Сьогодні: 17 листопада 2026, 18:00
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 506 507 508 509 510 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2015, 16:23
gv.jpg [ 164.61 Кіб | Переглянуто 1222 разів ]
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2015, 16:29
Код мотора: CAYC 1.6
цей шланг зрозуміло, я його чистив
мене цікавить саме з клапанної кришки (що на малюнку кольоровому) - куди його треба втикнути
на схемі синім виділив №26 - це ж від клаппаної?
а №28 - це той що ти показав, до моніка
ПовідомленняДодано: 02 січня 2016, 13:22
З ранку я таки завівсся при -11, але таке враження, що заводився на одному баняку, а потім запрацював ще один і ще один, і секунд через 10 оберти вирівнялись і усьо гуд.
Коли заводився, то диму було шо піпец, і ковбасило двигуном отих секунд 10-15. Потім диму не було взагалі.
Грішу на свічки. Таке враження, що вони або не всі працюють, або всі не працюють (не подається на них струм).
Підкажіть, яке реле відповідає за свічки накалювання.
Двигун 1.9 AFN
ПовідомленняДодано: 03 січня 2016, 12:10
на 280 тормоза какие колодки 19мм или 16мм?
ПовідомленняДодано: 03 січня 2016, 19:24
З нами з: 13 серпня 2015, 23:19
Ребята кто сталкивался?
Двигло 1.8 ABS моно инжектор.
Очень сильно плавают холостые, от 500 -2000 оборотов.
При езде и сбросе газа авто попросту глохнет.
Диагностика выдала обрыв датчика G42
Могут быть такие глюки из-за одного датчика.
Так же в честь новогодних праздников окончательно проявилась одна прелесть.
Машина утром через раз хорошо заводится.
Но дело в другом.
При езде в машине происход нечто. Выезжаю на расстояние в 200 Км на 170-180 км перестает греть печка ( и без разницы еду на газу или на бензине ). Перед выездом, уровень охлаждайки в норме.
Проверял на холостых, подтеканий нигде нет, но выгоняет жидкость через бачёк.
У меня подозрение на пробитую прокладку головку. ( до этого были траблы, взорвало два патрубка ) Поставил новую SWAG крышку на расширительный бачёк, всё прошло.
Может кто-то на что-то подобное встречал?
ПовідомленняДодано: 03 січня 2016, 22:20
З нами з: 31 січня 2010, 22:09
С морозами появилась проблема быстрого охлаждения двигателя. Термостат заклинило на большой круг. Если машина стоит то через долгий период времени её можно нагреть до рабочей температуры, и печка тоже будет греть. Только начинаю движение - температура начинает стремительно падать к нулю, а я замерзать. Поменял сегодня термостат, поставил vernet. Мотор 1.6 аее. ОЖ в норме, воздуха в системе нет, течей антифриз тоже не замечено.
Но и новый термостат сразу гоняет по большому кругу.
Трещин на патрубках или ещё где-то тоже нет.
Радиатор печки не забит.
Может быть проблема в корпусе термостата? Почему новый тоже гоняет по большому кругу?
ПовідомленняДодано: 03 січня 2016, 22:37
Можливо і новий заклинило, таке буває, перевір відкриття термометром нагріваючи в воді перед встановленням, аварійно можна картонкою радіатор закрити
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 03 січня 2016, 23:01
Картонка не помогает
ПовідомленняДодано: 03 січня 2016, 23:39
Купите новый оригинал, я про термостат.
ПовідомленняДодано: 04 січня 2016, 13:30
Менеджер в магазине сказал что я убил новый термостат тем что пытался проверить его перед установкой в авто кипячением
ПовідомленняДодано: 04 січня 2016, 16:30
[/color]
Он идиот.
ПовідомленняДодано: 04 січня 2016, 17:46
[/color]
Он идиот.
Чого ідіот, він хитрий, не хоче брати назад, включив окуня і все, а ти собі думай. Вот так в нас робиться. Потрібно купляти в знайомих продавців.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 04 січня 2016, 18:12
[/color]
Он идиот.
Він таки ідіот, бо вважає що покупець ідіот.
ПовідомленняДодано: 06 січня 2016, 03:37
Вобщем час назад таки побороли это.
Беда была в том, что стояла сборная солянка из разных производителей корпус т./термостат/фланец т.
И все термики были рабочими, но не соответствовали остальным комплектующим.
Я точно знаю что все три термостата не оригинал, фланец походу тоже. Корпус не известно.
Путём проб и ошибок, доламав изначально стоявший, потом собственно ручно покалеченный вернет, я всё-таки вкорячил заново купленный, который лучше всех подходил к фланцу, и был подогнан под сам корпус.
В данном случае - он был "коротковат", и не " до упирался" в корпусе, чтоб закрыть проток через фланец. Во. Обошёлся подложкой шайб под сам термик в корпусе. Главное чтоб они никуда не делись, а я думаю никуда им не дется там.
Отсюда вопрос - какая высота и диаметр у оригинального, бо шарясь по экзисту и прочим инет магазинам не нашёл никаких размеров именно ваговского.
Заменители кстати бывают с разными размерами немного, в пару мм. Эти пара мм и выносили мозг.
ПовідомленняДодано: 06 січня 2016, 09:38
Потрібно було подивитися на номер на фланцю, раз він був вже знятий.
