Сьогодні: 09 листопада 2026, 15:26
Створити нову тему  Відповісти  [ 378 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 4 5 6 7 8 … 26 Далі
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2017, 09:41
Рус, вот начал читать что нужно для установки кнопки выключения антибукса, меняется сразу вся планка или есть отдельно кнопоки?
5G1927137P
Планка в сборе.
Юра, имей ввиду, что в прошлом гольфе 2014г провод с блока ABS приходил в переходной разъём возле площадки для отдыха ноги водителя https://www.drive2.ru/l/8614776/ , а в новом гольфе пришлось тянуть управляющий провод в блок ABS.
Понял, спасибо. Дорогие кнопочки..
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2017, 12:56
З нами з: 19 липня 2017, 23:19
Планка в сборе.
Но работать будут две кнопки?
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2017, 23:35
А приборку, дисплейную приборку можно поставить ?
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2017, 17:23
З нами з: 14 вересня 2017, 14:25
будет SEL к ксеноном, хотелось бы в будущем на него установить парктроники и BSD, про парктроники инфа у меня есть, а вот что нужно для BSD? надо менять бампера или в существующих можно сделать дырки? ну и цена вопроса интересна, кто-то обладает такой информацией?
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2017, 18:42
что такое BSD ?
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2017, 20:29
Для BSD бампер не важен, радары стоят под ним.
Нужны радары с кронштейнами, проводка и зеркала. При чем проводку рекомендую искать готовую, дабы избежать гемора
что такое BSD ?
Ассистент контроля мертвых зон
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2017, 23:17
А датчики, которые установлены по бокам бампера переднего и заднего, это не радар? это для автоматической парковки? всегда думал, что это для контроля мертвых зон...
А цену установки BSD и его полного комплекта, не подскажите?
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2017, 23:26
что такое BSD ?
https://www.drive2.ru/l/9023618/
https://www.drive2.ru/l/9228205/
https://www.drive2.ru/l/9250136/
https://www.drive2.ru/l/9478724/
https://www.drive2.ru/l/9630202/
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2017, 23:27
https://www.vagmachine.com.ua/blank-rwr ... -vw-golf-7
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2017, 23:51
Сейчас делаем интересный проект. В работе VW Golf Sportwagen SEL без доп.пакета помощи водителю.
Работы:
- установка адаптивных биксеноновых фар с лэд-дхо;
- установка Active Info Display;
- установка Discover Pro gen.2 9.2' Google LTE;
- установка системы автоматической парковки Park Assist;
- установка ассистентов Blind Spot/ RTA.
Вчера была установлена новая интерактивная панель приборов (AiD).
Было:
Стало:
После перекодирования любуемся анимацией кузова Вариант на панели
В процессе привязки новой панели приборов также была снята защита с нового блока навигации
Сегодня был также установлен и новый экран и перекодирован блок управления навигационной системой 5F в нужную нам комплектацию данного авто
Для отображения навигационной карты на интерактивную панель блок навигации будет кольцеваться оптоволоконным кабелем с панелью приборов. Сейчас делаем все подготовительные работы для установки запланированных компонентов.
Также активированы профили настроек звучания саунд-системы как в европейских VW с саунд-системой Dynaudio https://www.drive2.ru/l/8642727/ , которых в авто с Fender нет.
После окончания работ сделаю видеообзор.
Востаннє редагувалось 18 листопада 2017, 16:48 користувачем Rusik, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2017, 09:03
З нами з: 02 жовтня 2014, 21:24
Rusik,
Бампера меняете для Park Assist?
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2017, 09:31
Rusik,
Зачем? Там заводская разметка под все датчики. Сверлятся оригинальной фрезой и всё ставится как положено.
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2017, 09:47
З нами з: 07 серпня 2017, 15:44
Rusik, если меняется приборка и мультимедиа -все настроенные ассистенты нормально продолжают работать? Line assist и тд? И можно ли доставить выбор профиля езды, систему распознавания усталости и распознавания дорожных знаков?
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2017, 10:11
Все установленные заводом ассистенты продолжают нормально работать и имеют все положенные им меню в настройках на экране навигационной системы.
Drive Select и усталость водителя не установить на Спортваген. Нет для них SWAP-кода.
Распознавание дорожных знаков можно установить, но для этого нужно заменить камеру в стекле на новую 2-го поколения.
Востаннє редагувалось 10 листопада 2017, 00:09 користувачем Rusik, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2017, 10:41
Rusik,
Идёт речь о парктрониках, либо же и боковые датчики для системы авто-парковки?
Всю жизнь думал что там бампера другие, с углублениями под боковые датчики.
