Сьогодні: 07 листопада 2026, 02:32
Створити нову тему  Відповісти  [ 156 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 4 5 6 7 8 … 11 Далі
ПовідомленняДодано: 06 травня 2016, 21:46
не такой интенсивный, очень дымит при прогазовке на холодную.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2016, 08:44
З нами з: 18 листопада 2011, 11:54
При прогазовке тоже дымело сильнее. Часом не летит с выхлопной херня странного цвета? От коричневого до серого? По консистенции похожа на заварной крем?
ПовідомленняДодано: 07 травня 2016, 08:45
Плюс были провалы по мощности по наборе оборотов
ПовідомленняДодано: 07 травня 2016, 08:50
Есть немного, только черная сажа а не крем. Провалы бывают, но не сильно ощутимые, если б сел первый раз за руль то и не понял бы что они есть!
ПовідомленняДодано: 07 травня 2016, 08:51
посмотрите ЕГР
ПовідомленняДодано: 07 травня 2016, 11:05
Я так понимаю это он на картинке под номером 6? Посмотреть в смысле на его состояние сняв его? ГУРУ сего ресурса чистил там перед новым годом... было засрано. Но после чистки ничего не изменилось.
Безимени-2.jpg [ 212.74 Кіб | Переглянуто 3703 разів ]
ПовідомленняДодано: 07 травня 2016, 11:53
Заметил, что не важно какая температура вокруг - чем дольше авто стоит без работы, тем больше дыма.
ПовідомленняДодано: 04 червня 2016, 17:25
После замены масла дыма стало в разы меньше, с утра только чуток пыхнет и всё.
З.Ы. Чуть не забыл: 5в30 хадо 502\505
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2016, 08:39
И так, сделал чип
ехать стало чуток веселее. После чиповки провалы стали более заметные, отсюда подкрадывается мысль, что дело в турбе, по крайней мере в провалах, за дым пока ничего, так как после замены масла дымит в разы меньше. Провалы только после переключения, газ в пол идет набор секунда-две потом тупняк где то пол секунды-секунда и дальше опять набор и так на каждой передаче, если разгоняться не сильно интенсивно то провалов можно и не заметить.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2016, 15:57
Ну вот, опять похолодало и дыма валит как с паровоза, а провалы прогрессируют...(((
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2016, 14:05
Увеличился жор масла, проехал 7 тыс долил 2 литры, и это без наваливания. Периодически прыгают обороты ХХ, но редко, с 650 до 600 потом назад. Провалы как были так и остались, на зимней резине вырос расход - ну это обычное дело. Пробеги в основном по месту, но жор масла и по трассе есть.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2017, 20:21
Сегодня загорелся "джеки чан" и ошибка ЕРС. Ехал спокойно без отжигов, на малых оборотах машина начала дергаться и случилось это! Заглушил все стало норм, решил повторить ситуацию дабы проверить закономерность - опять тоже самое. Думаю турба додыхает. ВАСИ рядом нет, буду пробовать записаться к ОД для начала. Потом будем смотреть. У вас какие мысли будут???
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2017, 09:01
С утра завелся вроде норм. проехал 5 км и началось - двигатель колбасит, загорелся чек и не тухнет...
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2017, 19:23
ОД приказал двигателю капиталку. Копрессия 2-го цилиндра 5 бар, с маслецом 7. Пробег 72 тыс. Какие мысли будут товарищи?
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2017, 20:16
Год выпуска:: 1982
