Сьогодні: 19 листопада 2026, 16:45
Створити нову тему  Відповісти  [ 778 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 48 49 50 51 52 Далі
 Тема повідомлення: Re: MK2 GTI TDI & MK3 GTI TDI "20 Jahre"
ПовідомленняДодано: 19 липня 2013, 17:10
Я тебе про трансмиссионку говорил.
Ну тоже посмотрел в руководстве. Написано 75w90 и всё.
Пошёл да и купил. На буквы не смотрел. Уже хрен с ним. Поменял бы, но одну открывал. Можно было оригинал по 100грн взять..
ээм ,а нафига поддон откручивать,чтоб масло поменять?
Течёт. Там прокладки нет - не предусмотрена. Нужно посадить на герметик, либо поставить прокладку от 1.8 какого-нибудь.
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 19 липня 2013, 17:47
З нами з: 18 липня 2010, 15:25
почему не предусмотрена,а это 044 103 609 D
ПовідомленняДодано: 19 липня 2013, 18:35
Смотрели по экзисту, на моём моторе нет.
Но я то поставлю теперь.
Вопрос только какую...
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 19 липня 2013, 19:13
У меня тоже есть прокладка, по ЭТКЕ ее нет, но она стоит, возможно (были случаи) идет по оригиналу вместе с поддоном.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 20 липня 2013, 12:07
На прокладка с герметиком или сама по себе?
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 20 липня 2013, 22:20
Поехал на базар, купил чудо 6-гранник с выточенной звёздочкой на конце длинной 250мм :D
Не сразу, но таки отдал этот бля*ский болт s3:
Сразу начал заниматься маслами.
Прогрел, слил чёрное густоватое масло.
Залил промывочное, 10мин на холостых и слил почти такое же чёрное, но уже менее густое масло.
Поехал на базар купил ещё 4л промывочного.
Ещё 10мин на холостых и слил уже чёрно-прозрачное масло.
Снял поддон (первый раз в жизни такое делал :roll: ), а там... чистота! :D
Я так был рад, что нет никакого нагара и чёрного зефира )))
Чистенький моторчик. Как мог сфоткал на телефон.
Прокладка кстати есть. Резиновая с железом внутри.
Взялся мыть поддон и понял, что мыть то его толком и не нужно.
Протёр тряпкой и помыл водой. Никакого нагара или осадков )
Полез дальше сливать масло с коробки. Слил без проблем. Чёрное. Даже не просвечивается фонариком мощным.
Соорудил бутылочки, чтобы залить новое масло через отверстие троса спидометра и залил собственно )
Короче не зря меня туда тянуло... Масла там было 1400мл вместо положенных 2000!
Вот так вот. Отсюда и неприятный шорох мотора.
Также снял и выбросил трубку газораспределения. Заказал новую, во вторник будет. Её тоже на герметик сажать.
Ещё нужно купить прокладку поддона только какую пока хз т.к. если собирать с герметиком, то резиновая не подойдёт (адгезия герметика к резине очень плохая).
BZM6dM7cBHM.jpg [ 271.6 Кіб | Переглянуто 3827 разів ]
qUagT_fKg0o.jpg [ 1.09 МіБ | Переглянуто 3827 разів ]
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 22 липня 2013, 23:02
Купил сегодня прокладку резиново-металлическую.
Ещё и трубка пришла сегодня, а не завтра.
Всё собрал. С герметиком конечно переборщил я :evil:
Не было насадки тоненькой.
Надеюсь там внутри блока проблем не будет из-за этого...
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 23 липня 2013, 10:34
шедро мазнул слоище))))
ПовідомленняДодано: 23 липня 2013, 10:47
Знаешь, на вид не так уж и щедро было, но когда начал выжимать понял, что многовато.
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 25 липня 2013, 20:13
Потекла помпа только что блин.. Ничего страшного, завтра утром меняю.
Сегодня словил конкретный лаг со смесью...
Выезжаю с поворота, тяну первую передачу, педаль резко в пол... полусекундный разгон, затем резкий тупняк и чёрный дым...
Вторая передача и всё нормально.
Короче реально турба не успевает надувать пока форсунки уже льют по полной...
Интеркулер и так не большой и максимально узкий.
Короче либо укорачивать весь впускной тракт либо как-то исправлять программно...
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 26 липня 2013, 20:40
я тебе писал уже. регулируй турбу. я надеюсь шнурок у тебя есть? тем более с чипом не регулировать турбу просто грех!
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2013, 14:47
Моя поездка на VW Fest UA 2013
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2013, 17:24
хорошо придумано(=
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2013, 21:43
Делай дорогу за свой счёт, а тебе приедут и помогут как умеют в нашей стране...
IMG_5225.JPG [ 1.39 МіБ | Переглянуто 3469 разів ]
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2013, 08:58
Код мотора: RP 1,8
а что это он творит???
