Сьогодні: 18 листопада 2026, 12:05
Створити нову тему  Відповісти  [ 115 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 4 5 6 7 8 Далі
ПовідомленняДодано: 21 липня 2016, 09:48
З нами з: 22 вересня 2015, 20:00
Стал теперь и я обладателем ГБО-2, поставил себе Стаг, редуктор - Томасетто, кнопка в режиме газ-бензин работает отлично, мне не жалко проехать 1-2 км на бензе, потом подгазонуть и сразу ехать дальше на газу, за пару дней почти привык к этому делу. Конечно мне лично ощутима потеря скорости и набора скорости на газу, но что можно хотеть от 2-го поколения и 1,4 движка. Пока на 30 литров газа проехал больше 200 км, тяга вполне нормальная, значит газ еще есть, не знаю ни расхода ни прихода, на 1000 поеду регулировать, а там будет видно.
Вот только поставил я себе баллон на 42литра, и теперь пытаюсь что-то придумать с полом, а то оч сильно выпирает из места под запаску, или лучше сменить баллон на 32-35 литров и не заморачиватся с полом? так как в багажнике ездит мой песик весом 60 кг, и теперь дилемма с этим баллоном, что кто посоветует??
з придбанням та ощядою коштей)
як на мене балон кращє ставити за спинкою а не під запас
НЕХІЯ,1.5,04г.в. - ПРОДАН
Ваз2103,1.5,78г.в. - ПРОДАН
СеатИБИЦА,0.9,89г.в. - ЕЛЕ ПРОДАЛ
Ваз2101,1.2,80г.в. - ПРОДАН
ОпельАстра,1.6,93г.в. - ПРОДАН
РассатБ3,1.8,92г.в. - ДТП, ПРОДАН
Кадди,2.0,05г.в. - в АТО
НЕХІЯ,1.5,06г.в. - ПРОДАН
Венто,1.8,92г.в. - Катаюсь
ПовідомленняДодано: 21 липня 2016, 13:50
З нами з: 06 липня 2016, 08:43
Код мотора: ABA 2,0
спасибо! переделать я так понимаю всегда возможно, а как его поставить за спинку? он же еще больше места в багажнике скушает, или я ошибаюсь?
ПовідомленняДодано: 21 липня 2016, 15:33
З нами з: 06 травня 2015, 09:56
Код мотора: ABA 2,0
Пол в багажнике можно заполнить пенопластом, базалтватой,тряпками, или любым другим материалом, я лично положил плоскую сумку с инструментом, трос,домкрат, аптечку, жидкости и тд, тем самым выровнял поверхность пол багажника поднялся в уровень баллона.
Докатку можно прикрепить за сиденье, или положить дома))) а вот баллон за спинкой, уже дома не положишь когда нужно перевезти объемный груз и разложить заднее сиденье.
Лично я купил карбюраторную кнопку переключения, и сам решаю когда переходить на газ.
Завожусь до морозов всегда на газу, бензин использую когда закончиться газ)))
ПовідомленняДодано: 21 липня 2016, 15:36
запаска больше забирает
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2016, 10:40
Код мотора: ABA 2,0
Столкнулся с проблемой удержания оборотов от 2-3 тис., как с этим бороться и возможно ли это вообще? а то стоишь на переходе, а машина газует как будто я хочу срываться с места, может при поднастройке на 1000 км прицепиться с данным вопросом к газовщику?
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2016, 13:47
Код мотора: CAYC 1.6
Дай угадаю:
Это когда машина холодная?
А на прогретой - все ок?
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2016, 14:42
Тільки на газу чи і на бензі, і на газу?
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2016, 16:45
Код мотора: ABA 2,0
Дай угадаю:
в том то и дело что прогретость машины не меняет абсолютно ничего...
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2016, 16:46
Код мотора: ABA 2,0
и бенз и газ, без разницы на каком топливе еду
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2016, 00:27
Код мотора: ABA 2,0
У меня подобные симптомы, но только после запуска двигателя (не важно горячий или холодный, чаще на газу но и на бензе бывает) а не во время движения, обороты подымаются до 3 тыс, и некоторое время держаться, время можно сократить, включивши первую передачу, отпустить сцепление, и нажать тормоз, дать "натяг" как только стрелка тахометра опуститься ниже 1тыс, обороты нормализуються. =)
Чем лечить? кроме установки карбюратора, вместо моника...
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2016, 10:00
тогда нужно смотреть моник
у меня только когда холодная и только на газу в районе 2000 висят, а когда прогревается - то нормуль
на бензе - вроде не замечал высоких
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2016, 12:56
Код мотора: ABA 2,0
буду ехать на след неделе к газовщикам, помучаю их сперва, моник чистил года 3 назад, после этого проехал может тыс 25-30
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2016, 12:58
Код мотора: ABA 2,0
точно так же играюсь с первой передачей=) во время движения вырубаю передачу и просто качусь с горки, обороты могут висеть на 3тыс. А вообще все точно также. При чем то есть проблема, то ее нету, не приложу ума куда толком копать, до установки ГБО такого никогда не было
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2016, 13:30
РХХ?
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2016, 15:42
Код мотора: ABA 2,0
Если сбросить клемму,то потом на газу хх не пропадает? у меня пропадает но через некоторое время востанавливаеться, и так же востанавливается подвисание до 3х тыс. :|
