Тема вопросов и ответов Golf III
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=54325
Сторінка 510 з 613
Автор:  Kinzer [ 10 січня 2016, 23:02 ]
Тема повідомлення:  Re: Тема вопросов и ответов Golf III
Подскажите по электрике.
Не всегда выключается бензонасос после выкл. зажигания. После повторного включения -выключения зажигания он отключается. Какой то закономерности нет. На днях не заметил,так пришлось с толкача заводить.
Куда смотреть ? Реле,контактная группа(менял пол года назад)?
Автор:  Леонтий [ 11 січня 2016, 01:00 ]
Управление реле насоса. Питание идет с зажигания, и если двигатель не заводить, то срабатывает отсечка по времени. Для начала послушал бы на старте. Включить зажигание и не заводиться. Если отсечка сработала, то искать в замке , если нет.........все равно искать в замке, питание только оттуда.
Автор:  puha [ 11 січня 2016, 09:30 ]
Ти б краще місце для стопа детальніше сфотографував. Може туди стоп від спойлера хетча підійде? Вони були зі стопом та без.
Сделано
IMG_20160111_091900.jpg [ 1.14 МіБ | Переглянуто 730 разів ]
IMG_20160111_091912.jpg [ 1.17 МіБ | Переглянуто 730 разів ]
Автор:  d.lus [ 11 січня 2016, 10:21 ]
Або залипання реле б/н
Сделано
Не підійде :(
Мабуть, шукати щось, що стане за габаритами :?
Автор:  razvolution [ 11 січня 2016, 11:09 ]
Вопрос :roll:
На каких приборках Г3 ( Vento ) есть chek и на какую ногу заходит тахометр ?
И будет ли таха работать от Января ?
Автор:  d.lus [ 11 січня 2016, 11:15 ]
Вопрос :roll:
На США. Але керуєтсья він мозком панелі.
Дивлячись що собою являє сигнал таха на "Январі".
На яку ногу - дивись в "Документації".
Автор:  Kinzer [ 11 січня 2016, 11:40 ]
Спасибо ,начну с релюшки.
Автор:  Леонтий [ 11 січня 2016, 12:04 ]
Это все равно, что не выключить зажигание. Человек должен был увидеть ближний свет фар, сигнал, дворники.......
Автор:  babay [ 11 січня 2016, 12:12 ]
А какое отношение имеет реле бензонасоса к ближнему свету, сигналу, дворникам....?
Управление бензонасосом происходит от датчика Холла. Порверь управляющий провод, может перетерся где и коротит на "+". Еще попробуй снять реле "впрыска и зажигания "и внимательно осмотреть плату в нем на предмет дефектов в пайке, или поставить временно заведомо исправное реле.
Автор:  d.lus [ 11 січня 2016, 12:36 ]
Реле б/н та реле шини Х - різні речі.
Б/н до шини Х відношення не має.
Еще попробуй снять реле "впрыска и зажигания "...
Нема такого на моніках.
Але в цілому так - ЕБК отримує від ДХ сигнал, що двигун обертається та подає сигнал на увімкнення реле б/н (що живиться від шини "+12 при запаленні та стартері") при обертанні двигуна.
Автор:  Штепсель [ 11 січня 2016, 12:38 ]
Парни подскажите как слить антифриз с абфа так чтоб поменьше насрать в гараже)))
Автор:  d.lus [ 11 січня 2016, 12:41 ]
А тут варіантів аж один - нижній патрубок радіатора :)
Автор:  babay [ 11 січня 2016, 12:48 ]
Все одно весь не стече, термостат не дасть. Його також відкрутити потрібно.
З. Ы. З приводу "нас.. ать", в обрізану десятилітрову баклажку з під питної води завжди зливав, ну максимум 50 грамів мимо.
Автор:  Dream Tractor [ 11 січня 2016, 12:49 ]
Вопрос :roll:
T28/10 - U1/6 - Blk/Grn - Сигнал из ЭБУ для тахометра
Насчет января хз. Есть простой вариант запитать безмозглую дизельную приборку от W гены, но думаю тахо до 5000 для гонки не то. :D
Автор:  puha [ 11 січня 2016, 13:09 ]
У кого компутер под рукой,пробейте номерочек-1H6945135.
Подходит на пятую дверь сарая после 95 года?
Сторінка 510 з 613 Часовий пояс UTC+03:00
