Сьогодні: 17 листопада 2026, 22:24
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 499 500 501 502 503 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2015, 23:42
Очень нуждаюсь в советах
Обнаружил потекший здний сальник коленвала, вскоре начали на холодную пробуксовывать вторая и третья передачи.
Решил заменить сальник, но на СТО сказали что течь сальника не может быть связано с пробуксовкой сцепления, в таком случае сцепление должно быть прилично залита маслом и оно бы сильно уходило.
Короче очень не советуют менять сальник. Говорят что лучше это совмещать с заменой сцепления. Цена одинакова что со сцеплением что просто замена сальника около 800грн
Еще говорят что сцепление стоит менять только комплектом, намного надежней.
Перед предстоящими праздниками выкидывать еще 2500 на сцепление совсем неохота
Нашел на экзисте SACHS 3000 288 002 за 1927грн. но можно ли быть увереным что это не востановленное сцепление
Незнаю уже что и думать. Течь обнаружил при замене масла в двигателе, но на стыку коробки и двигателя капелька была светлая, как подсолнечное масло. Может это быть масло с коробки? Я его менял не очень давно
Масло с коробки воняет чесноком, менять можно только диск ,корзина редко на о20 коробке,диск посмотри сасоне по каталогу итальянский - нормальное качество,по работе что сальник задний ,что сцепу одинаково по бабосам менять,когда бежит задний сальник то все черное ,может сальник первичного вала бежит ?
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2015, 10:27
Не правильный вопрос. Куда интереснее, чем он оканчивается? Если это "земля", то должна быть клема под гайку, или штырек какой-нибудь. Провод должен штатно фиксироваться.
просто провод, длиной около метра
на конце пару мм зачищено (может выдернулся из клеммы) :?
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2015, 11:05
Я уже тоже склоняюсь к сальнику первичного вала. Как я понял их там 2 нужно менять, один на выжимном штоке. Еще думаю и подшипник игольчатый первичного вала стоит сразу брать?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2015, 11:15
Всім привіт!
Замінив троси ручника (задні дискові тормоза), чому лівий трос приходиться більше натагувати ніж правий?
Вони ж одинакові по довжині.
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2015, 12:02
Для мене це вже багато років загадка :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2015, 15:08
Помогите определить номер реле предногрева (преднакала)свечей.Проводка двигателя AAZ 1.9 TD 1993г.Судя по внешнему виду проводки нечего не резано. Облазил весь интернет нечего не нашел.
В мене стоїть 120 релле.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2015, 15:44
і ще одне
заміні ремня кондиціонера та гениратора нічого не мішає, окрім ремня гура?
ніяких підводних каменів не має?
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2015, 16:08
і ще одне
Мені корпус фільтра трохи заважає :)
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2015, 16:57
З нами з: 28 березня 2015, 21:31
Код мотора: AAM 1,8
Спасибо.Я пока собираю всю проводку до кучи т.е. буду менять старую на нового образца.Самого реле у меня пока нет,судя по фото с интернета на 120-м больше пинов для подключения чем в моем разъеме.Схемы подключения нигде нет,вот и хочу понять нужны они там или нет.
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2015, 17:24
і ще одне
:lol: ясно, дякую.
буду міняти
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2015, 17:28
З нами з: 30 вересня 2015, 13:24
Код мотора: A59 2,0
Порадьте виробника м'яких не дуже низьких пружин, будьласка
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2015, 00:35
на аазете реле накала свечей это отдельный блок ,который подключен отдельно от блока питания.
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2015, 00:38
http://www.golf2club.com/topic/46936-%D ... достаточно на первичном заменить,игольчатый подшипник я б не прогал.
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2015, 11:08
Десь була схема, подивлюся.
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2015, 22:02
Код мотора: AAM 1,8
120 это как раз блок управления свечами, к нему идет сигнал с датчика температуры, и если температура падает ниже 70 то включает свечи в пол накала,это реле на аазете подключено к БРП и комутирован с ним,и работают они как единое целое.
Востаннє редагувалось 12 грудня 2015, 16:18 користувачем Fishkosty, всього редагувалось 1 раз.
