Сьогодні: 18 листопада 2026, 14:59
Створити нову тему  Відповісти  [ 107 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 4 5 6 7 8 Далі
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 березня 2008, 16:26
Год выпуска:: 2009
Ладно,спорить можно долго и безрезультатно! :D Вопрос к тебе таков,можно ли как то улучшить звук в 5 гольфе,со штатной головой и штатными 8-мью динамиками!Может провода поменять или голову перепрошить?Заранее спасибо!
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 березня 2008, 16:45
Ответ:Никак!Проблем у данной головы две:1.Выходное напряжение-2Вольта.2.Хреновейший предусилитель,который обрабатывает сигнал с лазера.Можно немного исправить картину установкой внешнего усилителя мощности(для этого в штатной голове надо выпаять лин.выходы)и поставить Hertz новейшей линейки(данная компания сделала аккустику,которая работает с вход.напряжением начиная с 0.1Вольта(улучшен порог чувствительности катушки)).Конечно при установке усилителя надо поменять всю проводку и поставить качественные RCA+обязательно проклеить двери и вырезать из дерева подиумы для аккустики(появится глубина звука)+можно подкинуть саб(он даст объемность звучания в салоне).Все это улучшит реально картину!Но штатная голова-это беда!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 березня 2008, 16:53
Год выпуска:: 2009
Мда,спасибо огромное!)))
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
O.R. Rise Venturi
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 березня 2008, 16:56
Да не вопрос!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 березня 2008, 16:57
З нами з: 30 березня 2007, 13:57
Код мотора: AHU 1,9
По данному бюджету нормальный вариант.Играть будет на эти 250$.Ресиверы Sony сейчас в бюджетной линейке более менее начали играть.Так что если больше денег нет,то бери.А что стоит впереди?Хотя для данной головы это наверное неважно. :wink:
Нарисую суть, в машине уже установлена голова, та самая Соня GT616U, впереди штатная акустиа гольф 4 (два НЧ динамика и 2 твитера, в задние двери установленна акустика Helix со встроеными твитерами (даренаму коню как горится),
в данный момент пришел конец НЧ передним, решил на замену их, купил два НЧ Helix Precision. Давай устанавливать, а там фишка, что родные динамики на спец проставке установленны более того динамик и проставка это одно целое. все это дело высверлил из дверей, заклепках. Приставил новый динамик, а окно не закрыть :shock:, проставок ведь нет ужо и динамик мешает стеклу опускаться. Заколхозил проставки из пластиковых кругов с проклеиной окружностью из материала аля пробковое дерево. Жду выходных чтоб окончательно все это установить.
Golf IV AHW '02 продан
Востаннє редагувалось 21 березня 2008, 00:07 користувачем Den22, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 березня 2008, 17:19
"ты совета просишь или просто констатировал факт того,что собрал хреновый для себя звук в машине."
1. Констатировал факт. :cry:
2. Спасибо за совет, попытаюсь улучшить звук 8)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 березня 2008, 17:53
Rusik что скажешь на счет головы от SONY cdx GT616U, полоне Г или нормально для меломана но не для звукоманьяка :)?
так же интересует твое мнение про НЧ акустику Helix Precision?
Сколько стоит этот ресивер Sony?
не знаю ресивер он или нет :) магнитолка SONY cdx GT616U стоит 150 уй, два НЧ диамика Helix Precision 100 уй.
скажешь мол на 250 уй и будет звучать???
Нарисую суть, в машине уже установлена голова, та самая Соня GT616U, впереди штатная акустиа гольф 4 (два НЧ динамика и 2 твитера (хотя я их пищалками зову :) ), в задние двери установленна акустика Helix со встроеными твитерами (даренаму коню как горится),
в данный момент пришел конец НЧ передним, решил на замену их, опять же была возможность и купил 2 НЧ Helix Precision. Давай устанавливать, а там фишка, что родные динамики на спец проставке установленны более того динамик и проставка это одно целое. все это дело высверлил из дверей, бо было на заклепках. Приставил новый динамик, а окно не закрыть :shock:, проставок ведь нет ужо и динамик мешает стеклу опускаться. Заколхозил проставки из пластиковых кругов с проклеиной окружностью из материала аля пробковое дерево. Жду выходных чтоб окончательно все это установить.
Подиумы надо набрать из фанеры вымеряв предварительно глубину твоего динамика и расстояния до стекла внутри двери,то что ты сделал-неправильно!Динамик должен сидеть в дереве,тогда звук будет мягкий и не будет отыграша и дребезга!Обязательно перед установкой проклей дверные обшивки тонким поролоном по торцам,чтобы избежать "эффект пылесоса".Лучше сделай это в инсталяционном центре один раз и качественно.Данная работа будет стоить недорого(до 200грн).Зато один раз сделал и забыл!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 березня 2008, 18:03
Код мотора: AHU 1,9
то что это колхоз я знал))), допускаеться ли склеивание или крепление подиумов из фанеры??? потому как даже не представляю где взять фанеру необходимой толщины. :shock:
ЗЫ спасибо за комменты!!! а насчет торцов и инст. центра подумаю :roll: .
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 березня 2008, 18:09
Конечно!Есть спец.клей для дерева.Только так и выгоняют нужную посадочную высоту подиума!Зачем тебе думать где брать то или это!Загони авто квалиф.установщикам и забудь за эту проблему т.к. у них все есть и занимаются они этим 10часов каждый день,сделают тебе все правильно и на уровне!Не занимайся фигней,послушай совета! 8)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 березня 2008, 18:13
Код мотора: AHU 1,9
да но в киеве сдерут стоко бабок мне сдается, что не оправдает тот бюджетный варик голова + акустика, да и руки у самого чешутся на установку.
ведь к спецам не поздно будетб если у меня выйдет полное Г))).
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 липня 2008, 11:08
RCD 300 mp3 8 динамиков - звук приятный. Мне очень нравится, не буду менять по многим причинам, - внешний вид и нет надобности сильно повышать качество. Следуюющим шагом может быть только Hi-Fi. Дома стоят английские колонки, что такое качественный звук я представляю. Когда я их купил я был очень удивлён что басы мягкие. и когда начал общаться с теми кто слушает качественный звук, понял что на обычных колонках басы просто затянуты вверх, так как большенство народу именно это и надо, гуп гуп гуп.. Восприятие человеком гармонии звука находится в большенстве в высоких частотах!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2008, 02:15
З нами з: 29 травня 2008, 22:44
Код мотора: BUB 3,2
что с родными местами под пищалки в Golf V? не звук, а какой-то свист....причем как с родными твиттерами, так и с твиттерами из комплекта Helix H 236 Precision (голова Alpine 9882) у товарища в г5 голова Alpine 9853, параметрическим эквалайзером удалось минимизировать этот противный звук, но все-же он есть...думаю что проблема решится вынесением твиттеров на торпедо...кто еще столкнулся с данной проблемой?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2008, 21:43
Все выше написанное-бред!То что тебе нужно сделать отправил в личку!Ничего твой кент исправить в звуке не мог,отличия его головы от твоей только во встроенном процессоре выставляющем поканальные задержки и сенсорном управлении,такой голове нужен усилитель иначе он зря выкинул бабло.С завода ВЧ-головки либо Китай,либо Украина+НЧ-головки на пластиковых подвесах!О каком звуке речь?!Там хоть McIntoch поставь ничего не добьешся.Менять надо все коренным образом.Я тебе все лично написал.Удачи. :wink:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2008, 11:28
Год выпуска:: 2009
Все кричали что заводской звук говно,а лично мне нравится,RCD 300 + 8 динамиков и немного шумки на двери и подимумы (просто обклеил сами подиумы вибриком) во время тонировки,и отлично запели,проклеил еще присованным пенопластом изнутри карту,чтоб меньше по ней шло вибрации по карте!!!цена вопроса 200 грн.Доволен как слон.
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
O.R. Rise Venturi
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2008, 11:51
Говно, но дизайн мне дороже ))
