Сьогодні: 24 листопада 2026, 04:21
Створити нову тему  Відповісти  [ 94 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 Далі
ПовідомленняДодано: 02 липня 2014, 17:15
Еще пару вопросов по прокачке тормозов.
Нашел мнение что нужно прокачивать сначала гидроблок, а потом переходить к колесам. А еще некоторые не прокачивают тормоза, а отвинчивают нипеля и проливают самотеком.
Что скажете?
При просто заміні рідини (коли треба просто замінити стару на нову) та за відсутності АБС можна й "самотеком".
При завоздушенні системи - треба прокачувати.
Про сам АБС можу завтра в Ельзі подивитись
ПовідомленняДодано: 02 липня 2014, 17:30
Ну и последний момент, при замене жидкости можно открывать по одному нипелю (поочередно как при прокачке) и качать педаль пока не пойдет свежая жидкость, или нужно сразу все 4 откручивать и качать педалью до свежей жидкости?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 02 липня 2014, 17:42
Ага, все четыре и по помощнику на каждое колесо :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 02 липня 2014, 17:48
Ну если не прокачивать, а самотеком, то это реально, правда хлопотно. Да итак желательно третий, контролировать жидкость в бачке
Короче делать так
1. Откачать почти всю жидкость из бачка и залить сверху новую
2. Ослабить нипель и качать педаль пока не потечет свежая жидкость, при этом контролировать уровень жидкости в бачку и подливать новую
И так с каждым колесом. Все правильно?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 02 липня 2014, 22:13
Короче делать так
По ходу діла завоздушиши систему.
Особливо якщо зчеплення гідравлічне
І на першому ж поверненні педалі система завоздушиться з боку супорта.
ПовідомленняДодано: 02 липня 2014, 22:14
Якщо просто заміна, то відкрити штуцер і дати рідині стекти під дією сили тяжіння, постійно доливаючи у бачок.
Приблизно 400-500мл на колесо.
ПовідомленняДодано: 02 липня 2014, 22:40
Короче делать так
Так не полностью, так что бы было на дне, впрочем да, можно просто подливать
Логично, при отпускании получается противоположное действие и в суппорт втягивается воздух. Сбило с толку одно видео
Значит просто брать напарника который будет контролировать уровень в бачку, а самому откручивать нипель и ждать пока не пойдет свежая тормозуха
Но сколько она будет без давления стекать? Другой конец шлангочки нужно вставлять в жидкость, или просто пусть стекает?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 02 липня 2014, 22:57
нащо цей секс?
Можна без напарника.
Відкрити штуцер і хай тече собі, підливаючи до бачка. Коли півлітра витече, закрити штуцер. До салону навіть сідати не треба.
Самому цілком реально, якщо система не завоздушена.
ПовідомленняДодано: 02 липня 2014, 23:00
Ну если течет медленно то и напарник не нужен.
А если система завоздущена, жидкость не вытечет? Тогда менять жидкость способом обычной прокачки?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 02 липня 2014, 23:14
Швидкість витікання регулюється відкриттям штуцеру.
Якщо завоздушена, то повітряна пробка від простого протікання швидше за все не вийде.
Так, звичайної прокачки - накачав, тримаєш внизу, відкрив-закрив, знов накачав...
ПовідомленняДодано: 04 липня 2014, 20:07
Вот про ремкомплекты autofren Seinsa и Frenkit http://www.drive2.ru/c/1131053/
Возможно я ошибся в выборы, по качеству
Еще встречал коменты что уплотнительное кольцо штока ручника в ремкомплекте меньше чем по оригиналу, и течет еще больше чем со старым. Кто перебирал суппорта, отзовитесь!
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 21:39
Сегодня перебрал 2 суппорта, очень волнует то, что кольцо на вал ручника на самом деле тоньше, и очень свободно надевается. А еще и вал ручника очень сильно съеден корозией, боюсь что может протекать снова.
И продаются ли отдельно клапана для прокачки тормозов? Один еле открутил с помощью самозажимных плоскогубцев. Ключем теперь никак не открутить
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 09 липня 2014, 06:32
Продаються.
На "Перова" точно є.
ПовідомленняДодано: 09 липня 2014, 20:23
Поставил перебранные суппорта, пару качков и все 2 потекли. Снял и вернул назад оригинальное кольцо штока ручника. Пока вроде нормально.
Как и говорилось ранее кольцо с этого комплекта никуда не годится, оно тоньше чем посадочное место под него. НЕ покупайте Autofren Seinsa.
Подскажите какие направляющие (номерок) идут в задний суппорт Lucas. Ато у меня в каждом суппорте 2 разных, один немного больше болтается, и из-за этого суппорт работает с перекосом
И должно так быть что при снятии с тормоза колесо руками немножко туговато прокручивается, немного колодки придерживают?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 09 липня 2014, 21:03
Гадаю, то поодинокий випадок.
Ніколи не чув ан них нарікань, та й сам перебирав ними супорти. Щоправда, передні.
Так і має бути.
Ні
