Сьогодні: 17 листопада 2026, 19:34
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 500 501 502 503 504 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2015, 16:16
З нами з: 01 серпня 2013, 22:01
Код мотора: AZD 1,6
На левом зеркале изначально не работал подогрев, а моторчики работают норм, правое полностью рабочее, я его пытался разобрать, но кроме как оттянуть стекляшку ничего не придумал, в итоге треснуло стекло. Не стал дальше его ломать, пока не определюсь что делать.
1 вопрос - хотел на разборке купить зеркало, но когда подключал их(2 разных пробовал) то не работал подогрев(появились сомнения, то ли зеркала все голимые, то ли у меня в проводке что не так) Какие контакты за подогрев отвечают и как бы прозвонить не ставя на машину
2 вопрос - может если окажется проводка норм реально заменить только стекло, но где его найти?
Passat B5+ 2001 AZM
Golf Mk3 1994 AAM - продан
Golf Mk3 1992 ABD - продан
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2015, 16:19
З нами з: 28 березня 2015, 21:31
Код мотора: AAM 1,8
Помогите определить номер реле предногрева (преднакала)свечей.Проводка двигателя AAZ 1.9 TD 1993г.Судя по внешнему виду проводки нечего не резано. Облазил весь интернет нечего не нашел.
В мене стоїть 120 релле.
Спасибо.Я пока собираю всю проводку до кучи т.е. буду менять старую на нового образца.Самого реле у меня пока нет,судя по фото с интернета на 120-м больше пинов для подключения чем в моем разъеме.Схемы подключения нигде нет,вот и хочу понять нужны они там или нет.
Десь була схема, подивлюся.
Буду весьма блогадарен.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2015, 16:33
1. Какие-то 2 из 5-ти, если не ошибаюсь первьіе 2 на фишке, гуглить схемьі на Г3 и смотреть.
Плюс если не изменяет память, звонится родной подогрев очень хитро - омьі не показьівает, надо проверять только подключением к 12в.
2. забить каталожній номер в поиск в том же єкзисте и взять заменитель.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2015, 17:36
Брехня. 14 Ом у него сопротивление.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2015, 19:08
ОЙ. Значит єто мертвьій так звонился. :D
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2015, 00:35
Автомобиль: Polo
підігрів зеркал білий кабель то є +
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2015, 12:27
попустив трохи гідро рейку, але змін не відчув, крутив рулем в гаражі
попустив аж до стуку, і знову без змін.
Потрібно трохи поїздити, що руль став легше крутитись?
Рідина нова фебі, прокачував правильно, гур не гудить
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2015, 13:25
При підключенні до обігрівача, полярність не має значення, чи просто хочеш знати?
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2015, 13:31
Хочу поміряти компресію свого двигуна АФН, хочу знати яка вона повинна бути, які допуски різниці між циліндрами, також максимальна і мінімальна різниця компресії. Не можу конкретно щось знайти в інтернеті.
Дякую!
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2015, 18:16
Автомобиль: Polo
ні, то питали. полярність так, значення не має. маса в дзеркалах коричнева якщо я правильно памятаю.
... Какие контакты за подогрев отвечают и как бы прозвонить не ставя на машину
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2015, 19:36
Дякую!
25минимум ;)
my TDI
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2015, 20:05
Дякую!
Тут є відповіді на більшість питань viewtopic.php?p=118396#p118396 "Ви краще занотовуйте до цитатника..." (с) :)
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2015, 09:51
Дякую!
25минимум ;)
Знайшов що від 25-31 бар нового двигуна, предельний допуск 19 бар, різниця між циліндрами 5 бар.
Я бачив фото по інших двигунах з якогось каталогу (програми) там було все. Це що я написав то хтось написав тіпа з каталогу, питання чи це вірні показники?
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2015, 09:55
Дякую!
Класна інформація, дочитаю до кінця, дякую!
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2015, 22:38
Код мотора: AFP 2,8
Ребята, кто то спрашивал работает ли перемычка на дальний, вместе с ближним на фарах G4Look, отвечаю : " у меня работает".
067 235 66 31 Анатолий
