Сьогодні: 17 листопада 2026, 07:37
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 50 51 52 53 54 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 21 червня 2013, 10:54
Я думаю тут стартер вообще не при делах, у меня вот сегодня даже стартер крутил на ура, мотор так и не завелся. Реле щелкало 167 ( бензонасос)
Я не утверждаю, просто написал, что было у меня.
Видно проседало напряжение - как следствие слабая искра.
У меня зимой такая проблема по утрам даже на новом акуме
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2013, 20:51
Оказалось все намного проще, забит воздушный фильтр, поменял и все ок
ПовідомленняДодано: 21 червня 2013, 23:49
кто какие ставил передние тормозные шланги?
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2013, 00:24
TRW
ПовідомленняДодано: 22 червня 2013, 10:58
З нами з: 13 серпня 2012, 00:20
Код мотора: AAM 1,8
Вопрос по аккумулятору - в феврале 2012 года поставили новый аккум - Orion 6CT-75A3(0) (75 Ач, 12В, 640А, 130 мин), я стал ездить на этом гольфе в начале июля, ездил в среднем ~10 км/день (изредка за город 150-250) - где-то в ноябре стал заводится раза со второго-третьего - посмотрел на аккумулятор - индикатор был красный, что по расположенной рядом расшифровке означает "срочно зарядить". Отдал на зарядку, при этом заодно проверили работу генератора - напряжение выдаёт нормальное. После зарядки нормально ездил до конца декабря, потом с нового года до конца января машина стояла в гараже, когда в конце января пытался куда-то выехать - аккум полностью сел (даже не работали часы на приборке). В начале марта опять зарядил его под завязку, ездил опять в среднем по 10 км/день, индикатор был то зелёным ("заряд в норме"), то белым ("батарею подзарядить"), и вот сейчас, после недели простоя, посмотрел на индикатор - он опять красный.
Что это может быть - бракованный аккумулятор, где-то проблема с проводкой, или что-то ещё? Или он просто не подходит для дизеля? (когда первый раз заряжал - сказали, что нужно было ставить аккум с пусковым током минимум 720А)
ПовідомленняДодано: 22 червня 2013, 19:11
Глубокий разряд - смерть для 90% АКБ
ПовідомленняДодано: 22 червня 2013, 20:32
Код мотора: AAM 1,8
Но ведь должна быть причина его разряда. В форде фьюжене 2009 года, который тоже зимой используется редко, штатный аккум до сих пор жив-здоров, а этот меньше чем за год два раза почти в ноль разряжался...
ПовідомленняДодано: 22 червня 2013, 20:51
10 км - очень маленькое расстояние для зарядки аккума. Этим ты постепенно сажаешь его. Кроме того, осенью - зимой начинаешь включать раньше фары и печку. А иногда и обогрев заднего стекла, зеркал, жопогрейку и предпусковой прогрев (опционально, если есть такое). Все это садит аккум, а зарядиться за 10 км он не успевает. Я еще с классики приучен зимой раз в 2 недели ставить батарейку на подзарядку на ночь. А летом перестал подзаряжать после установки генератора на 120А. Это при том, что у меня дизель попроще в плане комплектации. А до работы аж 12,5 км.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 22 червня 2013, 22:13
Код мотора: AAM 1,8
Ясно, т.е., как вариант, надо купить зарядное устройство и раз в месяц-два ставить аккум на зарядку. Если да - какое зарядное посоветуете?
ПовідомленняДодано: 23 червня 2013, 06:18
З нами з: 30 серпня 2011, 19:38
И еще, на ночь откидывай голову магнитолы, она кушает в спящем режиме немало.
Мк3 Joker viewtopic.php?f=25&t=42111&p=852539#p852539
ПовідомленняДодано: 23 червня 2013, 08:56
З нами з: 09 червня 2009, 14:06
Код мотора: BCA 1,4
Возникла проблемка: при включении задней передачи, иногда, не загораются лампы заднего хода. Куда смотреть? Спасибо.
ПовідомленняДодано: 23 червня 2013, 09:24
Контакты на фонаре, проводка, собачка на коробке. Причем все это может давать такой результат и все это может внезапно умереть.
ПовідомленняДодано: 23 червня 2013, 11:06
Код мотора: BCA 1,4
Проводка, контакты, лампы - ок. Где собачка на коробке находится? Она ремонтируется, или только замена?
ПовідомленняДодано: 23 червня 2013, 11:16
Замена
Ищи на КПП разъем на 2 провода.
ПовідомленняДодано: 23 червня 2013, 12:57
Подскажите можно в Украине где-то купить вот это http://exist.ua/Parts/Default.aspx?pid= ... =385877108 ,или аналог.Как кто вообще решал проблему с проржавевшей дыркой под заправочным лючком .
