Сьогодні: 27 листопада 2026, 03:04
Створити нову тему  Відповісти  [ 99 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 Далі
ПовідомленняДодано: 10 червня 2014, 23:47
З нами з: 24 лютого 2013, 17:06
Код мотора: BCA 1,4
Кстати. Разница есть между тем как было и стало. До очистки. Обороты при отключенном клапане были порядка 700 - это нормальное ее состояние... изредка до 1000. Сейчас же постоянно 1000. Изредка падает до 700 и обратно поднимаются.
ПовідомленняДодано: 11 червня 2014, 00:03
А охлаждайка уходит!?
Масло ест?
Компрессия какая?
ПовідомленняДодано: 11 червня 2014, 00:16
Код мотора: BCA 1,4
Масло, ранее заливал кастрол 10w40 , немного подхавывало... сейчас залил шел, но не тот что в Украине продается, вроде нехавает. Но хотя при езде постоянно трасса 100-120 км/ч если будет подхавывать, то думаю непроблема.
Жидкость подхавывало зимой, но и то там де помпа была, и то герметик просох. Сейчас же после всей замега грм системы ролики помпа и ремни. Не хавает.
По маслу: ранее пару раз заливал 5w40... бин не успевал доливать. На 10 тыс км. 1.5 л долива
Компресию движка, не проверял с момента покупки машины 2.5 лет назад
ПовідомленняДодано: 11 червня 2014, 01:11
Последние ошибки какие были?
ПовідомленняДодано: 11 червня 2014, 10:02
извините панове что нарушаю ваш научный диалог в духе справочника Стеля, но помоему вас уже куда то далеко занесло... 6uoxuMuk, гадать не надоело? Предложение посмотреть на проблему "со стороны и изнутри" абсолютно безвозмездно(то есть даром) все еще в силе.
ПовідомленняДодано: 11 червня 2014, 10:35
Код мотора: BCA 1,4
Я могу.но ты сам будешь в непонятке. Что и как. Давай подъеду. Набери меня. А то телефон твой не сохранил
ПовідомленняДодано: 11 червня 2014, 18:00
Если в Киеве - подтянусь. Сообщите когда и где.
ПовідомленняДодано: 11 червня 2014, 22:54
Немного не в Киеве... километров на 470 южнее.
Короче, у меня диагностика на другом ноутбуке, лежит в машине, спускаться в облом, потому ошибки выложит ТС, я ему сделал копию. Если кратко - EGR во всех его проявлениях.
Посмотрел в целом по двигателю, есть неприятные вещи. 1 - при тесте дроссельной заслонки тарелка двигается неравномерно, начинает движение легким подергиванием, двигается с таким подергиванием градусов 10, потом замирает на пару-тройку секунд и продолжает двигаться дальше уже более-менее плавно.
2. При открытии маслозаливной горловины обороты двигателя с 700 подскакивают до 1000 и устойчиво держатся пока не закроешь крышку.
3. Показания МАР-сенсора - то на холостых показывает около 260мБар, то 330... скорее всего ЕГР то поддувает, то не поддувает...
4. Клапан продувки адсорбера постоянно тарахтит, практически не выключается.
5. Самое для меня неприятное - мозг у него Marelli, практически все подписи параметров на немецком (я в немецком не профессор) да еще и в неправильной кодировке текста, короче несколько групп понять было сложно.
Думаю следующее - с ЕГРом надо чтото решать, дроссель - подозрительный, с повышением оборотов при открытии пока задумался
ПовідомленняДодано: 11 червня 2014, 23:24
И при этом крышка масло-заливной горловины открывается? Её не притягивает?
Проверьте так, заглушите клапан вентиляции картерных газов, (сразу - эксперимент с крышкой) сбейте ошибки и прокатитесь на средних оборотах..
Где-то много воздуха...
Дроссель пока не трогайте.
Егр глушите до замены или вообще - Либо не в нём дело.
ПовідомленняДодано: 11 червня 2014, 23:47
Код мотора: BCA 1,4
Эх, Сашка, далеко ты ноходишься. Данные, что Летчик по ошибкам сохранил, скину утром. Тока домой приехал в лом ща комп включать.
ПовідомленняДодано: 12 червня 2014, 01:46
Буду в Одессе, где-то через месяц... :)
ПовідомленняДодано: 12 червня 2014, 12:11
Код мотора: BCA 1,4
А вот собственно про ошибки
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 036-906-034-AZD.clb
Номер блока управления: 036 906 034 DR
Компонент и/или версия: MARELLI 4MV 5957
Кодировка: 00031
Код мастерской: WSC 24210
Дополнительная информация: WVWZZZ1JZ3W166291 VWZ7Z0B5852364
VCID: 65CA4D8DFF7AE7B
4 Найдены неисправности:
16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси
P0171 - 35-10 - смесь слишком бедная - Непостоянно
16786 - Система рециркуляции ОГ
P0402 - 35-00 - слишком высокая пропускная способность
17851 - Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212
P1443 - 35-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
17848 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
P1440 - 35-10 - обрыв цепи - Непостоянно
ПовідомленняДодано: 12 червня 2014, 12:40
Такие ошибки при подсосе воздуха. И Лямбда с ума сходит.
Всё написано: Проверьте все системы связанные с Клапаном рециркуляции Отработавших Газов.
Проводку тоже.
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 14:05
Код мотора: BCA 1,4
Спустя неделю идеальной работы (после чистки клапана и ДЗ), вчера случилось вообще нечто...
после очередной заправки, проехал 1,5 км как чек загорелся и начал мигать, как светофор. мощина начала работать как дизель, троила.
Сегодня утром отвез ее на СТО, причина стала отказ в работе первой катушка цилиндра,(ее заменили и все стало файно.
Другие ошибки не обнаружили, сказали что все в норме.
По поводу катушки ЕГР сказали следующее... раз вы ее чистили и работа стала норм, то это временно. так как износ ее есть.
посмотрим может все в ней было дело((( хотя слабо вериться!(
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 21:03
тоись я вчера гдето был прав по поводу катушек:-)
