Сьогодні: 18 листопада 2026, 23:23
Створити нову тему  Відповісти  [ 103 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 Далі
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2014, 09:58
Я извиняюсь, если вы не поняли этого из прочитаных статей, я вам этого не обьясню тем более, извините.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2014, 10:09
Прости, но ты такую херню постишь! И тут, и в теме про АКПП. И главное - с умным видом, у неподготовленного читателя может сложиться впечатление, что так оно и есть.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2014, 11:02
Начал читать... Пляяяя!
Опущу комментарии о "грамотных" формулировках.
Тернополь, ну вот объясни мне, каким образом включенный кондиционер съедает до 30% мощности генератора?
ЧТО в нем способно потреблять даже 25А (берем слабый 70А генератор)?
Из термина "конденсатор для сабвуфера" складывается ощущение, что в цепи питания усилителя для несабвуфера он не участвует.
Там еще пишут "на выходе АКБ появляется просадка напряжения в среднем 1 вольт. Но на выходе преобразователя напряжения усилителя дефицит питания составит уже около 10вольт. "
Если учесть, что на заведенном двигателе напряжение на клеммах АКБ составляет, в среднем, 14,5в, а расчетное напряжение питания автомобильных усилителей - как минимум 12в, то просадка в 1в - это 13в, что, в любом случае, выше расчетного питания усилителей.
Это я не к тому, что конденсатор не нужен в принципе, а к тому, что такие описания - это жесть.
В определенных системах он будет полезен, в некоторых нужен, а где-то будет скорее мигающей бочкой в багажнике.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2014, 20:28
Подскажите где и как лучше, рациональнее установить кроссоверы, может где-то под торпедой есть место к которому будет не сложно добраться, или может под каждым твитером в торпеде место есть
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2014, 13:36
Смотря какой размер твоего кроса :)Усь есть?
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2014, 13:40
Ну усь планируется, акустика еще не приобретена,пока только все планирую, но комплектные кроссы не большие обычно
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2014, 13:57
можно рядом с усилками,можно под торпедой место поискать,я себе поставил на ребре жёсткости днища перед сидухой,так как сам усилок под сидением
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2014, 14:05
Усилок будет в багажника, ставить возле него совсем не вариант, нужно будет много проводов тащить, да и на виду они не нужны
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2014, 14:08
Справа под бардачком на подторедной балке
Слева между пластиком и подторпедной балкой или под блоком включения фар на той же балке
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2014, 14:11
А где бы конкретно ты посоветовал с точки зрения удобства установки и протяжки кабелей?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2014, 14:16
Я недостаточно конкретно описал?
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2014, 14:23
ну если в багажнике и не поканалка тогда целесообразно под торпедой.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2014, 14:31
Конкретно, но 3 варианта :mrgreen:
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2014, 17:20
З нами з: 01 січня 2014, 22:05
viewtopic.php?f=14&t=67073 я дико извеняюсь. может кому надо. В заднем крыле
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2014, 18:52
Два ;)
