставшемся поводком в замке... :wink:
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 23 січня 2016, 15:41
Ручку с замком?
Так шо куплять?
Продают ручки с замком.
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2016, 15:45
Код мотора: ABA 2,0
[открутить один винтик, снять ручку - и будет видно, что сломалось.
А купить можно поводок отдельно - около 20 грн
ПовідомленняДодано: 23 січня 2016, 15:57
Где такое продаётся?
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2016, 16:28
З нами з: 05 лютого 2013, 21:01
На екзисте
05056798пять4
гольф2 1.6 тд продан
ПовідомленняДодано: 23 січня 2016, 17:27
На екзисте
Або у ОД
ПовідомленняДодано: 23 січня 2016, 18:31
На екзисте
А как оно правильно называется? Или номер подкиньте.
Спасибо!
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2016, 18:34
Має.
А если при затянутом ручнике будет работать? Как проверить датчик и где искать по проводке?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 23 січня 2016, 18:36
Ручку с замком?
Смотри, ато если сломался поводок, то личинка может просто выпасть. Лучше сразу достать, ато потеряется
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 23 січня 2016, 19:13
Спасибо!
Невже на елкатсі забанили? :(
