Сьогодні: 18 листопада 2026, 01:08
Створити нову тему  Відповісти  [ 102 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 Далі
 Тема повідомлення: Re: Трассовый лайнер VW Passat B4
ПовідомленняДодано: 26 травня 2014, 17:23
З нами з: 22 січня 2012, 21:19
у меня c AFN стоит коробка DSF
Passat B3 1.9 AFN@~150hp
Passat B4 1.9 1Z@112hp
Sharan 2001 2.8 AYL@204hp
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2014, 22:02
З нами з: 20 листопада 2012, 10:48
Код мотора: AAM 1,8
IMAG1112.jpg [ 1.1 МіБ | Переглянуто 3239 разів ]
На этой неделе приехали рейлинги и вентиляторы радиатора. Сегодня поставил рейлинги. Получилось довольно таки классно. Машина смотрится совершенно по другому.
IMAG1111.jpg [ 1.3 МіБ | Переглянуто 3239 разів ]
IMAG1109.jpg [ 1.31 МіБ | Переглянуто 3239 разів ]
IMAG1108.jpg [ 1.33 МіБ | Переглянуто 3239 разів ]
IMAG1110.jpg [ 1.29 МіБ | Переглянуто 3239 разів ]
А вместо родного вентиля у меня стоит сеатовский вентиль s6: , а так как он меньше приторачен шурупами :shock: . Ремня на второй вентиль нет, вот и крутит только сеатовский. Постоянно работающий вентиль достал. Был куплен четырех скоростной :?: . Осталось найти схему подключения четырехскоростного.
По установке рейлингов работы на день. Можно быстрее, но у меня затянулось, так как сорвал резьбу, когда затягивал :oops: . Пришлось нарезать.
В комплекте не было уголков торцевых, которые сзади
IMAG1114.jpg [ 1.04 МіБ | Переглянуто 3239 разів ]
IMAG1113.jpg [ 957.24 Кіб | Переглянуто 3239 разів ]
Если у кого-то есть, готов купить.
Может кому-то будет интересно, скажите, накатаю отчетик с фотками как снимать потолок и ставить рейлинги.
Golf 2 - это как автомат Калашникова. Прост, неприхотлив, есть везде и неубиваемый.
Mk2 1,3MH Чахлик мечтащий о AAZ - Ездит где-то в Запорожье
Лайнер для трассы VW Passat B4, 1995, AAZ
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2014, 23:04
самец )))
ПовідомленняДодано: 29 січня 2015, 11:56
Код мотора: AAM 1,8
В воскресенье пойду в гараж приводить Лайнер в нормальное рабочее состояние. Надо делать многое. При этом быстро и с минимальными затратами, чтоб успеть до поездки на Говерлу.
В первую очередь уберу пузыри из топливной магистрали и избавлюсь от обратного клапана в баке, заглушу ЕГР (по рецепту и советам Евгения К.).
Померяю компрессию и давление турбины. Разберусь с оборотами. Поменяю форсунки.
Еще в ближайшее время хочу снять впускной, почистить от смол и сажи принесенных ЕГРом.
На будущее немешало бы снять голову. Скорее всего какой-то бок с клапанами. Такое ощущение что двиг бубнит во впуск.
Пы.сы. Возможно ли и как проверить на глаз состояние шпоночного паза и звезды на коленвале?
ПовідомленняДодано: 30 січня 2015, 19:27
не забудь про всяк випадок трос :-)
У мене з собою завжди
ПовідомленняДодано: 30 січня 2015, 19:34
Код мотора: AAM 1,8
У меня тоже всегда:) надо сделать жесткую сцепку, с одной стороны ухо под Г7, с другой-под Б4:)
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2016, 04:24
Код мотора: AAM 1,8
Давно не появлялся в клубе, но на то были веские причины. Также из-за этого мало ездил на Пассате. За это время поменял задний диван (взял почти за даром, светлого цвета. Но пока и так сойдет, уж лучше чем рваное старье)
Но вот появилось свободное время и было решено выгнать на тестовую поездку Пассат. Сразу обнаружил неприятность. Потихоньку выгоняло охлаждайку. После детального осмотра увидел, что сочится из-под датчика включения вентилятора на радиаторе. Открутил датчик и заметил отсутствие уплотнительной шайбы. Исправив этот нюанс стал закручивать датчик и... он остался в руках вместе с внутренней шайбой и куском пластика в 10 см2.
Поначалу начал думать, что кто-то руко.оп, но сразу же заметил на месте обрыва следы эпоксидной смолы. То есть сочилось не из-под датчика, а из места приклеивания.
Как итог купил новый радиатор. Брал Nissens, так как ждать в Экзисте времени не было, а в автомагазинах предложили только такой и оригинал.
Простите за качество фоток, фотографировал в 1 час ночи в полутемном гараже.
1.jpg [ 164.05 Кіб | Переглянуто 2608 разів ]
2.jpg [ 177.02 Кіб | Переглянуто 2608 разів ]
3.jpg [ 127.46 Кіб | Переглянуто 2608 разів ]
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2016, 04:26
Код мотора: AAM 1,8
Также существует большая вероятность, что в скором будущем место сердца в Пассате займет AFN))))))
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2016, 08:22
ну ниссенс - вроде нормальные радиаторы
а по поводу сердца - удачи в задуманном ;)
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2016, 09:51
lukashenko450.jpg [ 84.59 Кіб | Переглянуто 2584 разів ]
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2016, 20:53
Код мотора: AAM 1,8
Забыл написать, почему Пассат не набирал больше 100 км/ч. Причина была банальна: хватал воздух. Стояла "груша" на подкачку солярки. Вот в ней через микротрещину затягивало воздух. Обнаружил установив прозрачный шланг на топливопровод.
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2016, 21:50
Код мотора: AAM 1,8
Похоже Пассат обиделся на то, что долго стоял в гараже. Начинается эпопея поломок, и это в тот момент, когда авто крайне необходимо.
Перестал работать центральный замок. Перестал от слова совсем. Ни с сигналки не закрывается и не открывается, ключ в замке просто в холостую ходит и не возможно опустить штырь на водительской двери.
И для "полного счастья" пришел конец термостату или помпе. Нижний патрубок постоянно холодный, верхний на половину, двигатель на грани закипания, а датчик показывает температуру до 90 градусов, ну и соответсвенно не включается вентилятор из-за холодного радиатора.
В связи с подобным букетом и полным отсутствием времени завтра Пассат поедет на СТО.
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2016, 21:54
Код мотора: AAM 1,8
Похоже я встрял... Говорят, что прогорела прокладка под ГБЦ и выдавливает охлаждайку через расширительный бачок. Ждем понедельника. Станет все ясно. Но похоже я встрял на ремонт ГБЦ.
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2016, 22:31
так если в планах АФН - зачем возиться с этим? ;)
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2016, 07:00
Код мотора: AAM 1,8
Планы-то планами, но АФН если и будет, то не раньше осени-зимы. А сейчас на чем-то надо ездить.
