Сьогодні: 06 листопада 2026, 18:07
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 49 50 51 52 53 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 22 червня 2013, 21:47
Кто подскажет номер пыльника на поршень переднего суппорта Гольф 2 Лукас 54мм???
я так понимаю, речь про 256 тормоза?
по идее этот №
431 698 471 B
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 23 червня 2013, 14:31
В чем проблема: зажигание выключаю, а стартер крутит... Убивает аккумулятор. Залипает втягивающее? Постучу по нему и проходит. Замена втягивающего решит проблему?
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 23 червня 2013, 14:44
стартер вообще никак не связан с зажиганием.
Единственное место, где сходятся эти цепи - кгзз
ПовідомленняДодано: 23 червня 2013, 14:55
та да - замок зажигания может давать такой трабл..
Попробуй просто, мимо замка подавать плюс на втягивающее с акб и понаблюдать..
ПовідомленняДодано: 23 червня 2013, 16:39
Код мотора: GZ 1,8
Доброго времени суток.У меня двигатель 1:3,где написан на двигателе код,и почему у большинства 1:3 верхняя крышка металлическая,а у моего двигателя вылита из алюминия? Спасибо.
ПовідомленняДодано: 23 червня 2013, 18:04
Код мотора: MH 1,3
код написан, фиг объяснишь. Набери, если что 050-391-70-64
http://golf2club.msk.ru/forum/showthread.php?t=19523
ПовідомленняДодано: 23 червня 2013, 19:21
Код мотора: PG 1,8
по идее этот №
431 698 471 B
Спасибо!
Да 256-е тормоза!
На 280-е тоже подходит, только скобы надо поменять!
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 25 червня 2013, 08:49
:? Подскажите смазку в рулевую рейку .
Литол-24
ПовідомленняДодано: 25 червня 2013, 11:19
Подскажите пожалуйста кто знает номер датчика большого масленого давления(на масляном фильтре)
большое спасибо!
ПовідомленняДодано: 25 червня 2013, 11:29
Подскажите пожалуйста кто знает номер датчика большого масленого давления(на масляном фильтре) большое спасибо!
Я бы мог посмотреть (вопрос в другой теме звучал), но не могу понять что за двигатель у тебя?
Это дизель последних годов выпуска, 80 л.с.? (кузов смотрю 84й год)
Update: в зоне маслянного фильтра
VAG (056 919 081) Датчик давления масла 1,8BAR M10X1 1-штекерн. бел.
VAG (068 919 081 D) Датчик давления масла 1,4BAR M10X1 1-штекерн. черн.
VAG (068 919 081) Датчик давления масла 1,4BAR M10X1 1-штекерн. черн.
VAG (068 919 081 C) Датчик давления масла 0,9BAR M10X1 1-штекерн. серый
VAG (068 919 081 A) Датчик давления масла 0,9BAR M10X1 1-штекерн. серый
В верхней части блока, в торце, датчик низкого давления
VAG (028 919 081 H) 0,25BAR M10X1 1-штекерн. синий
Инфо от сюда
ПовідомленняДодано: 25 червня 2013, 12:18
у меня блок SB
ПовідомленняДодано: 25 червня 2013, 12:19
да, это турбодизель последних годов,менялся двиг
ПовідомленняДодано: 25 червня 2013, 12:23
Спасибо это он!
ПовідомленняДодано: 25 червня 2013, 18:55
Год выпуска:: 1960
Кто умеет разбирать карбюратор или знает как это делается?
PIERBURG 2E
Надо как-то открутить нижнюю резиновую пластину - типа, переходник на 4 шпильки.
Сейчас фотки поищу какие-нибудь.
Вот:
Надо снять то что отмечено стрелками:
1. Верхнюю хрень от ГБО
2. Нижнюю хрень, не знаю, наверно переходник.
ПовідомленняДодано: 25 червня 2013, 21:48
Хороший вопрос... только ГБОшники смогут подсказать думаю.
