| На приборке 70 градусов. Недогрев ДВС или капут датчику? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=8983 |
Сторінка 6 з 16 |
| Автор: | d.lus [ 24 вересня 2009, 14:55 ] |
| Тема повідомлення: | Re: На приборке 70 градусов. Недогрев ДВС или капут датчику? |
Цитата: Цитата: Цитата:
оригинальный датчик температуры двигателя 350грн
Вот гады, его цена 20 Евро А у меня собственно изза датчика ошибку давал датчик холла еще. После замены- ниодной ошибки. Датчик холла абсолютно никак не связан с ДТОЖ, он лишь говорит мозгам о вращении двигателя. Единственный вариант при котором я могу предположить такое совпадение - это то, что сначала ошибки вы читали на заглушеном двигателе, а после замены датчика на заведенном. На заглушенном двигателе всегда выскакивает спорадическая ошибка датчика холла. Это нормально и под ругому быть и не может - двигатель то не вращается. |
| Автор: | Славка [ 24 вересня 2009, 16:57 ] |
| Автор: | KotBegemot [ 24 вересня 2009, 20:04 ] |
Поменял четырехконтактный датчик ОЖ (100 грн. на Полярной на разборке по Пассатам) и все стало на свои места - температура 90 градусов. Все хорошо, что хорошо кончается |
| Автор: | Veha [ 24 вересня 2009, 21:26 ] |
И это радует. Осталось помочь Евгению и можно идти каву пить. |
| Автор: | Славка [ 24 вересня 2009, 22:02 ] |
Цитата: Поменял четырехконтактный датчик ОЖ (100 грн. на Полярной на разборке по Пассатам) и все стало на свои места - температура 90 градусов. Все хорошо, что хорошо кончается
ну у меня дето 96 градусов. Может потому что потерял часть ОЖ и залил почти литр дистилята. Уже перед зимой солью и закапаю G11. Кстати, какого производителя посоветуешь?
| Автор: | d.lus [ 24 вересня 2009, 23:42 ] |
Цитата: Уже перед зимой солью и закапаю G11. Кстати, какого производителя посоветуешь?
Я за Hepu (голубой). Но его найти сложно сейчас |
| Автор: | Славка [ 24 вересня 2009, 23:59 ] |
Цитата: Цитата: Уже перед зимой солью и закапаю G11. Кстати, какого производителя посоветуешь?
| Автор: | d.lus [ 25 вересня 2009, 07:20 ] |
Потому и долил Febi... Оригинал G11, узнавал на Автосоюзе, уже не производится. Так что фиг его знает даже - остается из нормальных бреднов Febi, Liqui Moly... Кто еще делает "голубую ОЖ"? |
| Автор: | Parhom [ 25 вересня 2009, 08:45 ] |
Цитата: какого производителя посоветуешь?
думаю Liqui Moly нормальный вариант
| Автор: | Славка [ 25 вересня 2009, 12:09 ] |
Единственный что вчера нешел с маркировкий G11 хадовский (80грн 1.1литра) |
| Автор: | d.lus [ 26 вересня 2009, 02:29 ] |
На Hepu, Febi, Liqui Moly нигде не указано, что это G11 Бери голубую - и в бой. Кстати, себе и ЛиквМоли тоже доливал - вспомнил ) Сегодня некоторое время стоял на месте, даже с включенной печкой немного. Температура выросла до 85* Стоило проехать пару десятков метров - упала до 70, где и держалась 30км на скорости около 100 |
| Автор: | Veha [ 28 вересня 2009, 11:53 ] |
А если тоже самое, только не ехать, а включить вентилятор? У меня постоянно на ходу 84*, хотя приборка показывает 70*( VAGом измерял и сравнивал все режими работы). Почему 84*, мне понятно - начало открытия моего термостата составляет 80*. |
| Автор: | Igor" [ 02 жовтня 2009, 21:27 ] |
Я за Hepu (голубой). Но его найти сложно сейчас кстати по поводу температуры такая же проблема,но сегодня и вчера по моему было все ок,по трассе на 120 тепер.70,100-75 в пробках нормальная! |
| Автор: | Славка [ 02 жовтня 2009, 22:03 ] |
Вот братчики решил просить у вас совета. Подогнали мне антифриз от ШЕЛА. Литр стоит 10 баксов. Решил попробовать завтра залить. да и пора менять свой "коктейль" на что то однородное. Собственно вопрос по сливу и промыву системы. Раньше делал на яме. Сливал у термостата так ка вроде точка самая низкая. Заливал дестилят....прокачивал...сливал.....заливал опять новую порцию....сливал. Только после этого заливал антифриз. Собственно вопрос. Правельно ли я делал и как можно обойтись без ямы? |
| Автор: | d.lus [ 03 жовтня 2009, 21:48 ] |
Цитата: А если тоже самое, только не ехать, а включить вентилятор?
Так и не добрался я до ручного включения вентилятора, все руки не доходят.Вчера ночь, скорость 100-140 - чуть ниже 70* по стрелке Цитата: знакомые в магазине посоветовали полностью поменять зеленую на красную FEBI.
Красная - это G12Синяя - G11 Что такое зеленая - неизвестно. Смотри что написано на бачке - если G11, то, залив туда G12, лучше ты не сделаешь. Славка, я всегда сливал скидывая нижния патрубок с радиатора. Правда, термостат и помпа у меня находятся в других местах. Все делается без ямы. |
| Сторінка 6 з 16 | Часовий пояс UTC+03:00 |
