Сьогодні: 24 листопада 2026, 06:24
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 80 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2014, 00:48
Т.С., а свап состоялся или нет? Моторчик уже нашел? Ау, интересно же!
окстись, православный... ты на даты смотришь? теме всего три дня...
С мотором же определился менее чем за 3 дня. Может и определился так как нашел подходящий?!?!?
Golf II 1,6 EZ Зображення
Jetta II ...
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2014, 12:38
сильно сомневаюсь
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2014, 13:02
З нами з: 12 листопада 2014, 13:23
мотор не нашел, и действительно подумываю продать свою и найти то что нужно уже целиком)
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2014, 14:47
Если у тебя 15 радиус дисков - надо менять. На 312 тормоза впритирку 16 радиус становится.
Особисто я не бачу сенсу в 312 гальмах. 288-их з головою вистачає, плюс маєш можливість ставити 15" катки (що зимою буде дуже доречним).
Власне, тема гальм вже була і її лейтмотивом стало ось це:
Суппорта у 288 и 312 одинаковые - места от тормозного диска занимают одинаковое.
Дальше идет простая математика:
1" = 25.4мм;
312-288 = 24мм
То есть разница радиуса тормозной системы составит 12мм
При этом разница радиуса колесного диска составляет 1,27см = 12,7мм
Разница расстояний от наружного края суппорта до коленсого диска (при равной геометрии коленых дисков) составит космических 0,7мм.
Так что если чета ты очкуешь с 288мм на 15", то так же будешь очковать и с 312мм на 16".
Если ты не хочешь привязываться к 16", то 288 + 25ГТЦ + хорошие диски и колодки.
Можно и 4-поршневые суппорта добавить.
Ну власне і сама тема: viewtopic.php?f=41&t=61282 - кому цікаво, почитайте.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2014, 14:51
Спробуй обмін з доплатою. Двигун 1.8Т AUQ не самий економічний, тому це може мати сенс.
