Сьогодні: 11 листопада 2026, 08:36
Створити нову тему  Відповісти  [ 141 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 … 4 5 6 7 8 … 10 Далі
ПовідомленняДодано: 15 січня 2018, 01:18
З нами з: 16 вересня 2017, 20:36
Летнее до -8С? Если да, то посчитать в соотношении. Думаю, ничего специфического в таких расчётах учитывать не нужно.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2018, 01:21
И лить антигель в холодную солярку на стоянке уже нет никакого смысла.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2018, 12:08
Юрко дав всім піз..єй, та пішов відпочивати..)
О какой культуре общения может идти речь, когда такой мусорник в теме.. Много времени на уборку нет, да и не обязаны модераторы каждому разжевать, где правила и что нарушено. Вот вчера, пока отвечал всем в ЛС и чистил темы, потратил время, а мог бы антигеля залить. s3:
ПовідомленняДодано: 15 січня 2018, 14:06
З нами з: 10 січня 2018, 13:58
8 лет ездил на дизельном Хюндай ай30. В первые пару лет по глупости лил антигель. Потом где-то прочитал, что как правило антигель - это плацебо - чтоб хозяину было легче на душе. Перестал лить антигель и - никаких проблем. Я, правда, всегда заправляюсь на УкрАвто. При -28С заводилась аж бегом, ДВС даже как-то быстрее подхватывал чем при более высокой Т.
Так же планирую действовать и на Golf SW 2.0 TDI.
КСТ, сегодня в -12С, я не заметил на приборной панельке Гольфа иконки свечей накала. И заводится Гольф как-то быстро после запуска - как будто не тратится время на свечи накала. Классно!
ПовідомленняДодано: 15 січня 2018, 14:19
https://youtu.be/cCGCT1gqRhY
обратите внимание на сравнение образцов с антигелем и без.
___
73!
ПовідомленняДодано: 15 січня 2018, 18:44
Антигель работает, проверенно не раз. Просто вы заливаете качественное топливо. Я часто использую ДТ низкого качества в старой технике, без геля ж.па полная будет.
Иконка была, вы не обратили внимание.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2018, 12:19
прикупил еще после снятия видоса дешманскую соляру - попробую с ней поставить эксперимент с антигелем
___
73!
ПовідомленняДодано: 16 січня 2018, 13:36
Какую?
ПовідомленняДодано: 16 січня 2018, 15:20
какую-то "евро, из беларуси" )))
___
73!
ПовідомленняДодано: 18 січня 2018, 11:11
Короче в смеси 25% летней и 75% зимней шелловской солярки при -12 никаких парафинов не выпало. Сегодня нормально завелся и поехал. По итогу долил еще антигеля для профилактики и ОККО-Пульса еще 20л.
как известен этот факт? :roll:
___
73!
ПовідомленняДодано: 18 січня 2018, 11:21
Прошу расшифровать вопрос :)
sorry
думал, в цитате работает выделение жирным.
"-12 никаких парафинов не выпало" - как вы это проверили?
___
73!
ПовідомленняДодано: 18 січня 2018, 11:29
вы уже выкатали бак? :)
антигель на морозе в бак попадает как вода в растительное масло - катается шариком по дну, но в солярке не растворяется и не реагирует с ней. если там есть парафиновая взвесь - она останется, несмотря на добавку.
небольшое кол-во его осядет на фильтре. а его состояние по факту вы увидите когда будете менять.
я просто к тому что не стоит говорить о том что там нету парафина если вы не видели этого реально - кто-то подумает что это путь к успеху и будет лить такую смесь всю зиму думая что это отличны способ сэкономить 2 рубля
___
73!
ПовідомленняДодано: 18 січня 2018, 13:06
на счёт последнего - согласен на все 100%
насчёт дна - не совсем так - висит взвесью, часть на дне.
можно вас попросить если у вас дизельгейтовый гольф - сфотографировать старый фильтр (его общее состояние и самое важное - код запчасти)
хочу прозапас прикупить, чтоб лежал в гараже/багажнике на всяк случай :)
спасибо
___
73!
ПовідомленняДодано: 18 січня 2018, 15:30
З нами з: 18 січня 2018, 15:20
Доброго всім дня! :) Приймайте нового гольфовода! :) НУ, як нового? З групою VAG справу маю з 2006 року, але до Гольфа тільки "руки дійшли"! :))) І не до звичайного Гольфа, а до америцького! :))) SportWagen'ом званого! :) А от чому пишц в цій гілці, так тому, що виникло питання... І, сподіваюся, саме тут знайду відповіді на нього...
Випереджаючи питання "а ти по форуму шукав?", чесно відповім "так, шукав!" Але, щось мені підказує десь там, глибоко в душі, що недошукав! :))) Та й тут же ж ось яка штука: авто ж америцьке! І проблема в мізках може бути...
МАшинка пройшла приблизно 150 км... І сьогодні враці загорівся Check Engine... Що то за халепа може бути? в розділі "Vehicle Status" система не видає жодних збоїв...
Двигун 2.0 TDI з AdBlue...
Skoda Octavia Tour, Nissan Qashqai, VW Golf VII SportWagen SEL 2.0 TDI
ПовідомленняДодано: 18 січня 2018, 15:35
якщо лише Check Engine - то варто їхати на діагностику. можливо на панелі приладів є додаткова індикація?
ще якась лампочка абощо.
якщо лампочки нема- треба дивитися що там за помилка.
___
73!
