Сьогодні: 01 жовтня 2026, 07:45
Створити нову тему  Відповісти  [ 296 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 4 5 6 7 8 … 20 Далі
 Тема повідомлення: Re: мой "Evil Rabbit"golf4.
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2017, 20:52
З нами з: 04 липня 2011, 14:13
Терпіння, і все запрацює!
VW Golf 2.0 (AEG/ABA).
Алкоголь в умеренных дозах, полезен в любых количествах...
В экстремальном виде спорта главное понять,когда заканчивается экстрим и начинается полный п...!!!
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2017, 22:52
100% заработает все как надо.
просто может 1 из фишек -бывшее питание подсветки и ее можно использовать?
Скрипы Торпедо и центрального тоннеля побеждены.
50f05cee0dabe294a3d440c3cadfaaa8.jpg [ 35.82 Кіб | Переглянуто 2616 разів ]
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2017, 19:09
Огромное спасибо Let4ik-у за задний диван!!!
Сегодня получил.Состояние просто-новый!
Поставил за 5 мин.
Фото ночью делал сори,но не удержался,установить обновку и как с работы приехал,сразу поставил.
Злой кролик становится более комфортным. В s3:
IMG_20170411_194652_HHT-1040x780.jpg [ 129.83 Кіб | Переглянуто 2610 разів ]
IMG_20170411_194640_HHT-1040x780.jpg [ 102.91 Кіб | Переглянуто 2610 разів ]
IMG_20170411_194558_HHT-1040x780.jpg [ 112.31 Кіб | Переглянуто 2610 разів ]
Опис файлу: Старый диван.
IMG_20170411_192250-780x1040.jpg [ 142.15 Кіб | Переглянуто 2610 разів ]
FOX.
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2017, 19:14
Красота!!!
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2017, 20:53
З нами з: 15 жовтня 2015, 17:10
Летчику респект. dop4: dop33:
Ну просто супер.!Велюр? А передние тряпка?Велюр мне нравится больше тряпки побогаче смотрится.
У меня сейчас кожа на сидушках -ппц.Заклепки офф.
Подлокотник водительский ставить будешь?или скрип пугает?.
P.s. по климату,если недогревает- проверь датчик температуры там по-моему термостат электронный стоит.может не гоняет по большому кругу?
Патрубок нижний при 90 * потрогай.
Все косяки думаю из-за кривого перехода с АКПП на механику.явно не доделали.
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2017, 03:20
А подлокотник я куда-то засунул, не могу найти, пока тайм-аут по нему :-)
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2017, 16:04
Все косяки думаю из-за кривого перехода с АКПП на механику.явно не доделали.[/quote]
По климату ошибок не показывает.
По патрубками не пойму.
На печку горячие оба.верхний радиатора кипяток,а нижний максимум теплый.
Остальные как барабаны бывают надуты
IMG_20170411_200551_HHT-780x1040-195x260.jpg [ 22.22 Кіб | Переглянуто 2557 разів ]
FOX.
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2017, 17:26
Остальные как барабаны бывают надуты[/quote]
Я об этом и говорю.может термостат казачит из за датчика.
Или воздух в системе.
Точно не помню при какой температуре должен открываться большой круг.
Но при 90 , нижний патрубок должен быть горячим,хотя могу ошибаться.Гугли...
У тебя при какой температуре включается вентилятор охлаждения радиатора?,без включенного климата?
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2017, 18:03
Да гуглил.там все запутано 105 это вроде норма,но ощущение,что антифриз кипит.
https://www.drive2.ru/l/4670547/
http://vwts.ru/forum/60901
http://vwts.ru/cooling/cooling_syst_el_regul_rus.pdf
FOX.
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2017, 22:40
Проверил сегодня.без климата температура поднимается до 100 с мелочью и включаяется ,потом Вентилятор,охлаждает до 90.Но нижний патрубок радиатора при этом просто теплый,а не горячий.
Впечатление,что нижний патрубок вообще никогда не бывает горячим,а максимум-теплый.
Входной и выходной патрубок на печку-кипяток.но греет она даже когда hi еле еле.
FOX.
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2017, 19:51
Сегодня 100% убедился,что проблема именно с отопителем.
Целый день в пути по городу и после того как начинаю движение и жму на газ-тепло просто Ташкент.остановился на светофоре-еле теплый воздух идет.
Интуиция подсказывает ,что надо менять отопитель,но блин снимать Торпедо .....Целая эпопея.
Задумываюсь -может пока на заморачиваться?Лето впереди и просто заправить холодоген т.к. кондиционер летом важнее,а замену печки до августа отложить?
Посоветуйте.
FOX.
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2017, 21:14
Ну если не бояться что тепленький антифриз может на колени брызнуть - можно и до августа подождать.
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2017, 21:33
З нами з: 07 листопада 2011, 15:36
Я осенью менял радиатор печки по причине течи оного, делал все сам, внимательно, местами с фотками чтоб не перепутать. Но вот после сборки печка греет слабо. Это я к тому, что замена радиатора еще не факт тепла в салоне.
WV Bora 1,6 BFQ 2003г.в. мкп
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2017, 23:12
а я вообще и печку и кондей редко включаю, открыл для себя жопогрев :) с зимы до сих пор включаю
чуть окошко приоткрыл и свежо!
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2017, 19:38
Окошко открывал на прежней машине.Продувает. :) Закончилось неотложной и оперецией в челюстно-лицевом отделении. :(
FOX.
