Сьогодні: 19 листопада 2026, 12:34
Створити нову тему  Відповісти  [ 90 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2016, 02:00
Що за вал такий злий що дав таку потужність з 1.4? Дросель я зрозумів що збільшений з чогось іншого?
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2016, 21:21
Дросель - AAM/ ABS/ RP
Вал - 3F
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2016, 09:22
Так як мене цікавить ГБО з недавнього часу, тому мало що в ньому розумію. Почитавши спілкування із цього приводу, та дещо інше, з'явилися питання. Може хто висловить свою думку і це мені допоможе дати на них відповіді? Стосується ГБО на моно-інжектор.
Те що потрібно друге покоління встановлювати, то зрозуміло.
1. Є різниця між ГБО на моно-джетронік та моно-мотронік? Особливості мають бути?
2. Потрібно вимикати форсунку при переході на газ чи ні?
3. Яка користь може бути від одноканального інжекторного емулятора?
4. Мозок знає швидкість обертів двигуна завдяки датчику Холла. Може його якось "обманювати"? Тоді можливо він не буде проявляти свою "адаптивність", тоді робота варіатора не буде марною?
5. Як я зрозумів, проблеми в цілому виникають при переході з газу на бензин?
Дякую.
Востаннє редагувалось 22 квітня 2016, 19:02 користувачем Dusic, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2016, 09:47
Моноджетронік, на скільки я пам'ятаю, має вакуумний випереджувач кута.
Мономотронік - електронний.
1. Мозок соває кут запалення виходячи далеко не тільки з обертів. Про це вже писали.
2. Тахометр тобі не потрібен?
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2016, 19:01
Питання про ГБО, не про різницю в УОЗ.
За тахометр якось не подумав. Але це актуально тільки для моно-мотроніка. У моно-джетроніка як на карбюраторі.
Дякую за відповідь.
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2016, 21:09
1. Питання про випередження кутів запалення. На МоноДжетроніку мозок його не коригує.
А як на карбюраторі? З генератора сигнал береться?
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2016, 19:29
Зрозуміло, мозок його не корегує. Так як це впливає на підбір ГБО тай його компонентів відмінно від моно-мотроніка? Переважно чую, що не має різниці, але толком відповіді почути не довелось. Не було с ким поговорити, хто б на цьому добре розумівся.
Ні, від котушки запалювання. З генератора береться в дизельному варіанті.
ПовідомленняДодано: 10 травня 2016, 20:58
З нами з: 19 серпня 2015, 09:50
Якщо на 2-му поколінні при закритих обох гвинтах (чутливості і хх) двигун не глохне, це що, хана мембрані?
Як лікується, який бюджет?
ПовідомленняДодано: 11 травня 2016, 09:00
Код мотора: CAYC 1.6
2 варіанта:
1 - рем.комплект
2- новий редуктор
ПовідомленняДодано: 13 травня 2016, 06:52
2 варіанта:
1 - рем.комплект
2- новий редуктор
А який взагалі ресурс редуктора?
ПовідомленняДодано: 13 травня 2016, 12:44
дивлячись який редуктор
70000 - 90000 км...
ПовідомленняДодано: 15 травня 2016, 08:14
З нами з: 22 вересня 2015, 20:00
своя історія, двигун ААМ 1.8, монік, трохи з часом, як покатаюсь на газу (десь тиждень) авто починає хреново робити на бензі, а саме: як прогрівається на бензі починає чмихати та пихати, глохне...скидав клєму з АКБ 10 хв курив і вуаля!
при цьому витрати палива 8.5 газу 9.5, трохи така ситуйовина напрягала, звоню до гбошників, поясняю, відповідають шо треба поставити обнулятор!! ставлю, заміряю витрати бенз-7.5!!! газ - 8.5!!!
Питання шо сталося?! (питання риторичне) та чим це може бути визвано, наслідки. Дякую.
НЕХІЯ,1.5,04г.в. - ПРОДАН
Ваз2103,1.5,78г.в. - ПРОДАН
СеатИБИЦА,0.9,89г.в. - ЕЛЕ ПРОДАЛ
Ваз2101,1.2,80г.в. - ПРОДАН
ОпельАстра,1.6,93г.в. - ПРОДАН
РассатБ3,1.8,92г.в. - ДТП, ПРОДАН
Кадди,2.0,05г.в. - в АТО
НЕХІЯ,1.5,06г.в. - ПРОДАН
Венто,1.8,92г.в. - Катаюсь
ПовідомленняДодано: 17 травня 2016, 08:47
Лямбда при роботі на газу працює чи стоїть "емулятор"?
Мозок моніка адаптивний. В процесі роботи на газу, він адаптується до того, що відбувається на газу - якість суміші, кути відчинення дроселя тощо.
Якщо стоїть емулятор лямбди, то мозок не може адекватно підлаштовуватись під умови роботи.
Якщо стоїть робоча лямбда і вона працює, я гадаю, питання до налаштування газу - бо мозок відчуває різницю від зміни типа палива.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2016, 09:17
лямда стоїть. Впринціпі так і думав. Дякую.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2016, 09:49
Лямбда-то стоїть, але чи працює при роботі на газу?
