Сьогодні: 09 листопада 2026, 03:23
Створити нову тему  Відповісти  [ 127 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 4 5 6 7 8 9 Далі
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2018, 15:51
Учитывая как устанавливают сигналки официалы
Как то так ставят - центральный блок и реле блокировки.. :
IMG_20180118_132541_HHT (Large).jpg [ 256.1 Кіб | Переглянуто 1795 разів ]
IMG_20180118_133108 (Large).jpg [ 617.64 Кіб | Переглянуто 1795 разів ]
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2018, 23:21
З нами з: 19 липня 2017, 23:19
Никто ж и не сомневается. Но важно - сохранить гарантию.
Надо не пожадничать на нормальную систему. Установить ее скрыто. Перед отдачей диллеру вводим сигналку в сервисный режим и нет ее. Вероятность вычисления диллером - не больше 10 процентов. У меня машина тоже на гарантии.
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2018, 12:14
З нами з: 18 січня 2018, 23:51
А вот это - оч.интересно! А можно подробнее, пжл, какую Систему, где скрыто) устанавливали? Спасибо!
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2018, 12:45
Код мотора: CRCA
Посмотрите Пандору или Старлайн со Slave режимом. Плюс радио реле блокировки.
В салоне ставится только блок. Ему по сути нужно питание, земля и 2 провода Can шины.
На сайтах производителей данных сигналок есть схемы установки.
Радио реле блокировки ставиться под капот. Плюс электо замок капота.
В реле блокировки встроен датчик движения, управление замком капота и сиреной. Даже если вскрыли авто, добрались до сигналки, капот будет закрыт. Будет орать сирена, и авто не заведется.
https://help.starline.ru/r6/rukovodstvo ... a-montayoa
У всех сигналок есть сервисный режим. При переводе в него. Сигналка не работает и никак себя не выдает.
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2018, 12:52
[quote="igg"А вот это - оч.интересно! А можно подробнее, пжл, какую Систему, где скрыто) устанавливали? Спасибо![/quote]
У Тараскина. Выше писал.
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2018, 13:02
Посмотрите Пандору или Старлайн со Slave режимом. Плюс радио реле блокировки...
Спасибо! Вы также считаете, что категорически нельзя доверять установку оф.дилеру?
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2018, 16:30
Код мотора: CRCA
Можно дать им поставить минимальный комплект (блок, сирена и обычное проводное реле), чтобы была отметка в сервиске. А потом переставить самому или у проверенных людей.
Можно обговорить заранее где будет стоять блок и реле.
Вот вам примеры карт монтажа
http://old.ultrastar.ru/attachment/2770 ... G_2013.pdf
http://loader.alarmtrade.ru/uploads/fil ... _06_23.pdf
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2018, 07:22
З нами з: 02 квітня 2018, 18:05
После срабатывания сигнализации старлайн на панели вылазит Check.Стирается без проблем до следующего раза.В чём причина?
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2018, 07:59
В сучасних авто важко знайти ефективну блокіровку двигуна, яка б не давала помилок.. І, що Ви маєте на увазі під "срабативанием"?
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2018, 22:02
Специально бил по колесу и лобовому стеклу , чтоб сработала сирена.Она сработала.Я после этого завел машину и высветился чек.Я его стер.Потом снова ударил он опять появился.Думаю связано из за подключения по сканшине.
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2018, 23:14
Бред какой то.. а аккумулятор не садится?.. Какие ошибки были?
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2018, 07:48
Аккум не садится, а ошибка не знаю какая.Сегодня поеду к тем кто ставил пусть смотрят.Завел ехать чек пропал сам собой! s3:
Востаннє редагувалось 18 квітня 2018, 09:39 користувачем marmara, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2018, 08:15
Просто блокування вмикається при включенні запалення..Чи Ви не знімаючи з охорони запускаєте двигун? Тоді, чому він запускається? Якщо не знімаючи з охорони пробуєте запустити двигун , він не запускається і з'являється чек - це може бути, але ж це екстрений випадок, який може бути тільки при спробі угону, наприклад, а не кожен день..
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2018, 09:42
Дякую за пiдтримку,але вiн сам по собi сьогоднi зник.Подивимся що буде далi.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2018, 13:29
З нами з: 05 березня 2018, 11:26
а есть информация о совместимости сигналок с гольфом? Может какие-то не дружат. У мерса тойоты мазды знаю не все можно поставить, точнее не все дружат.
